ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2020 в 00:02:43
vkgd написал: если вместо ICS за небольшую доплату заказать 3KS
На время ремонта логичнее поставить ЦМС попроще, а первоклассный отложить на потом. Прямо сегодня порадовали шлифовкой стяжки в коридоре. Пылищи!
vkgd
vkgd
27.02.2020 в 12:45:49
Логично . У нас временный цилиндр давно в качестве опции.
Один раз заказчик умудрился даже EPS забить грязью так, что ключ сложно было вставить и грязь не стала вытекать сразу, еле на ключе потом была заметна,мы удивились, но поменяли цилиндр по гарантии. А потом грязь потихоньку видимо размокла и начла выходить...
Но я рекомендовал в данном случае вместо трат на броню апгрейдить цилиндр
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
DMC
DMC
01.03.2020 в 23:11:09
Здравия! Новостройка, металлическая дверь от застройщика. Меняется лишь по причине того, что сосед переставил дверь(открывалась ранее вовнутрь) и теперь может запереть нашу. Менять не собирался, т.к. квартира под сдачу. Бюджет низкий - около 35000(дверь, замки, монтаж/демонтаж). Требование, наверное, лишь одно - наличие звукоизоляции. И, если правильно понял, то, как минимум, внешнюю отделку лучше делать полимерной, а не просто порошковое напыление, т.к. реставрация(мало ли кто себя художником возомнит или просто нагадить вздумает, гвоздем) намного проще...
Можете посоветовать какие-то конкретные варианты и фирмы? Просто нет желания вляпаться "по-глупому", хочется что-то более или менее похожее на дверь. Понимаю, что бюджет никудышный, но... Для чего же существуют профи и форум - чем сложнее задача, тем интереснее:) Квартира на юго-западе в Новой Москве.
P.s. Т.к. дверь менять не собирались, то и не заморачивались, а здесь соседи подсуропили и времени на вникание в рынок на дали совершенно... Так что извините - полный чайник. Выяснил только то, что любую хорошую дверь могут испортить нерадивые установщики.
Дверной проем: 1015мм х 2126мм Существующая коробка: 970мм х 2080мм Существующее полотно: 881мм х 1983мм Открывание: наружу, требуется сделать слева на право.
Всего доброго. С Уважением.
palych70
palych70
02.03.2020 в 11:01:29
DMC написал: квартира под сдачу
Тогда нужно подумать о быстрой и недорогой смене ключей. Например, сувальдный перекодируемый Гардиан или Rezident. Цилиндры перекодируются единоразово, поэтому проще личинку менять после каждой смены арендатора. Идеальный вариант - электромеханический замок, но он сам по себе д_о_рог.
DMC написал: полимерной, а не просто порошковое напыление
Это одно и тоже, а Вам нужны винилискожа или ламинированный/шпонированный МДФ.
vkgd
vkgd
02.03.2020 в 15:06:52
DMC написал: Здравия! Новостройка, металлическая дверь от застройщика. Меняется лишь по причине того, что сосед переставил дверь(открывалась ранее вовнутрь) и теперь может запереть нашу. Менять не собирался, т.к. квартира под сдачу. Бюджет низкий - около 35000(дверь, замки, монтаж/демонтаж). Требование, наверное, лишь одно - наличие звукоизоляции. И, если правильно понял, то, как минимум, внешнюю отделку лучше делать полимерной, а не просто порошковое напыление, т.к. реставрация(мало ли кто себя художником возомнит или просто нагадить вздумает, гвоздем) намного проще...
DMC, я знаю где есть хорошее решение для Вас))
DMC
DMC
02.03.2020 в 17:18:01
palych70 написал: Это одно и тоже, а Вам нужны винилискожа или ламинированный/шпонированный МДФ.
Да верно, это я и имел в виду - чтобы не окрашенный металл был, а какое-то "накладное" покрытие... Правда дверь из-за него сразу дорожает...
palych70
palych70
02.03.2020 в 18:12:35
DMC написал: Правда дверь из-за него сразу дорожает...
Винилискожа обычно не отличается дороговизной.
02.03.2020 в 18:29:08
DMC, если я правильно увидел, то блокировки двери у Вас не происходит. Максимум - можно вьехать лбом в торец соседней двери. Если квартира не планируется когда-то в перспективе для себя, то на сдачу - оставил бы как есть. Если же "деньги жгут тело через карман" или соседи спонсируют - заменить. Если еще не установлены/выбраны межкомнатные.... То смотреть у одного производителя и те и другие. Самое простое - профиль дорс например
DMC
DMC
02.03.2020 в 22:29:15
BV написал: если я правильно увидел, то блокировки двери у Вас не происходит.
Здравия, BV! Ты правильно увидел, но фотка дверей от застройщика. Сейчас сосед на той же оси сделал открывание наружу(справа на лево). При некоторых неблагоприятных обстоятельствах наша дверь может просто заблокироваться открытой соседской. Сейчас нарисую и покажу нынешнее положение.
BV написал: Если квартира не планируется когда-то в перспективе для себя, то на сдачу - оставил бы как есть.
Никто не знает будущего.
BV написал: Если же "деньги жгут тело через карман" или соседи спонсируют - заменить.
Никто ничего не жжет и не спонсирует(с соседями разбираться - головная боль, зачастую себе дороже встает, т.к. суд у нас судит на усмотрение судьи, а не по закону. Ну а так как соседи сделали свое черное дело, никого не спросивши, то это полные идиоты и взывать к разуму у них бесполезно). Просто не хочется постоянно на этой заковыке заострять внимание - если что с жильцами случиться, то не только соседям достанется за самоуправство.
BV написал: Если еще не установлены/выбраны межкомнатные....
Ну не знаю - например у Гардиан и Торекс нет межкомнатных дверей. А про ProfilDoors..., как-то он не на слуху и по сайту не совсем понятно каке двери для чего предназначены(межкомнатные или входные).
Но это все лирика, вопрос в том, кто из производителей может сделать и установить дверь за 35000, и чтобы это было если не лучшее, то очень и очень приличное решение в своем ценовом классе. Самостоятельный поиск очень сильно осложнен тем, что одно и то же или аналогичное у разных производителей обзывается по-разному - нужен толмач, который бы эти разные обозначения к одному знаменателю привел бы. Консультанты в магазинах никак не помогают - типа мы про свою продукцию расскажем, а что там у конкурентов и как оно у них обзывается нам нет дела.
palych70 написал: Винилискожа обычно не отличается дороговизной.
Здравия! Что-то я не совсем понимаю как ее на металлическую дверь напялить и кто это делает? Я пытался сказать за декоративную отделку шпоном, мдф или чем там еще двери инкрустируют, чтобы они не были порошково-металлическими.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
02.03.2020 в 23:05:36
В выбранной Вами ценовой категории, особенно учитывая, что 35 000 - это "под ключ" ничего "приличного" нет и быть не может. Берите ту дверь, которая глаз радует. Вот и все)
03.03.2020 в 01:05:44
DMC написал: А про ProfilDoors..., как-то он не на слуху и по сайту не совсем понятно каке двери для чего предназначены(межкомнатные или входные)
Заехать в салон или позвонить, не?
DMC написал: мдф или чем там еще двери инкрустируют, чтобы они не были порошково-металлическими.
панель МДФ называется. Внутри - почти у всех сейчас. А вот снаружи... А винилис кожу натурального крокодила клеят на контактный клей (из баллончика) например
