ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2020 в 21:03:17
DmitryOlenin написал: килечным ножом не вскрывается, и на том спасибо
А они почти все вскрываются. Но два листа стали по три миллиметра - очень тяжело, а с приваренными квадратами - уже только между ними. Не говоря уже о том, что сначала придётся создать отверстие - ножом уже не проткнёшь.
DmitryOlenin написал: СТАЛ
Я их для себя не рассматривал, ничего не могу сказать.
DmitryOlenin
DmitryOlenin
29.03.2020 в 21:26:15
ВТБ!,
Так что насчёт Запретной Зоны и их двери серии "Комфорт". Лучше ли она, чем дверь GuDoor или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2020 в 21:32:18
DmitryOlenin написал: Так что насчёт Запретной Зоны и их дверь серии "Комфорт".
"Внешний лист металла - сталь 1,5 мм"
3 мм в пакете Супер убедительнее. Замки и ЦМС тоже несравнимы.
DmitryOlenin
DmitryOlenin
29.03.2020 в 21:40:34
Насчёт стали 3мм нашёл такое: "Сталь толщиной 3 мм значительно увеличивает вес конструкции. Дверь будет тяжело открываться, а для ее установки придется использовать усиливающие конструкции. Такой вариант подходит для специальных банковских помещений, но не для интенсивного использования."
Это неправда?
А ещё, кроме веса, я полагаю, пакет Супер (если он предполагает сталь 3мм) заметно увеличит цену двери. Нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2020 в 21:47:31
DmitryOlenin написал: Это неправда?
Это маркетинг. У ZZ, кстати, тоже есть опция с 3-ёх мм внешним листом. Да что там говорить, они делают хорошие гнутые двери. Но дорого.
Ещё раз повторюсь: х/к лист для "гнутья" очень хорош для гибочного станка. :) Копеечная Ст3 прочнее, а фасонные г/к профили или не имеют сварных швов, или имеют сплошные равнопрочные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2020 в 21:50:37
DmitryOlenin написал: А ещё, кроме веса, я полагаю, пакет Супер (если он предполагает сталь 3мм) заметно увеличит цену двери. Нет?
Да, ценник у них недавно вырос, этот пакет 8500 р., вроде бы.
DmitryOlenin
DmitryOlenin
29.03.2020 в 22:50:47
ВТБ!,
ВТБ! написал: Ещё раз повторюсь: х/к лист для "гнутья" очень хорош для гибочного станка. :) Копеечная Ст3 прочнее, а фасонные г/к профили или не имеют сварных швов, или имеют сплошные равнопрочные.
Это хорошо, что "х/к лист для "гнутья" очень хорош для гибочного станка."? Что вы хотели сказать этим? Если можно, для тех, кто в марках стали ничего не понимает :)
В "пакет" входит просто более толстый наружний лист или ещё что-то? Просто 8500₽ - это почти 15% от стоимости двери, немало, мягко говоря.
3мм нужны, чтобы дверь курочить надо было подольше или ещё есть какие-то применения такой толщине?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2020 в 23:13:32
DmitryOlenin написал: чтобы дверь курочить надо было подольше
Угу.
DmitryOlenin написал: для тех, кто в марках стали ничего не понимает
Упрощённо, для гибки нужны менее прочная сталь и более тонкий стальной лист.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2020 в 23:16:50
DmitryOlenin написал: или ещё что-то
Ригельная коробка для защиты от забивания. И уголок по периметру внешнего листа, поскольку на применяемых на дверных производствах гибочных станкам 3 мм гнуть выходит сильно дороже или вовсе невозможно.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
29.03.2020 в 23:59:16
DmitryOlenin написал: "Сталь толщиной 3 мм значительно увеличивает вес конструкции. Дверь будет тяжело открываться, а для ее установки придется использовать усиливающие конструкции. Такой вариант подходит для специальных банковских помещений, но не для интенсивного использования."
Это Не Неправда. Это бред сивой кобылы под героином)))))
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
30.03.2020 в 00:04:49
DmitryOlenin написал: А ещё не до конца понял, из-за чего тут так не любят компанию СТАЛ. Меня тоже смущает, что мой некогда любимый форум dverizamki теперь каким-то однобоким стал. Но это же не значит, что они делают плохие двери. Или значит?
Они действительно делают посредственные двери. ситуация на форуме это следствие, а не причина.. Когда у тебя посредственный товар, но "толкать" его как то нужно, то растет степень агрессии в поведении на рынке. БОльшая часть ассортиментной линейки СТАЛА это двери "картонки". Справедливости ради есть дверь СТАЛ-100. Опять же - посредственный середнячок, но как и все двери СТАЛ - по несуразной цене.. Единственное что как-то оправдывает покупку двери этой марки, так это неплохой гарантийный и постгарантийный сервис в московском регионе. Т.е. те самые 20 лет и некоторая "статусностЬ", о которой Вы сами и говорили
