Аватар пользователя
Stepan Kapusta
25.10.2018 в 11:41:08
Однозначно лучше два замка. Верх премьер, низ с Чизой/Моттурой..Замки с установкой вкладным способом (у Монолита это не по умолчанию) Обязательно вертикальная механизация. Шторка на сувальдник. Цилиндр уровня EVVa ICS. Брус в коробку и Раму. На нижний замок, если получится, бронепластину не 2 мм а две по два = 4 мм. Еще лучше, если поставят Керберовскую пластину в 4 мм, которую последние стали выпускать! http://www.locks.ru/product/945/922.06.119.400.html
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
25.10.2018 в 11:45:47
Броненакладку не ниже Дисек 16, а лучше Моттура Топ дефендер
Аватар пользователя
George_k
Старая Купавна
25.10.2018 в 13:06:59
Stepan Kapusta, спасибо! по ручкам еще сможете подсказать? Акмадилло досточно крепкие будут? Они предлагают Фуаро и Армадилло (с доплатой). Армадилло по их мнению лучше чем Фуаро.
И по поводу цилиндра, вы пишите "Цилиндр уровня EVVa ICS" Т.е. можно взять либо непосредственно сам EVVa ICS, либо аналог? Вопрос - есть ли более бюджетные аналоги?
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
25.10.2018 в 14:38:48
Вы правы. Нужно выражаться точнее. EVVA ICS и точка. Это разумный компромисс.
Армадилло конечно же лучше!
Аватар пользователя
George_k
Старая Купавна
29.10.2018 в 10:55:16
Stepan Kapusta, к вопросу об установке замков вкладным способом. Я правильно понимаю, что в данном случае замок уже не поменяешь? Врезной же, при необходимости, можно поменять? В чем смысл такого ограничения? При выходе из строя даже одного замка, придется менять всю дверь.
Аватар пользователя
George_k
Старая Купавна
29.10.2018 в 12:02:00
И еще вопрос, по выбору цилиндрового замка:
CISA Logo Line 56.435 CISA 56 535 48 REVOLUTION CISA 56 535 48 REVOLUTION PRO
Есть ли серьезный смысл доплачивать за Revolution или Revolution Pro?
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
29.10.2018 в 14:17:43
George_k, Есть! смысл есть! 56535 Revolution или Mottura 84 515 Q/37. Не жадничайте - эти замки того стоят. Теперь про вкладной способ. Никакой замок, установленный врезным способом, Вы не поменяете... Подключенные тяги, + элементы "фронтального" крепления Вам это сделать не дадут. А вот замки без тяг да и закрепленные на два винтика - это вообще не замки.. Таким образом в любом случае для замены замка разбирается внешняя панель. Во внутреннем стальном листе есть соответствующий сервисный люк. Вкладные замки существенно лучще сопротивляются отжиму.. Торец двери также дополнительно защищает их от забивания (всего корпуса)
Аватар пользователя
AKI
29.10.2018 в 14:26:54
Stepan Kapusta написал: Торец двери также дополнительно защищает их от забивания (всего корпуса)
Отличная фото, только не про забивание и не только про отжим... тут скорее выломали короткие ригеля с планок. И разве у 56535 Revolution или Mottura 84 515 Q/37 ригельный механизм (планка с ригелями) сильно отличается о того что на фото?
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
29.10.2018 в 14:30:58
AKI, С каких "планок"?? Ничего не понял! Типичный "отжим" с последующим "вытягиванием" при котором изгибается стойка хвостовика. И да - это не про забивание..
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
29.10.2018 в 14:32:46
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
29.10.2018 в 14:33:58
А вот - признаки забивания:
Аватар пользователя
vkgd
29.10.2018 в 14:44:06
Это тоже отжим
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
29.10.2018 в 14:50:35
vkgd, Комбинированный метод... Я со свечой не стоял, но ригеля точно и однозначно "убраны" . Впрочем... забивание без частичного отжима чего-либо - полотна или элементов коробки, в принципе невозможен..
Аватар пользователя
AKI
29.10.2018 в 14:59:41
Stepan Kapusta написал: С каких "планок"?? Ничего не понял!
Ригельных пластин (не планок, конечно):
У 56535 Revolution или Mottura 84 515 Q/37 ригельная пластина (и стойка хвостовика) сильно другая?
Stepan Kapusta написал: Типичный "отжим" с последующим "вытягиванием" при котором изгибается стойка хвостовика.
Насчет "типичного отжима": две двери у соседей вскрыли без повреждения замков (ригелей, хвостовиков) отжав дверной короб. Конечно таких "красивых" фото при этом не получится (двери почти как и были до вскрытия), только следы фомки в районе замков и щель между дверным полотном и коробкой чуть больше...
Аватар пользователя
Stepan Kapusta
29.10.2018 в 15:07:18
AKI, Не сильно, но другие.. Есть отечественные производители у которых ригеля отваливаются от хвостовиков сами собою в процессе эксплуатации. Но Вы забываете про точку опоры и про "силовой мостик". На картинках хорошо видно, что "точка опоры" (замочная торцевая планка) сдалась. Заставить сдаться весь торец двери значительно сложнее!! А на счет "красивого отжима", охотно верю! Это результат "никакущей двери" установленной "рукопопами")))
Назад
