ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 19:54:57
fhntv написал: разрешите поинтересоваться - уже гнут 3 мм ?
Никогда гнутых швеллеров не видели?
fhntv написал: а каким радиусом ? не вызывает шок у заказчика такие скругления ?
Для швеллеров из полуспокойных сталей не более 5 мм внутренний радиус. Внутри не видно.
K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 20:49:51
ВТБ! написал: Позволяет ли оборудование изготовить в виде одной детали конструкцию, объединяющую в себе торец полотна, защиту замковой зоны и первое от замка вертикальное ребро? Естественно, гибкой, во всю высоту двери и из 3-ёх мм листа. И вторую деталь высотой в замковую зону с двумя горизонтальными рёбрами. Возможно, с низкими рёбрами на уровне отверстий для фронтального крепления замков.
Теоретически возможно. Но практически - нужно знать точную конфигурацию гибов. Их количество, взаимное расположение, размеры полок и т.д. Если нарисуете профиль детали с примерными размерами, можно ответить более точно. Можно и в личку.
ВТБ! написал: P.S. Традиционный хор: "- А зачем?"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 21:26:11
K.K.K. написал: нужно знать точную конфигурацию гибов. Их количество, взаимное расположение, размеры полок и т.д.
Очевидно же: торец полотна - гиб 90 градусов - ширина замкового отсека - гиб от 60 до 90 - стенка ребра - гиб - полка ребра - гиб - другая стенка - полочка для приварки к внешнему листу.
K.K.K. написал: Можно и в личку.
Это просто сфероконные рассуждения о возможной конструкции "гнутых" дверей.
P.S. Для замка и бронепластины прямоугольное отверстие, чтобы не терять вылет ригелей. Всё едино крепление замка фронтальное, а торец прикроется другой деталью двери - из полторашки.
K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 21:36:08
fhntv написал: разрешите поинтересоваться - уже гнут 3 мм ? раньше вроде только 2 мм а каким радиусом ? не вызывает шок у заказчика такие скругления ?
Что значит "уже"? Точнее сказать - "еще". Тройку всегда гнули. Просто, для каждой толщины проката нужна своя оснастка. Оборудование это не дешевое. Поскольку, в последние годы пошла повальная экономия на толщине проката, металл 2мм и 3мм никто уже давно не использует и не использует. Соответственно, и оснастку никто не закупает.
По радиусам боюсь обмануть... Если не ошибаюсь, тройка гнется внутренним радиусом 2-2.5мм
K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 21:43:26
ВТБ! написал:
ВТБ!, Если "по верхам", сама такая конфигурация гибов возможна. Но, как только начнем детально рисовать чертежи, начнут возникать сложности и нестыковки. Больше всего проблем создаст переход на торец полотна. У нас есть очень похожий вариант, без торца полотна, но с пакетом пластин перед карманом. И точно не помню, из тройки он или из двойки...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 21:46:42
K.K.K. написал: металл 2мм и 3мм никто уже давно не использует
"Неман" на сайте оставил описание Н-7 - для истории, наверное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 21:48:24
K.K.K. написал: Больше всего проблем создаст переход на торец полотна.
Судя по стародавнему конкурсу на взлом, без него - никак. С него и начинать "в пять загибов" - остальные по 60 градусов.
K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 22:07:32
ВТБ! написал:
ВТБ!, Ну, Неман - такие же староверы, как и мы. Они, думаю, используют. Оборудование у них такое точно есть. Так что, Ваша поправка справедлива. "Почти никто" - корректнее сказать. Я имел в виду, подавляющее число нынешних компаний.
K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 22:11:17
ВТБ! написал:
ВТБ!, Вы пытаетесь меня втянуть в здешнюю вялотекущую дискуссию, "как сделать невскрываемую дверь"? )))) Честно говоря, не горю желанием. Такие философские разговоры отнимают кучу времени и ни к чему не приводят. ))
А что касается торца полотна.. На нем свет клином не сошелся. Есть куча способов усилить этот узел, кроме использования толстого металла. )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2020 в 22:15:49
K.K.K. написал: Вы пытаетесь меня втянуть в здешнюю вялотекущую дискуссию, "как сделать невскрываемую дверь"? ))))
"Как отсрочить вскрытие ещё на 5 минут". :)
K.K.K.
K.K.K.
19.04.2020 в 22:24:51
Собрал немного обещанных иллюстраций, как обещал.
Гибочник с матрицей и пуансоном под 3мм. Карман гнутый из 3мм Карман в полотне Ребро жесткости из 2мм Профиль дверной коробки. Отсекатели-усилители в базовой комплектации дверной коробки. Общий вид полотна со стороны наружного листа (до установки наружного листа). Защиты запирающей системы, не связанной с наружным листом.
