K.K.K.
K.K.K.
30.06.2020 в 12:33:56
ВТБ! написал:
K.K.K. написал: Это закаленная пластина, как у всех.
2 мм или разной толщины?
ВТБ!, Чаще 2мм. Но изредка по отдельному пожеланию, и 5мм Ц85 применяем. Правда с толстой пластиной есть проблема у нас. Во-первых, мы знаем пока одного производителя таких пластин. И то, что мы брали у них, было кривое настолько, что под замок такую пластину трудно положить. Его просто перекосить капитально может. А во-вторых, наш карман крепится к внутреннему листу, с наружным листом не связан, и рассчитан на толщину пластины 2мм. Под 5мм нужно менять карман. Из всех этих условий, мы решили крепить толстые пластины снаружи кармана в пространство между карманом и наружным листом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 12:52:18
K.K.K. написал: Правда с толстой пластиной есть проблема у нас. Во-первых, мы знаем пока одного производителя таких пластин. И то, что мы брали у них, было кривое настолько, что под замок такую пластину трудно положить. Его просто перекосить капитально может.
Вы же сами можете резать, что захотите? Или такую толщину не возьмёт?
Менее кривым не станет, но сроки поставки станут неважны, модель замка любая и можно даже цельную пластину на всю замковую зону сделать.
K.K.K.
K.K.K.
30.06.2020 в 13:27:44
ВТБ! написал:
ВТБ!, Толщину такую лазер возьмет. Готовые пластины под нужный формат дорабатываем частенько. Но чтобы с нуля для себя делать, об этом не думали, честно говоря. Скорее всего, выйдет дороже значительно, чем готовое взять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 16:18:45
K.K.K. написал: Скорее всего, выйдет дороже значительно, чем готовое взять.
Разумно предположить, что "готовое" сделано из отходов, закупаемых по цене лома. Если предположение справедливо, тогда они вне конкуренции.
Warlock78
Warlock78
01.07.2020 в 14:38:21
ВТБ! написал:
Warlock78 написал: проем замерян своими силами
Какие получились зазоры между коробкой и дверным проёмом?
ВТБ!, Сверху 0,7-2 см - кривое перекрытие, по бокам 1-2 см с каждой стороны. Порожек будет выше уровня чистового пола на 0.5-1 см. Как по мне, так очень хорошо подошла по размерам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2020 в 16:28:20
Warlock78 написал: очень хорошо подошла по размерам
По-моему, отличный результат для дистанционного измерения не идеально ровного проёма.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2020 в 23:10:56
ссылка
Гардиан начал делать "длинные" ключи.
sergvol73
sergvol73
08.07.2020 в 09:38:28
ВТБ!, ну у них и те что со стержнем 54 мм не особо короткие. Барьеровский 85мм ключ конечно идеален по размеру, и это при длинне стержня в 45 мм. Делать толще двери обычно надобностм нет, а в отдельных случаях, с заботой о клиенте можно и зафрезеровать накладку в панель.
elen.ko
elen.ko
31.07.2020 в 02:14:17
Добрый вечер, прошу совета , кто знает фирму Вулкан, в магазине рядом, она представлена большим цветным каталогом, в каталоге есть фото двери в разрезе с ребрами жесткости , набором верхних и нижних панелей, есть прайс на доп. услуги, как разная толщина листа, возможность сделать два или три контура уплотнения,возможны нестандартные размеры, и установка разных замков. Внешне либо гладкие под краской или есть возможность поставить наружной панели в угол. Дверь под краской с замками кале, ноч. задвижкой и простой гладкой панелью, три контура уплотнения один магнитный, три петли, лист 1,8мм по рассчетам примерно 37т, смущает отсутствие отзывов .
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
31.07.2020 в 14:01:41
Лично сне эта марка ничего не говорит. Разве что очень опосредованно. Вулкан 12 сильно пересекается с Выбор 12 и у них одна любовь к замкам Кале. Впрочем соотношение торговых дверных марок к реальным производствам в России приблизительно 1:1000. И не гонитесь за контурами уплотнения. Если у двери нормальная геометрия и контуры рабочие - то их достаточно 2. Если нет - не спасут и 10 И да... позвольте заметить следующее. Я с максимальным уважением отношусь к Вашему кошельку, но напрягать должно не отсутствие отзывов, а цена. Она не может быть ниже 50 000 без какого-то обмана (в конструкции двери) покупателя. Кроме Гудора, можете смело посмотреть Запретную Зону и Обнинский Монолит.
elen.ko
elen.ko
31.07.2020 в 18:24:44
Stepan Kapusta, спасибо большое, количество контуров тоже вызывает вопрос и правильно при правильной геометрии 2 было норм, но все утверждают ,что три лучше, тут тогда подумаю, т.к. в Вулкане можно и два поставить, но как обьяснили это на более легкие двери. Смушает коробка, я задавала вопрос...., на вид 1,5мм просто три дырки,в зоне ригелей ничем не укреплена, моя старая дверь на сваренной трубе 3мм есть если не больше, внушает доверие. дом серии 68-ii , дверь в углу с другой стороны на расстоянии 15см от косяка пожарный короб ))), расширятся нельзя и некуда сверху фрамуга, сейчас под единой железной панелью, есть проблема со стеной у короба.))), завтра придет установщик, возможно выставит еще счет на укрепление стены, замерщик ничего путного не сказал...)))
