ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2020 в 18:41:48
elen.ko написал: завтра придет установщик
У меня создаётся впечатление, что вопросы задавать несколько поздно: Вы, наверное, уже заключили договор?
elen.ko
elen.ko
31.07.2020 в 22:05:00
ВТБ!, спасибо, нет я только заплатила за замер, это точно ни к чему не обязывает, у меня были вопросы по проему, он 88см между двух несущих колон, с другой стороны подъезда жилец расширил его до 90 и поставил хорошую дверь, у меня около двери короб с шлангом и трубой, если бы немножко сточить колонну, было бы незаметно, но замерщик сказал надо до 10см для свободного монтажа, это много...))) Дверь внутри колон со стороны кв. стоит криво до 5см(((, на другой стороне по стенам, т.е. стенки кривые, хотела немного ее повернуть, все возможно при укреплении угла у пожарного шланга мет.трубой до потолка, вопрос в цене..((( Сейчас в этом проеме коробка из трубы 2,5см , соответственно дверь шире чем в у сетьевых производителей, устанавливая коробку от фирм 5см, я теряю ширину проема-дверь будет меньше на 5см(((, тут как бы некуда деваться....Замерщик только определил, что большая дверь не войдет, какие доп работы надо проделать и смету он посчитать не может, магазин в соседнем доме..., придет установщик посмотреть и посчитать, это ни к чему не обязывает, если смета будет большой, тогда посмотрим....., может вообще ставить не буду.
спасибо,Stepan Kapusta, Монолит изучаю, звонила....
рядом только йошкар-ола, я как бы и к ней нормально, но боюсь люфта замков, старая дверь на одном замке прилично гуляет, нет уплотнителей...)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2020 в 22:40:07
elen.ko написал: у меня были вопросы по проему, он 88см между двух несущих колон
Откуда несущие колонны в блочно-панельном доме?
elen.ko написал: Сейчас в этом проеме коробка из трубы 2,5см
Минимально сокращает ширину проёма уголковый короб.
elen.ko написал: Дверь внутри колон со стороны кв. стоит криво до 5см(((, на другой стороне по стенам, т.е. стенки кривые, хотела немного ее повернуть, все возможно при укреплении угла у пожарного шланга мет.трубой до потолка, вопрос в цене..(((
Я не всё понял.
elen.ko
elen.ko
01.08.2020 в 00:28:05
ВТБ!, спасибо, это значит панели вокруг проема, с одной стороны 60см, ровно место для шкафа ссылку если можно на угловой короб??? ссылка коробки Вулкана, предлагают поставить дверь на три контура , хотя есть и другие, я спланировала один магнитный, по отзывам, типа с ним лучше, у Монолита коробки уже, ссылка, два контура, магнитный не ставят...))) входной дверью я занималась 20 лет назад..купила, что было))), очень много нового в производстве. Приходиться делать выбор между различными вариантами, не всегда четко понимая их преимущества и недостатки)))
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
01.08.2020 в 06:09:09
elen.ko написал: ВТБ!, спасибо, это значит панели вокруг проема, с одной стороны 60см, ровно место для шкафа ссылку если можно на угловой короб??? ссылка коробки Вулкана, предлагают поставить дверь на три контура , хотя есть и другие, я спланировала один магнитный, по отзывам, типа с ним лучше, у Монолита коробки уже, ссылка, два контура, магнитный не ставят...))) входной дверью я занималась 20 лет назад..купила, что было))), очень много нового в производстве. Приходиться делать выбор между различными вариантами, не всегда четко понимая их преимущества и недостатки)))
elen.ko, Нет.. среди Йошкар-Ооы Вы уголковую коробку не найдете. Она бывает в реале только у прокатных дверей. Вам в Бастион-С. Боюсь, существенно выйдете из бюджета, но это может быть решение для Вас
elen.ko
elen.ko
01.08.2020 в 12:17:55
Stepan Kapusta, спасибо, Бастион не по бюджету, плюс мои кривые стены. У Монолита коробки норм.-профильная труба 60*40, 2.5мм, обрадовалась, что она уже..., однако там резинка и в сумме получаются те же 5см по ширине коробки, т.е. в итоге проем тот же, что и у сетевиков. Смотрела уплотнения в дорогих дверях Бастион, Ягуар там два контура резины. Рабочий не пришел..(((.сметы нет,
Nesebr
Nesebr
02.08.2020 в 17:35:02
Какой то там странный замерщик. Сначала пришел замерщик, замерил, ему заплати. Потом пришел установщик, посмотрел, ему тоже заплати. Потом приедет водитель, посмотрит как подъехать и ему заплати. Потом придет охранник, посмотрит не сопрут ли инструмент пока дверь нести будут - и этому заплати. Этак пока весь завод не переходит и каждому не заплати - сумму окончательную не назовут. Это должно напрячь.
В приличных компаниях все завязывается на одном замерщике.
elen.ko
elen.ko
03.08.2020 в 01:24:41
Nesebr, спасибо,не напрягает, магазин в соседнем доме более 10лет, там заказывала межкомнатные двери, все ок, если заключаю договор, сумму замера 500руб. отнимут от стоимости заказа, т.е. замер фактически бесплатный. Далее по прайсу...доставка, подъем, установка..., закладка проема над дверью блоками по прайсу магазина, но сами понимаете могут вылезти доп. работы не оговоренные в прайсе, как повернуть дверь в проеме и укрепление проема, установщик бесплатно хотел посмотреть объем работ и добавить сумму к смете. Мне так же интересно для сравнения потом с другими компаниями. Если это много, то поворачивать дверь не буду. Пока читаю форум...рядом только Йошк и торекс, что брать пока не решила.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
03.08.2020 в 10:29:04
elen.ko, Я Вам отписывался в личку)
elen.ko
elen.ko
03.08.2020 в 11:06:29
Stepan Kapusta, спасибо, увидела, ответила...
scooby__doo1
scooby__doo1
05.08.2020 в 09:12:52
Сайт «RODOS» предлагает вам широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Предоставляем официальную гарантию. Работаем по всей Украине, а также Азербайджан, Молдова, Беларусь!
Наша служба доставки дверей работает ежедневно и без выходных. Постоянно проводим акции и делаем скидки на двери и акссесуары. Звоните и узнавайте подробности.
Компания RODOS гарантирует продукт, соответствующий мировым стандартам.
https://rodors.com
