elen.ko
elen.ko
05.08.2020 в 18:55:15
господа всем спасибо, еще читаю форум, но уже пора примерно выбрать фаворитов, бюджет на дверь увеличен до 60т , плюс отдельно установка, из магазина установщик был, все ок, стена одна под вопросом, точно не могут сказать без вскрытия Дерь могу взять из нижнего сегмента Бастион или Неман,коробки у них 2мм, вопрос что лучше. пролет 88см, дверь хочу на всякий габаритный случай увеличить до 210см, или не стоит, про петли не поняла, скажем какие будут наверное это хорошо. Главное покрепче от отжима и не совсем дорогие замки, тк сверху фрамуга и непонятная стена туда улетят еще доп. услги. Стенку можно заложить пеноблоками или сделать из металла до потолка и панель под дверь с другой стороны.
K.K.K.
K.K.K.
06.08.2020 в 14:43:01
elen.ko написал: Бастион или Неман,коробки у них 2мм
У К80 от ZZ doors, тоже конструкция из честной "двойки".
elen.ko
elen.ko
06.08.2020 в 16:12:28
K.K.K., спасибо,где вы там К80 нашли?- ссылка, очень мудренный сайт, сначала вообще не дозвонилась-не брали трубу, а надо заказать звонок по моим данным, нет ни моделей с аббревиат́урой, ни конкретных цен на сайте , даже прием по предварительной записи, а вдруг я застряну в пробке на Ленинградке, не сайт-а Секретный Объект! :eek: название говорит за себя Блондинка К80 нашла - надо клацать по двери, пока клацаешь по одной забудешь , что до этого смотрела :eek:
остановилась на ссылка Неман, открыл все видно и модели и цены, вопросы остались по внутренней панели , но это мои дизайнерские тараканы...)))
Nesebr
Nesebr
06.08.2020 в 16:14:49
В НЕМАНе в "нижних" моделях К8L металл везде 1.5 мм. - не советую ее. 2 мм. металл у всех остальных моделей, начиная с К7 и выше. В 60000 уложиться очень сложно будет, но попробуйте.
Nesebr
Nesebr
06.08.2020 в 16:18:41
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2020 в 16:54:14
elen.ko написал: вопросы остались по внутренней панели
Всё же непонятны Ваши требования к двери - кроме дизайнерских.
elen.ko
elen.ko
06.08.2020 в 18:09:16
Nesebr, спасибо, смотрю тут ссылка,2-мм да это К7, примерно 60т, плюс отдельно посчитают фрамугу из метелла с панелью внутри, ...так и набежит с устанокой... :scare
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2020 в 18:20:18
elen.ko написал: римерно 60т, плюс отдельно посчитают фрамугу из метелла с панелью внутри, ...так и набежит с устанокой...
Набежит, куда деваться. Но в этом бюджете уже можно смотреть на "прокатные" двери с коробкой из уголков для получения максимально широкого проёма.
elen.ko
elen.ko
06.08.2020 в 18:35:57
ВТБ!, требования по постам из форума
  1. не брать консервную банку, те как поняла так же выше не жел. банка это в среднем выше 50т.
  2. мое пожелание, тк вокруг меня йоршк с 1,5мм коробкой и острыми дырками, коробку хотелось бы потолще, в немане 2мм гнуто сварная.
  3. пусть будут броненакладки , без них наверное дверь будет той же банкой, тут все рассписанно, вот это и требования! ссылка
  4. на йоршке три контура уплтонения , требование 2, чем меньше, тем плотнее.
  5. замки и ночная вертушка.
elen.ko
elen.ko
06.08.2020 в 18:36:54
ВТБ!, и тут набежит... у меня сейчас из трубы проем, труба 2,5см, где то искать нормальное нет времени, думаю нормальная будет дверка, надеюсь!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2020 в 19:00:25
elen.ko написал: где то искать нормальное нет времени
По личному опыту могу посоветовать "Стальной Лабиринт". Сайт у них мёртвый, но есть тема на этом форуме. ссылка
