Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
23.10.2020 в 23:05:26
strangerthings написал:
Stepan Kapusta написал:
strangerthings написал: День добрый, ищется дверь 1100x2100 в Москве с такими хотелками
  • Один роторный замок под цилиндр с EVVA ICS (ну или с заглушкой дешевой, а EVVA можно и самому взять)
  • Броненакладку с юбкой
  • Защиту от килеченого ножа замковой зоны (без разницы прутья/пластины/еще какой-то конструктив)
  • Каленую бронепластину 5мм
  • Девиаторы вверх/вниз
  • МДФ в пленке с двух сторон
Мне посчитал Неман Н102 на 120т, можно за эти деньги найти вариант лучше?
strangerthings, Можно.. как минимум дешевле - у Запретной Зоны
Stepan Kapusta, не нашел на сайте информации о броненакладке/защите замковой зоны/бронепластине
strangerthings, Там все совсем неплохо и гибко изменяется под Ваши запросы.Да, конечно, кое-что ограничено гибочной технологией да и геометрией К80. Но на требуемом Вам уровне отлично защитят, в том числе Керберосовскими пластинами из Ц85 в 4,6 мм))
sergvol73
sergvol73
24.10.2020 в 17:26:42
Кстати, по поводу броненакладки с юбкой. Если это Top Defender от Mottura, то её лучше накрывать родной бронепластиной с выштамповкой под эту юбку. Соответственно выбор замка тоже сводится к этому производителю. В отверстие керберосовской бронепластины она может не пролезть. Также, Kerberos может запросто прислать пластину не с круглым вырезом, а под цилиндр, было и такое. На вашем месте я бы рассмотрел броню Diamant от Disec с системой Flex System. Это броня как раз для цилиндров EVVA , почитайте про нее, будет даже поэффективнее юбки.
palych70
palych70
28.10.2020 в 11:12:27
strangerthings написал: можно за эти деньги найти вариант лучше?
Можно Бастион-С рассмотреть: модель "Премиум" с учётом скидок впритык может влезть в бюджет (цилиндр клиента они вроде как ставят бесплатно), а Усиленная войдёт с запасом. Но бронепластин Керберос у них, насколько знаю, нет, поэтому их придётся заказывать самостоятельно. Но есть защитный конус, с которым технологически должны быть совместимы любые броненакладки.
sergvol73 написал: Если это Top Defender от Mottura
Неман предлагает доработанные Disec MR129D и BD16D с запресованным кольцом. Правда они тем паче крепится через бронепластину.
Krak
Krak
04.11.2020 в 06:04:43
Здравствуйте! Несколько недель читаю форумы и никак не могу определиться с дверью. Эту тему почти всю прочитал. Новостройка, проем из железобетона. Бюджет, в идеале, до 60 тысяч под ключ. Сама дверь, замки, установка. Красота неважна. Нужна защита от бомжей, наркоманов и граждан из Средней Азии. Брать у меня нечего. Бумажные деньги наверное лет 5 назад в руках держал, все на карте. Просто хочу быть спокоен и не быть изнасилованным ночью чуваком с фомкой!
  1. Гардиан дс 3у/дс 8у.
  2. GUDOOR SUPER OPTIMA.
  3. Монолит M-4.
  4. Бастион С. Замки хочу Гардиан 25.14 Максимум + Evva EPS/ICS. Еще хочу поинтересоваться, на фотографиях на сайте GUDOOR, где дырка для замка, 5 листов металла. То есть, как торт, слои. Вопрос, почему бы не сделать литой слой стали, а не делать 5 листов приклеенных друг к другу? Ведь так намного крепче было бы. Еще вопрос, слои у всех производителей, которые пишут например в замочной зоне столько то стали? Заранее спасибо за ответы. Надеюсь поможете выбрать дверь. :)
Я не в Солнечногорске, не знаю почему стоит такой город, а поменять не могу, написано через 30 дней только. Мой город Москва.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2020 в 10:04:47
Krak написал: Вопрос, почему бы не сделать литой слой стали, а не делать 5 листов приклеенных друг к другу?
Всё же не литой, а катаной. Пожалуйста, у того же производителя есть модель Next. Но она и стоит дороже.
vkgd
vkgd
04.11.2020 в 17:46:25
Krak, Krak,
Добрый день. Спасибо ,что обратили внимание на наши предложения. Но на мой взгляд, все же список конкурентов должен быть несколько иным Я честно скажу, что если взять за базу Зеленое Предложение (Оптима с Г2514 и EVVA EPS ) всего за 44000 и добавить 3-мм лист, то я не вижу тут альтернативы. Дверь с такой мощной лобовой защиты 1,8 мм +прутки+пакет листов 5х1,8 (опционально внешний лист 3 ммм+6500) плюс ребра жесткости широкие над и под замком, плюс утопленное полотно и коробки из 3-х мм под ригеля. Всего 50000 рублей. Но пока сроки будут 15-20 рабочих дней. К слову сказать, в ближайшие дни будет новое Зеленое предложение . С Моттура 515+Меттэм Лидер + EPS Чуть дороже 50 тысяч рублей. Возможно рассмотреть и такой вариант.
По поводу листов. Технологический момент. В данном случае на мой взгляд, более правильно такое решение . С прутками и пакетом уже более чем
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
palych70
palych70
05.11.2020 в 16:31:48
Krak написал: Бюджет, в идеале, до 60 тысяч под ключ
С такой замковой группой Вам будет сложно уложится в желаемый бюджет.
Krak написал: Замки хочу Гардиан 25.14 Максимум + Evva EPS/ICS
Замок выгодно отличается большим количеством пальцев засова, но сувальдная часть, думается, отстала от прогресса. Тут можете почитать неплохой обзор. На мой скромный взгляд при ограниченности бюджета более оптимальным был бы комплект "Барьер-Каре (для ежедневного использования) + Барьер-Премьер (на случай длительных отъездов) или Меттэм-Лидер (если сможете его достать) + Меттэм НК-1 (для защиты ключевого отверстия Барьера-Премьера). Если необычной Каре Вас напугает, то вместо него можно взять цилиндровый Меттэм (правда к нему потребуется бронепластина, цилиндр и бронекладка на него), к которому можно подключить девиаторы и защитную шторку.
Krak написал: Бастион С
У этого производителя с запасом влезет Классик, но интересней выглядит Усиленная с наружной полосой (получится 4 листа по 3 мм), ребрами жёсткости и каркасом толщиной 5 мм. И у той, и у другой есть горизонтальные лонжероны, практически несминаемая рама из швеллера и нет точечных сварных швов.
Скорее всего, защиту из толстого листа заказывают реже, поэтому исходный лист дольше лежит на складе "мёртвым грузом". Плюс обрабатывать его должно быть сложнее.
Krak написал: делать 5 листов
В "бутерброд" можно вложить, например, высокоуглеродистую нержавейку, негорючую СМЛ или твердый керамогранит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2020 в 17:32:36
palych70 написал: Скорее всего, защиту из толстого листа заказывают реже, поэтому исходный лист дольше лежит на складе "мёртвым грузом". Плюс обрабатывать его должно быть сложнее.
Добавлю, что "бутерброд" изготавливается из отходов, которые в ином случае просто будут сданы в лом. "- И недорохо." :)
troparevo
troparevo
09.11.2020 в 12:54:18
Здравствуйте, профессионалы.
Скажите, пожалуйста, насколько хороши двери белорусской фабрики МетаЛюкс? А именно МетаЛюкс Статус, Фаворит М708 Выглядят они очень симпатично, стоят гораздо меньше отечественных Торексов и Бастионов - около 40 тысяч. Да еще оснащаются итальянскими замками Securemme. Суперзащиты мне не нужно, вряд ли кого-то заинтересует квартира обычного врача. Главные критерии - звуко-тепло--воздухо изоляция.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2020 в 13:38:24
troparevo написал: Главные критерии - звуко-тепло--воздухо изоляция.
Обратитесь в "Запретную Зону". В бюджет получите простенькую дверь с минималистической отделкой, идеальной геометрией, качественным монтажом и с беспроблемными замками.
troparevo написал: Суперзащиты мне не нужно
Это в данном бюджете гарантировано.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
09.11.2020 в 14:32:12
troparevo написал: Здравствуйте, профессионалы.
troparevo, Вы, во многом, сами ответили на свой вопрос. Металюкс один из ведущих и объективно не худших белорусских производителей. Справиться с обозначенными Вами задачами дело нехитрое!. Замки Securemme совершенно не факт , что является +. Это достаточно ломучие и капризные изделия (извините, что испортил "чудо", но хороших замков на дешевой двери быть не может)
