palych70
palych70
12.11.2020 в 15:16:14
sazn86 написал: а не подскажите - возможно будет сначала поставить дешевую личину, а потом самому поменять? Или он замки заваривают в корпус как то?
Можно, но тут надо подгадать с размером/длиной ЦМСа: если новый цилиндр окажется слишком коротким, то из-за броненакладки Вы не сможете ключ до конца вставить в ЦМС, а если слишком длинным, то не сможете вставить новый ЦМС в замок. Второе исправляется снятием броненакладки и подкладыванием между ней и замком проставочных шайб, а второе только стачиванием головок ключей.
sazn86
sazn86
13.11.2020 в 07:32:33
Stepan Kapusta написал: Абсолютно то же самое можно сказать и про меттэм. У МЕТТЭМА есть сувальдные замки с приятной кинематикой и достаточно долговечные. Но Защитные характеристики - абсолютный 0. Был у них аналог Барьера. Замок ЛИдер. Но он загадочным образом фактически исчез из ассортимента без официального снятия с производства..
Stepan Kapusta, Побывал вчера в Монолите и расстроился, в дверях конечно металла много, но вот исполнение (((( оставляет желать лучшего. Понятно, что за такие деньги другого и не надо было ожидать, но все же можно было как то аккуратнее сделать. Зашел так же к gudoor с виду намного приятнее сделаны двери, но вот сроки изготовления .... И опять я повис с выбором дверей. Заходил к ребятам из Клина speczamer (абсолютно не реклама). Двери выглядят не плохо, практически за дорма готовы и лист наружный поменять на 3 мм и пластину в замочную область поставить за не дорого и замки cisa или SECUREMME в комплекте. Вот опять в раздумиях, что и брать.
palych70
palych70
13.11.2020 в 08:42:29
sazn86 написал: Двери выглядят не плохо, практически за дорма готовы и лист наружный поменять на 3 мм и пластину в замочную область поставить за не дорого и замки cisa или SECUREMME в комплекте. Вот опять в раздумиях, что и брать.
Если опираться на их официальный сайт, то двери выглядят довольно слабыми: горизонтальных лонжеронов нет (у Монолита и Бастиона-С есть), каркас из стали 2 мм (у Бастиона-С 4-5 мм), рама из стали 2 мм (у Монолита деревянный брус, у Бастиона-С сталь 5-8 мм).
sazn86 написал: Заходил к ребятам из Клина speczamer (абсолютно не реклама)
Чтобы не повторить мою ошибку (когда я выбирал тамбурную дверь, тоже решил попытаться сэкономить, и заказал "усиленную" дверь в одной из клинских фирм, на выходе получив совсем не то. что мне обещали), попросите до грунтовки и окраски сфотографировать Вам дверь (изнутри и снаружи) и штангенциркуль.
sazn86
sazn86
13.11.2020 в 08:54:44
palych70 написал:
palych70, Вот сижу, опять смотрю на эти Монолиты нашел пару фото их дверей вроде и нормально смотрятся. Убила меня полоса по периметру двери, недо конца доварена в районе петли, понятно что она под петлю не залезет, но все равно как то топорно это все сделано. Плюс саморезы в торце дверного полотна, то же смотрятся не очень. Плюс обналичник можно было бы сварить полностью и зашлифовать шов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2020 в 09:50:05
sazn86 написал: исполнение (((( оставляет желать лучшего
На этом форуме есть мастер я не волшебник - попробуйте обратиться к нему. Живьём его работы я не видел, но фотографии произвели крайне приятное впечатление. Ценник не знаю.
Могу порекомендовать и Клинскую фирму, которая сделает то, что обещано. Но не "за дорма".
sazn86
sazn86
13.11.2020 в 10:57:21
ВТБ! написал:
ВТБ!, Можете написать их сайт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2020 в 11:50:00
sazn86 написал: Можете написать их сайт?
Сайт у них "дохлый". На этом форуме есть тема. ссылка Выкладываются реализованные решения, если заказчик разрешает. С ценой.
P.S. Могут и деревяшку в стойку забить. Я отказался.
sazn86
sazn86
13.11.2020 в 12:07:00
ВТБ! написал:
ВТБ!, Спасибо. Попробую пообщаться с ними.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2020 в 12:07:12
sazn86 написал: практически за дорма готовы и лист наружный поменять на 3 мм и пластину в замочную область поставить за не дорого
ну ну ;) это только на первый взгляд так вы просто не общались с этими ребятами там задарма нет ничего, наоборот получить бы хоть что то адекватное за деньги от них вот архизадачка
sazn86
sazn86
13.11.2020 в 12:12:00
fhntv написал:
fhntv, Пипец ))) . Спасибо за подсказку
sazn86
sazn86
13.11.2020 в 12:12:33
Я Уже потерялся где дверь то покупать? ))))
