ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2021 в 09:04:46
А вдруг? ;)
"Петли слева, размер по коробке 930х2050 мм"
mordenval
mordenval
Самара
24.03.2021 в 18:12:30
в городе есть Неман и представлен конструкциями: НД-1 К-7 К-102 Н-102 (не тяну, дорого)
с какой конструкции появляется возможность собрать более менее серьезную дверь в квартиру? и что эта конструкция обязательно должна включать в себя если заказывать?
palych70
palych70
24.03.2021 в 19:47:07
mordenval написал: с какой конструкции появляется возможность собрать более менее серьезную дверь в квартиру?
Ну уж не по Неману такие вопросы задавать - все перечисленные конструкции имеют детальное текстовое и графическое описание.
mordenval написал: НД-1 К-7 К-102
Из этих - К-102 как имеющий какой-никакой замковый карман. Но нужно понимать, что даже сам Неман не считает их взломостойкими.
mordenval написал: и что эта конструкция обязательно должна включать в себя если заказывать?
Перечисленные Вами модели не подразумевают внесения изменения в конструкцию. Если же Вы про комплектацию, то по соотношению "цена-стойкость к вскрытию" оптимальной будет "Барьер-Премьер (максимально вверх или вниз) + Барьер-Каре (максимально вниз или вверх) + защёлка Гардин Г-301 (посередине)". Вместо Барьер-Премьера можно поставить Меттэм-Лидер, но на него нужно дополнительно бронепластину оплатить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2021 в 20:42:30
palych70 написал: Но нужно понимать, что даже сам Неман не считает их взломостойкими.
При чём тут "Неман"? Эта модель не сертифицируется, но отличия от Н-102 не слишком большие, хотя и весьма значимые для испытаний по ГОСТ. Против многих способов взлома не уступит Н-102 или уступит немного.
Вертикальные приводы и бронепластину с броненакладкой на основной замок, у БП бронепластина есть своя. Кажется, для К-102 эти опции есть по умолчанию. Комплект замков Cisa 56.515 + БП - "эталонный" для относительно недорогих дверей. У меня тоже они (56.535 с открученной планкой - это то же самое).
Можно сэкономить на основном замке, заменив на Меттэм 318. На дополнительном, заменив на тоже Ивановский Лидер. В крайнем случае вовсе отказаться от дополнительного сувальдного в пользу Барьер-Каре.
Более квалифицированные советы можно получить на сайте завода "Неман" от Сергея Мельникова.
mordenval
mordenval
Самара
24.03.2021 в 20:45:36
palych70,
максимально вверх-низ это имеется ввиду расположение замков, чтобы были максимально разнесены относительно друг друга? "Премьер" нашел в каталоге а "Каре" нету *защелка Гардиан Г-301 тоже отсутствует или имеете ввиду покупать самому данные комплектующие?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2021 в 21:20:02
palych70 написал: максимально вниз или вверх
При подключении вертикальных приводов необходимости сильно разносить замки уже нет.
palych70
palych70
24.03.2021 в 21:40:56
ВТБ! написал: Против многих способов взлома не уступит Н-102 или уступит немного.
С одной стороны согласен, но с другой - помнится, на НФ проводили сравнительный взлом дверей ДПЗ (имеющей схожую конструкцию) и Кто-Там (производства Гранд). И первая дверь существенно уступила.
ВТБ! написал: Можно сэкономить на основном замке, заменив на Меттэм 318.
Или Гардиан 32.15/32.21, хотя лично мне Меттэм тоже больше нравится.
mordenval написал: "Премьер" нашел в каталоге а "Каре" нету
Первый замок в разделе "Барьер".
mordenval написал: защелка Гардиан Г-301 тоже отсутствует
Последняя позиция в разделе "Гардиан".
ВТБ! написал: При подключении вертикальных приводов необходимости сильно разносить замки уже нет.
Согласен, но...
  1. В условиях ограниченности бюджета комплект "классический цилиндровый замок с вертикальными тягами + бронепластина + броненакладка + более-менее хороший цилиндр" может оказаться слишком дорогим. Учитывая утопленность дверей Неман, отжим им особо не грозит, а от разжимания вертикальные ригели не защитят.
  2. Замок, установленный слишком низко или слишком высоко, не так удобно прощупывать крючками - не просто так Бастион-С и Затвор предлагают установку страховочных замков внизу двери.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2021 в 21:50:31
palych70 написал: В условиях ограниченности бюджета
Насколько я понял, в бюджет укладывается хорошая дверь с парой отличных замков. ЦМС можно заменить позже.
mordenval
mordenval
Самара
24.03.2021 в 21:54:32
palych70 написал: Первый замок в разделе "Барьер".
palych70 написал: Последняя позиция в разделе "Гардиан".
спс что не поленились найти и указать, но это на заводском сайте присутствует только, на сайте Самарского представителя таких позиций нет https://samara-neman.ru/katalog-zamkov
mordenval
mordenval
Самара
24.03.2021 в 22:01:08
palych70 написал: Бастион-С
кстати как у них двери? насколько их можно рассматривать как альтернатива Неману? просто они тоже присутствуют в городе, но там если я не ошибаюсь цены выше
mordenval
mordenval
Самара
24.03.2021 в 22:09:26
ВТБ! написал: ЦМС можно заменить позже
не знаю что это такое, но да,хотелось бы сейчас заложить что то в дверь на стадии ее формирования то чего потом уже нельзя будет сделать когда дверь поставят, чтоб потом дверь могла обрости еще чем то полезным
