ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2021 в 22:16:34
Это цилиндровый механизм секретности. Судя по цене в 1700 рублей, по умолчанию предлагается относительно простой цилиндр. Если механизм ключ-ключ или ключ-вертушка, то его несложно заменить самостоятельно. Если ключ-шток - чуть-чуть сложнее, кроме отвёртки понадобятся шестигранник и ножовка.
palych70
palych70
25.03.2021 в 20:36:02
mordenval написал: спс что не поленились найти и указать, но это на заводском сайте присутствует только, на сайте Самарского представителя таких позиций нет
думаю, правильней ориентироваться на сайт завода. В крайнем случае задать вопрос на форуме Немана
mordenval написал: кстати как у них двери?
Если брать лучшую половину моделей (Усиленную, Монолит и Премиум) - хорошие двери с возможностью доработки/адаптации под требования клиента.
mordenval написал: насколько их можно рассматривать как альтернатива Неману?
Двери - однозначно можно и даже нужно, но по дилеру ничего не знаю.
mordenval написал: там если я не ошибаюсь цены выше
двери сравнимого уровня взломостойкости стоят плюс-минус одинаково. У Немана одни фишки, а Бастиона-С - другие.
ВТБ! написал: Если механизм ключ-ключ или ключ-вертушка, то его несложно заменить самостоятельно.
Если длина будет подходящей - то да, несложно. А если проставки ставить или снимать, то уже сложнее.
rus-k
rus-k
25.03.2021 в 20:48:35
ВТБ! написал: "Петли слева, размер по коробке 930х2050 мм"
почти
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2021 в 20:59:53
rus-k написал: почти
Вы меня запутали, речь же шла о Питере?
https://nemanspb.ru/ceny-komplektacii/specpredlozheniya/?idcomp=5065
rus-k
rus-k
25.03.2021 в 21:11:35
О Питере, да. А, я не туда посмотрел...
rus-k
rus-k
25.03.2021 в 23:45:22
ВТБ! написал: https://nemanspb.ru/ceny-komplektacii/specpredlozheniya/?idcomp=5065
Широковата. Я намерял у себя проем 900*2078. Тут скорее такая влезет. А какая щель допустима сверху над коробкой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2021 в 00:22:37
rus-k написал: А какая щель допустима сверху над коробкой?
Как минимум, она должна перекрываться наличником.
rus-k написал: Я намерял у себя проем 900*2078.
Со штукатуркой или без? Из какого материала эта стена и какая у неё толщина? У Н-110 коробка увеличенной глубины - не везде встанет.
rus-k написал: Тут скорее такая влезет.
Вероятно, если замерили верно. Только зазоры всё равно нужны. Ну, штукатурку собьют - хватит. И если замок устраивает - он один и сувальдный. Многие не любят большие ключи - карманы рвут.
rus-k
rus-k
26.03.2021 в 01:01:17
ВТБ! написал: Со штукатуркой или без?
Я же не рассказал что у уже стоит там :) Стоят две двери - Эльбор снаружи и деревянная внутри. Что за модель, что за замок - не в курсе. Между коробками щель запененная. Ну я ее продырявил до твердой поверхности и померял проем :D
Хочу выкинуть обе двери и поставить новую.
ВТБ! написал: И если замок устраивает - он один и сувальдный.
Я хотел два :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2021 в 07:04:51
rus-k написал: Я же не рассказал что у уже стоит там
А это и не важно. Проём в кирпичной стене или в ж/б плите? Проём с четвертью?
rus-k
rus-k
26.03.2021 в 07:38:12
ж/б, без четверти
А может просто поменять замок? Только я не знаю какой у меня Эльбор... Или любой Эльбор не выдерживает никакой критики?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2021 в 08:43:16
rus-k написал: А может просто поменять замок?
Тоже вариант. К нему всегда можно добавить вторым накладной Барьер - кому какое дело до эстетики между двумя дверями?
