Cattleya
Cattleya
27.06.2021 в 17:46:21
Спасибо. А по сравнению с гардиан 25.14ДТМ намного дороже получится? Если дверь Неман. Ничего приличного, корме них я так и не нашла, придётся свою жабу душить...
vkgd
vkgd
29.06.2021 в 15:45:25
Я не знаю как у других,а у нас точно недорого (( Если брать 2 итальянца то тысяч на 10 дороже чем Г2514
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
M777
M777
София
06.07.2021 в 12:33:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно установили новую дверь в панельный дом 2010ого года постройки. К выбору двери отнеслись достаточно внимательно, долго думали, смотрели обзоры. Одним из главных критериев была хорошая шумоизоляция. Но, к сожалению, шумоизоляции пока не получилось. Пытаюсь понять причину и можно ли это исправить. Снаружи у нас достаточно тихо и если подойти к двери, то можно дословно услышать разговор из прихожей, можно переговариваться через закрытую дверь. Не очень приятно, что соседи могут слышать все, что происходит в квартире, тем более по планировке прихожая проходная и является центром квартиры. При установке двери немного расширяли проем, ломали стену сверху, сбоку убирали слои штукатурки и шпаклевки. Стена не бетонная, а какая-то многослойная, наружный слой состоит из каких-то красных кирпичей. На полу только линолеум, потом планировали делать стяжку и класть ламинат, который, я надеюсь, закроет щель снизу. Может ли причиной плохой шумоизоляции быть то, что откосы еще не заделаны? Вроде сам монтаж был сделан правильно, монтажный проем не очень большой, все запенено, коробка стоит ровно. Или все-таки это вопрос именно к монтажникам? В отзывах к самой двери не было жалоб на плохую шумоизоляцию, внутри базальтовая плита, снаружи и изнутри мдф панели. Да и в прошлой квартире более бюджетная и популярная дверь не пропускала никакие звуки, речь уж точно.
я не волшебник
я не волшебник
09.07.2021 в 00:12:35
да, не отделанные откосы сильно влияют. но и "базальтовая плита", - где она там, как она лежит.. скважина сувальдного замка, если он есть, тоже звук пропускает
AndyMirror
AndyMirror
09.07.2021 в 21:45:33
M777 написал: Пытаюсь понять причину и можно ли это исправить.
Херовая дверь.
У меня настолько ничего не слышно, что о ообытиях на площадке я узнаю из контакта.
По работе хожу, так у всех просто фольга, а не дверь. :D
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
11.07.2021 в 12:28:11
Хочу заменить входную дверь от застройщика, и стоит вопрос с правильным выбором размера двери, проем у меня вроде немного нестандартный, по ширине в среднем 92 см (штукатурка отбита), по высоте 214 см до стяжки, двери от застройщика имеют размер 90х210, самый близкий размер некоторых производителей дверей, который мне встречался это 88х205, но есть двери и 85х203 и продавцы говорят установим и все будет четко, подходит идеально. Так какой лучше дверь должна иметь размер под такой проем и может лучше заказывать индивидульный размер? Так же вопрос по правильной установке, так как красноречие некоторых продавцов вызывает большое недоверие, у меня стена состоит из пустотелого кирпича 75 мм, затем 50 мм пенопласт и 75 мм ж/б блок (низкой просторности), двери застройщика установлены на пластины, видно на фото, новые двери тоже лучше ставить на пластины?
zerts
zerts
11.07.2021 в 18:43:16
Нет сил уже читать столько страниц. Посоветуйте какую взять входную дверь с терморазрывом, в коттедж, в Москве. Взломостойкость особенно не интересует - в доме уже стоит пластиковая дверь на веранду с соответствующей около нулевой стойкостью. Хочется чтобы дверь была красивая с обеих сторон и надежная в смысле геометрии и фкреитуры. По цене желательно до 50-70к, сто тысяч уже не надо, за такие деньги проще взять деревянную.
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2021 в 20:24:58
Hovrashok написал: может лучше заказывать индивидульный размер?
Это к замерщику. Ставить лучше на пластины, тут важнее чтоб вам повезло с установщиками.
zerts написал: дверь с терморазрывом
Такую сложно найти, тем более за 50-70 рублей.
vkgd
vkgd
12.07.2021 в 16:02:58
AndyMirror, двери с терморазрывом даже нормальным, давно уже не проблема
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2021 в 23:11:52
vkgd написал: AndyMirror, двери с терморазрывом даже нормальным, давно уже не проблема
vkgd, ага, осталось только найти.
Вам как человеку этим занимающимся может и нормально, а вот простому человеку много сил приходится тратить чтобы найти.
vkgd
vkgd
13.07.2021 в 16:03:18
AndyMirror, мы их предлагаем тоже)
