я не волшебник
я не волшебник
13.07.2021 в 23:30:05
Hovrashok написал: Хочу заменить входную дверь от застройщика, и стоит вопрос с правильным выбором размера двери, проем у меня вроде немного нестандартный, по ширине в среднем 92 см (штукатурка отбита), по высоте 214 см до стяжки, двери от застройщика имеют размер 90х210, самый близкий размер некоторых производителей дверей, который мне встречался это 88х205, но есть двери и 85х203 и продавцы говорят установим и все будет четко, подходит идеально. Так какой лучше дверь должна иметь размер под такой проем и может лучше заказывать индивидульный размер? Так же вопрос по правильной установке, так как красноречие некоторых продавцов вызывает большое недоверие, у меня стена состоит из пустотелого кирпича 75 мм, затем 50 мм пенопласт и 75 мм ж/б блок (низкой просторности), двери застройщика установлены на пластины, видно на фото, новые двери тоже лучше ставить на пластины?
Hovrashok,
Hovrashok написал: проем у меня вроде немного нестандартный
у вас часто встречающийся размер проема. Я старался делать : ширина проема минус 20-40мм для дверей под пенное заполнение зазора.
Hovrashok написал: Так какой лучше дверь должна иметь размер под такой проем
не слишком отличающийся
Hovrashok написал: двери застройщика установлены на пластины,
это... обыденно. Нормальный, рабочий способ крепления. Выбор фурнитуры крепежа - отдельный вопрос.
я не волшебник
я не волшебник
13.07.2021 в 23:42:17
AndyMirror написал:
vkgd написал: AndyMirror, двери с терморазрывом даже нормальным, давно уже не проблема
vkgd, ага, осталось только найти.
Вам как человеку этим занимающимся может и нормально, а вот простому человеку много сил приходится тратить чтобы найти.
AndyMirror, ой-ой! это каких же сил ? За компьютером посидеть, почитать, потом написать и готовое решение за пару-тройку вечеров на диване получить?
не отвечайте..
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2021 в 23:45:23
я не волшебник написал: не отвечайте.
Так не пишите, а то устроили истерику и не отвечайте. :D
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
14.07.2021 в 00:22:36
я не волшебник, а по высоте стандартный наличник перекроет такой зазор? В магазине сказали с наличником высота 210, в одном магазине видел один вариант двери, которые не подходят по моим критериям с очень широким наличником, так те по высоте 216 были
vkgd
vkgd
14.07.2021 в 14:56:56
Стандартный наличник он у всех может быть разный. Некоторые производители готовых дверей делают изначально большой наличник , чтобы дверь закрыла как можно больший проем. Смотрите размер наличника непосредственно
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
я не волшебник
я не волшебник
14.07.2021 в 21:22:39
214 до стяжки, а до пола коридора ? Вы же дверь наружного открывания будете ставить ?
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
15.07.2021 в 11:54:15
я не волшебник, да, дверь наружного открывания, до пола в коридоре где-то 212.5 см, там получается плитка как раз по низу двери, а в коридоре видно немного пенный шов между дверью и стяжкой. Еще свежий вопрос возник, в одном магазине дверей с более интересными предложениями у дверей размеры 850*2030, если не брать во внимание высоту, то смущает надёжность крепления двери, где будут по бокам зазоры 3.5-4 см, при разговоре с установщиком он сказал, что это нормально, если что подложу пенопласт и двери входные в квартиру на пластины не крепятся, они так не работают, несколько раз сказал пробовал, все переделывал и крепление в пустотелый кирпич 75 мм на анкера будет все нормально. Можно ли доверять этому?
palych70
palych70
15.07.2021 в 13:47:13
Если бы я подбирал дверь в квартиру под сдачу, то в ней бы точно не было двух цилиндровых замков.
  1. Самая быстрая и дешёвая "перекодировка" - у электронных замков.
  2. Два разнесенных замка нужны, если есть риск забивания ригелей через коробку.
  3. Есть довольно приличные сувальдные замки с недорогим комплектом сменных ключей.
я не волшебник
я не волшебник
18.07.2021 в 16:04:36
Hovrashok написал: зазоры 3.5-4 см,
многовато. Такие величины зазоров имеют некоторые минусы.
Hovrashok написал: если что подложу пенопласт
зачем?? в недоумение ввергает.. И что он выиграет? Что это даст? Доборы, если нужны, делают из твердого материала. В 40мм зазор резать и пихать пенопласт.. его еще приклеить надо например, на ту же пену.. Бред какой-то
вообще какие-то странные ответы. И про крепеж и про кирпич
Hovrashok написал: Можно ли доверять этому?
не-а. Я думаю, нет.
M777
M777
София
19.07.2021 в 19:27:59
AndyMirror написал:
M777 написал: Пытаюсь понять причину и можно ли это исправить.
Херовая дверь.
У меня настолько ничего не слышно, что о ообытиях на площадке я узнаю из контакта.
По работе хожу, так у всех просто фольга, а не дверь. :D
AndyMirror, Дверь Арма Бастион. Может, конечно, дело и самой в двери, очень жаль в таком случае. Просто странно, что дверь Гранит в прошлой квартире давала хорошую звукоизоляцию и разговаривать через дверь было невозможно.
trarbish
trarbish
23.07.2021 в 08:25:13
Всем привет! Выбираю входную дверь в пределах 70-80 тысяч рублей. Сходил посмотрел на двери Бастион-с, Стал и Гардиан. Бастион-с (Классик) несколько выше моего бюджета, поэтому пока отбросил. Стал предлагает в моем бюджете Стал 45 (замки Mottura 54.587/37 или 54.J.919/37 и Titan K56). Гардиан предлагает ДС-9 с замком Гардиан 25.14 Максимум и цилиндр Гардиан basic. Посоветуйте, какую из этих двух выбрать или может еще на что посмотреть?
