palych70
palych70
12.01.2022 в 08:02:29
О каком городе речь? Монолит производится в Обнинске, Бастион-С в Балашихе, а Гулор в Йошкар-Оле. При этом производителями полного цикла являются лишь два первых, а собственный сервис в Москве есть только у второго, насколько я знаю. Что же касается шумоизоляции, то она у любого производителя будет стоить денег. Единственный нюанс: если производство своё, то возможностей по доработке конструкции под пожелания конкретного заказчика обычно больше.
1405128
12.01.2022 в 13:00:47
Москва. У Монолит есть выставоч.зал в Москве, про сервис не знаю.
Азьмука
Азьмука
12.01.2022 в 13:46:15
С точки зрения шумоизоляции, эффективна такая конструкция полотна двери: толстая внешняя МДФ панель, толстое полотно двери, с плитой высокой плотности внутри и внутренняя толстая МДФ панель. Рама двери должна быть плотно забита минплитой или ватой. Заделывать зазор между рамой двери и стеной, следует либо штукатуркой либо плотно забить минватой и оштукатурить, но ни в коем случае, не запенивать. У Бастион-С - хороший сервис.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2022 в 14:37:56
Азьмука написал: но ни в коем случае, не запенивать
Ширина зазора небольшая, глубина приличная, пена намертво сцеплена с массивной стеной и с дверной коробкой.
Проникновением шума через запененный зазор можно пренебречь.
palych70
palych70
12.01.2022 в 18:29:15
Если речь про структурный шум, то дверь защитить от него никак не сможет. Если же про воздушный, то необходимо:
  1. Виброизолировать внешние и внутренние декоративные панели от металлического дверного блока.
  2. Перекрыть ключевые скважины сувальдного замка. Если декоративные подпружиненные шторки поставят все три озвученных выше "производителя", то защитную шторку третий уже не ставит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2022 в 22:21:06
palych70 написал: Виброизолировать внешние и внутренние декоративные панели от металлического дверного блока.
Как это реализовать недорого, технологично и практично? И отобьются ли приложенные усилия?
"Обычные" однолистовые двери "правильной" конструкции и так дают вполне удовлетворительный результат для большинства ситуаций. А если этого недостаточно, то в резерве решение с тамбуром.
Не упомянута обязательная герметичность (условная) двери за счёт уплотнительных контуров и правильных монтажа и геометрии. (Или за счёт монтажа, компенсирующего дефект геометрии.)
palych70
palych70
13.01.2022 в 07:44:18
Тамбур - это самое правильное решение, но не всегда вторая дверь поместится в дверной проём.
vkgd
vkgd
14.01.2022 в 11:19:17
1405128 написал: Подбираю дверь. Важна шумоизоляция только и норм сервис в процессе эксплуатации. Остановилась на Монолит М-2, Бастион с Классик, Гудор Стандарт. Можно кого-то выделить или примерно одного уровня?
1405128, добрый день. Шумоизоляция обеспечивается , как правило , свойствами конструкции. А не мнением уважаемых форумчан. Безусловно, при прочих равных по проему. Стандарт , при том, что является самой доступной в нашем ассортименте, представляет именно конструкцию с хорошими защитными свойствами и при этом с отличными решениями по шумоизоляции. При этом дверь красится полностью , 100 процентов. Практичность на уровне, легкая и простая замена панели, замков . Защитные свойства обеспечиваются металлом 1,8 мм ( все элементы ) , фирменными коробками под ригеля из 3-х мм стали, карманом замка (хотя я очень не люблю это выражение ) в виде единой детали с горизонтальными ребрами над и под замком, вертикальными тягами, доп листом усиления перед замком.. Итого перед замком 5,4 мм металла, 3,6 мм металла с торца, через которые проходят ригеля замка, замки безусловно вкладные. Собственно , это в данном случае для нас уже некий стандарт, оттого и модель так называется. Со стороны петель (Барк ) 5 штырей По шумоизоляции сделано следующее. Полотно толщиной 80 мм, из них 50 мм это Роквул Акустик Батс , 20 мм Саундгард Эко Акустик с большей плотностью, используется в перегородках. Опционально с точки зрения шумоизоляции можно добавить мембрану 3.9 мм Саундгард , причем она не битумная, и действительно эффективна в сравнении с 2-х мм толщиной, отлично гасит высокие и средние частоты. Собственно, опять возвращаясь к названию модели, это для нас некий Стандарт того, как должна быть сделана дверь. Панели и наличники добавят и толщину и вес, и плюс к шумоизоляции, но тут уже вопрос как посолить и поперчить по вкусу) Заполнение рамы по умолчанию, как всегда, стандартно )
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2022 в 13:56:00
vkgd написал: Шумоизоляция обеспечивается , как правило , свойствами конструкции.
Гудор Стандарт - наружный лист 1.8 мм против 3 мм у Бастион-С Классик. Удельная масса поверхности - аналогично. Применение панели с большой удельной массой поверхности позволяет сократить относительный разрыв.
Внутренний лист 1 мм против однолистовой двери. Преимущество при панелях равной массы.
Зазор между панелями 80 мм против 50 мм - очевидное преимущество.
И главное различие в конструкциях: двухлистовое полотно с жёсткой связью между поверхностями против однолистового. Вот такой "пустячок".
Остаётся смонтировать двери в соседние проёмы и сравнить защиту от шума по частотам инструментальными методами. Но делать это никто не будет.
palych70
palych70
14.01.2022 в 16:57:53
Плюс автору запроса важен сервис: у одной фирмы собственная служба, а у другой - только партнёр.
vkgd
vkgd
15.01.2022 в 19:22:18
ВТБ! написал:
ВТБ!, тут столько "пустяков" , особенно если говорить о стоимости, вообще "пустяк" А толщина и наполнитель, да, тоже "пустяк" особенно если учитывать что звук не только отражается и резонирует, а еще и рассеивается и поглощается. А еще про защиту замков и жесткость общую и замки и их крепление и прочие пустяки " говорить не будем даже Про цену не просто так сказал. Что меашет и мембрану заказать и лист потолще и еще что угодно?
