_ManN
_ManN
24.03.2022 в 18:08:38
Блин, сложный выбор =) Консультант топит за гардиан и не хочет ставить мэттем, может у компании негативный опыт работы с ним. Но с выбранным гардианом 72.16 ригеля не дружат. Есть какой-нибудь замок из ассортимета гардиана, который хорош и с точки зрения безопасности и нормально работает с ригелями? И в пределах 6-8 к, желательно. Изначально консультант предлагал 22.12, но мне он показался слишком простым.
sergvol73
sergvol73
24.03.2022 в 19:46:14
_ManN написал: 72.16 без приводов или 3В7 318 с приводами. Буду рад услышать мнения.
По своим дверям я бы сказал то при каркасе полотна из трубы 60х30 с двумя цельными ребрами из 50х25 и ещё иногда горизонтальными, жёсткости полотна бы вполне хватило. При условии размера проёма не более 2100х950, при условии размещения верхнего замка на высоте 1500мм от пола, и самое главное - при постоянном использовании обоих замков. В случае с рамой из 50х25 выбор в пользу 318+тяги очевиден. Попробуйте всё-таки выяснить подробности у производителя по поводу его нежелания использовать этот замок. Скорее всего - это как я и писал выше связано с ленью конкретного сборщика или мастера производства.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2022 в 20:21:45
_ManN написал: Есть какой-нибудь замок из ассортимета гардиана, который хорош и с точки зрения безопасности и нормально работает с ригелями? И в пределах 6-8 к, желательно.
Может, плюнуть на цену и выбрать Cisa Revolution?
_ManN
_ManN
24.03.2022 в 21:07:42
ВТБ! написал:
ВТБ!, тоже думал об этом, но, не уверен, что стоит тратить 20к за замок в дверь, которая стоит 80к. Это же четверть стоимости двери, да и в целом 100к за дверь для меня многовато.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2022 в 21:13:55
_ManN написал: 20к за замок
Ой!
_ManN
_ManN
24.03.2022 в 22:25:10
sergvol73, спасибо за такой подробный ответ.
_ManN
_ManN
26.03.2022 в 13:27:31
Ребят, еще уточню момент. Очевидно, выбрал связку Меттэм 3В7 318 + тяги. Но: 1. производитель рекомендует не делать верхний привод, так как это, по его словам, усложняет и делаем менее надежным механизм (так как на верхнем замке будет защитная шторка) 2. производитель утверждает, что верхний угол никто никогда не ломает, так как он находится высоко, и неудобно применять к нему силовое воздействие 3. верхний замок находится на высота 1.5 метра, так что оставшиеся 0.5 метра выдержат нагрузку от возможного взлома.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2022 в 13:54:29
_ManN написал: верхний угол никто никогда не ломает
Страховку в комплекте с дверью продаст?
_ManN написал: верхний замок находится на высота 1.5 метра, так что оставшиеся 0.5 метра выдержат нагрузку от возможного взлома
Верхний замок точно всегда будет закрыт?
Я, к примеру, пока не воспользовался им ни разу, хвала удалёнке.
_ManN
_ManN
26.03.2022 в 14:02:09
ВТБ! написал: Страховку в комплекте с дверью продаст?
Хе-хе, не могу объяснить просто почему производитель так отговаривает делать верхнюю тягу. Может просто влом им заморачиваться с усложнением механизма. Причем даже не только менеджер отговаривал, а и директор Монолита, которому я звонил для консультации.
ВТБ! написал: Верхний замок точно всегда будет закрыт?
Когда будет уходить из дома, то да, на два замка будем закрывать. Надо будет взять за привычку =)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2022 в 14:34:12
_ManN написал: Может просто влом им заморачиваться с усложнением механизма.
Нижняя тяга и бронешторка обеспечивают нейтральный баланс потенциальной энергии системы. Для редукторного (но не Гардиана) это не принципиально.
_ManN написал: Надо будет взять за привычку
Тоже вариант.
_ManN
_ManN
26.03.2022 в 15:05:39
ВТБ! написал: Нижняя тяга и бронешторка обеспечивают нейтральный баланс потенциальной энергии системы.
Заумно звучит, я ничего не понял =) Нижняя тяга и бронешторка ок, но если замок редукторный, то сложностей поставить верхнюю тягу не возникает? Меттэм 3В7 318 редукторный?
