ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2022 в 22:46:07
Homeproblem написал: Не разрешайте запенивать откосы, если вас волнует шумоизоляция. Их надо заливать бетонным раствором с пластификатором (можно подобрать хороший "ремсостав").
Вы можете разъяснить, почему будет значимая разница в шумоизоляции?
palych70
palych70
23.04.2022 в 22:23:50
  1. "Средней ценовой категории" в наших краях не существует. Если вы хотите поставить дверь за 50-70 тыс - даже не пытайтесь. По крайней мене у меня это не получилось. Или покупайте сразу готовую консервную банку за 25-35 тыс или копите 100 тыр.
Homeproblem, вынужден возразить: если отказаться от МДФ-панелей в пользу отделки винилискожей, то минимально приличную дверь вполне можно уложить в 70 т.р. А качестве недорогих, но приличных замков, можно отметить пару "Барьер-Кром + Барьер-Каре".
Homeproblem
Homeproblem
24.04.2022 в 07:55:49
ВТБ!, звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.
palych70, в компании где я заказывал, двери за 70 без красивой панели имеют только 3 вертикальных ребра жёскости (что конечно хорошо но лично я считаю что это неполноценная дверь). В компаниях которые предлагают за эту сумму и вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще. Впрочем, я не притендую на истину - возможно есть фирмы которые делают за 70 приличные двери просто я их не нашел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2022 в 08:19:25
Homeproblem написал: звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.
А нельзя ли обосновать не на уровне лозунгов?
Во-первых, плотность и вес при фиксированном объёме связаны прямо пропорционально. Во-вторых, нас интересует не удельная масса заполнителя зазора сама по себе, а усреднённая удельная масса с учётом примыкающего дверного проёма и дверной коробки. Разница получится незначительная.
Что касается отсутствия щелей для прямого прохождения звука, то с эластичной после застывания пеной решить этот вопрос не в пример проще, чем с неэластичной штукатурной смесью.
sergvol73
sergvol73
24.04.2022 в 13:30:35
Homeproblem написал: Для экономии все силы бросьте на один замок (лучше цилиндровый). Бронепластина, броненакладка, хороший цилиндр. Второй заказывайте самый дешевый (для вида).
С точки зрения эффективности вложений так себе совет. При ограниченном бюджете более логичнее взять хороший сувальдный замок типа Барьер Премьера, Барьера Кром или хотя бы Гардиан 40.01. А цилиндр - это как раз то что можно вынести за скобки и докупить и заменить уже после. Так же как и хорошую броненакладку можно установить потом малоинвазивными вмешательствами.
я не волшебник
я не волшебник
08.05.2022 в 22:56:14
Homeproblem написал: ВТБ!, звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.
Homeproblem, > вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще.
не, не убивает. ваш взгляд, это суждение о будущем вкусе готового блюда по вкусу одного из его ингредиентов
Елена Палышева
Елена Палышева
11.05.2022 в 16:38:30
мне кажется бюджетнее Леруа Мерлен вообще сложно что то найти
sergvol73
sergvol73
11.05.2022 в 17:33:09
Елена Палышева, разумеется сложно, это относится не только ко дверям. У этой сети особые условия и требования к поставщикам и именно поэтому качеством хуже тоже сложно иной раз найти что-то. И повторюсь что это не только о дверях речь. У всякой бюджетности есть предел который должен как-то соотноситься с задачами которые покупатель или заказчик возлагает на входную дверь.
Александра Тимурова
Александра Тимурова
Минск
25.05.2022 в 16:15:42
Мы с женой в своё время рассматривали более бюджетные варианты дверей для квартиры и брали за основу эту дверь https://ds-steelline.by/catalog-dverei/stalnaya-liniya/vkhodnaya_dver_Aurora_dlya_kvartiry.html, но фурнитуру подбирали отдельно, чтобы замки был понадежнее (MOTTURA Premium Plus).
podelkin
podelkin
Железнодорожный
28.05.2022 в 00:21:44
Господа! Что нынче можно прикупить в пределах 70тр, подмосковье, дверь в современную панельку п44, стандартный размер (проем примерно 970 х 2070), замки можно что то типа Гардиан 25.14 или раздельные, я в этом не того, хотелось бы или мдф с обеих сторон, но это видимо сильно удорожает, или только внутри. У гардиан видел на сайте что то стандартное похожее по дизайну на имеющиеся межкомнатные двери...И разумеется с репутацией и разумными сроками. Мегашумка, терморазрывы и миллион контуров уплотнения не нужно, ибо тамбур теплый и тихий. Ночную задвижку не обязательно...
sergvol73
sergvol73
30.05.2022 в 12:50:21
podelkin написал: в пределах 70тр
А речь только о том чтобы прикупить или еще и установить? Если последнее, то бюджет указан с учётом "под ключ"?
