podelkin
podelkin
Железнодорожный
01.06.2022 в 10:58:22
sergvol73, Прикупить конечно :) Установка отдельно. С ней кстати есть нюансы. Я тут одних умельцев спросил, как они собираются четверть удалить, дабы все было красиво. Перфоратором говорят.Спрашиваю - штроборезом не пытались запилить и слегка подправить перфом? А то у соседа кусок выломали, да и зазор будет кривой гулять...И сразу начинается вилялово про то, что так не делают, ибо лень..... А попросту штробореза с отсосом нет. А за кривой долбеж перфом еще и чуть ли не 5ку хотят только за сдалбливание. Установка сама по себе....
sergvol73
sergvol73
01.06.2022 в 21:34:51
podelkin написал: штроборезом не пытались запилить и слегка подправить перфом
но ведь в П44 толщина стены 150-180мм, как там штроборез-то поможет? Кстати, можете посмотреть расценки человеков которые занимаются алмазным бурением и будете приятно рады предложению за 5-ку с перфоратором. Кстати, по своему опыту сотрудничества с ними, последние в массе аккуратностью не отличаются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2022 в 22:45:52
sergvol73 написал: как там штроборез-то поможет?
Относительно недорогие штроборезы с дешёвыми дисками 230 мм имеют глубину реза 65 мм. И сколько той четверти останется после такого реза? Разрушения будут намного аккуратнее, особенно с лицевой стороны.
Можно и "большим" штроборезом, но ценник за такую услугу не угадаю.
sergvol73
sergvol73
02.06.2022 в 10:18:24
ВТБ! написал: Можно и "большим" штроборезом, но ценник за такую услугу не угадаю.
На момент полуторагодичной давности это стоило 12000-40000р. Вывоз покрушенного бетона оплачивался отдельно. В этом сезоне вряд ли можно ожидать демпинг...
sergvol73
sergvol73
02.06.2022 в 10:30:14
ВТБ! написал: Разрушения будут намного аккуратнее, особенно с лицевой стороны.
Довольно параноидальное преимущество, скорее из области медицины чем из строительной, ибо с наружной стороны обычно всё прикрывает наличник. С внутренней стороны без штробореза обычно выходит вот так:
И это при том что с резкой проема заказчик припозднился и ремонт с поклейкой обоев уже был готов. Позже строители облагородили до такого состояния (справа):
А слева фото с замера.
podelkin
podelkin
Железнодорожный
02.06.2022 в 11:15:38
Вот за это запросили 5-ку !!!
По фото надеюсь все понятно...Панель бетон 140 мм. Коробка около 95. Четверть под удаление 40 мм. Пропиливается элементарно и быстро штроборезом. Даже не на полную глубину и без труда аккуратно скалывается перфом. Получается красивый минимальный зазор. Рядом на фото результат работы перфом при установке соседской двери. Я лично юзаю для штроб обычный непафосный Фиолент Б3-40 с отсосом пылесосом и циклоном. Вынести ведро бетонных обломков и старую дверь вообще не вопрос. Полагаю, это совершенно типовая конструкция установки двери от застройщика в современных подмосковных П44.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2022 в 13:17:21
podelkin написал: Пропиливается элементарно и быстро штроборезом. Даже не на полную глубину и без труда аккуратно скалывается перфом. Получается красивый минимальный зазор.
Именно так. Бетон - материал неоднородный, крупное включение на пути разлома легко может привести к таким последствиям, как на фотографиях.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
04.06.2022 в 11:57:44
А у меня возник вопрос по защите врезной броненакладкой цилиндра от выбивания. Ведь по факту она не может этого сделать при ударе по вращающейся шайбе?
sergvol73
sergvol73
06.06.2022 в 19:08:36
Alechandro, там же кольцо опирается на вкладную вставку, которая в свою очередь выходит за границы цилиндра и ложится на замок или на проставкочную шайбу.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
06.06.2022 в 20:04:51
Точно, забыл про эту вставку. А при ударе через шайбу отверткой? У меня просто есть лишняя броненакладка Cisa 06470.00.0. вот и возникла мысль досверлить 2 отверстия в ней насквозь и установить ее как внутреннюю. По типу внутренней от Disec на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=DCtTG4HBBBQ Вот и думаю, стоит ли заморачиваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2022 в 20:07:08
Alechandro написал: просверлить 2 отверстия
Отпускать будете?
