fank
fank
27.06.2017 в 15:19:46
Di_Joker, что то по интернету не очень хорошие отзывы о замке "Гардиан 25.14 Д Максимум", который стандартно идет для этой двери
Di_Joker
Di_Joker
27.06.2017 в 18:50:57
fank написал: что то по интернету не очень хорошие отзывы о замке "Гардиан 25.14 Д Максимум", который стандартно идет для этой двери
Специалисты по монтажу и ремонту хорошо о нём отзываются - надёжен и обладает отличными потребительскими качествами при низкой цене. Проблемы бывают и с надёжными замками, но в том и отличие от хлама, что в подавляющем большинстве случаев это ошибки монтажа или нарушение правил эксплуатации, брак крайне редок, а конструктив надёжен. Но если сильно сомневаетесь, ставьте итальянцев. Или раздельные Гардиан, например комбинация Гардиан 40.11 + Гардиан 32.01 выглядит очень привлекательно, но если быть до конца откровенным 40.11 это новинка-новинка, могут всплыть "детские болячки".
Иоган
Иоган
28.06.2017 в 17:22:33
EvoDoors написал: slavich Детравиль, Позволю себе ответить за автора, если что заранее извиняюсь. Ничем они не плохи, вполне себе достойные двери, но, Торэкс сильно переоценены в большую сторону и, по моему личному мнению, только лишь за бренд, у Эльбора в свое время ОЧЕНЬ много рекламаций по замкам своего производства было, поэтому я лично перестал с ними сотрудничать, Гардиан типичная йошкар-олинская дверь - большинство идентичных им моделей можно найти в продаже у других производителей из этого славного города на порядок дешевле. А вот про EVVA ICS тут прям всеми руками за, можно еще Kaba Expert предложить но только с усилением корпуса ну или Matrix если в бюджет не входите. У Немана есть отличный аналог из г.Кирова фабрика Стальной Портье, тоже самое но в связи с тем что производитель из региона получится дешевле. Ну как то так)
EvoDoors, согласен с вами полностью. Хотел у них "Super Omega-10" купить. Стоимость на сайте - 26 835 Руб. Решил потом поискать отзывы на сайтах. Настоящая жесть творится... Во-первых сама компания не чиста на руку, много судов и плохих комментариев, во-вторых у знакомого стоит одна из средней стоимости линейки торэкс. Он показывал как она прогибается под тяжестью руки, то есть, железо гвоздём можно проткнуть. Посмотрите сами если интересно. три страницы баталий...
mitinGlas
mitinGlas
01.07.2017 в 02:14:48
Господа/товарищи! Просветите, плз!
  1. Возможна ли установка металлической двери с открытием во внутрь, в квартиру. В общем коридоре места мало, в случае пожара-шухера чего-нибудь упадёт - из квартиры не выберешься.
  2. У нас в доме стены из мягкого и не толстого материала сделаны. Проще не дверь вскрывать, а рядом кувалдой+пилой проход сделать. Может тогда не стоит гнаться за толщиной металла и классом выскрываемости? Нужны больше удобство и надёжность функционирования. Защиты от наркоманов хватит вроде, грамотные люди не полезут, особо не за чем.
sergvol73
sergvol73
01.07.2017 в 09:59:57
mitinGlas, 1. Вполне себе реализуемо, только чистый проход скорее всего будет немного меньше.
  1. Мягкий материал стен должен иметь название. Если это пеноблок, то, как вариант, можно перед оштукатуриванием проложить по стене кладочную карту (она же сетка сварная) 50х50х4, что сделает практически нецелесообразным несанкционированное проникновение к вам в квартиру через стену. Дверной проём при этом желательно усилить вертикальными балками, например из уголка L75 от перекрытия пола до потолка, для того чтобы вашу будущую дверь не "вывалили" вместе с коробкой. По поводу класса и толщины металла возможно это и верно, но игнорировать "прописные истины" всё-равно нельзя. Ваша дверь не должна иметь металл, конструкцию и замки, которая будет вскрываться за 1-3 минуты, иначе те же самые наркоманы придут именно к вам.
mitinGlas
mitinGlas
01.07.2017 в 14:10:31
Материал стен: Перегородки - гипсобетонные панели толщиной 160, 80 мм. Тип дома II-29(П-29). Вдоль стены, сломав которую, можно попасть в туалет решётку делать не будем :)
А сужение прохода будет существенным? Не хотелось бы, придётся выбрать вариант с открытием наружу.
sergvol73
sergvol73
01.07.2017 в 15:25:10
mitinGlas, обычно при открывании вовнутрь дверь не может открываться более чем на 90-110 градусов, и получается что в открытом состоянии проход уменьшится где-то на 1/2 толщины полотна. В крайнем случае можно будет снимать его с петель для проноса габаритных вещей.
FashRus
FashRus
Череповец
31.07.2017 в 23:44:17
Посоветуйте в сторону какого производителя смотреть чтобы купить входную дверь:
  • с максимально звуко и теплоизоляцией (ну чтобы из квартиры на лестничной площадке не было ничего слышно даже если орать в три горла :-) и чтобы холод с площадки уж точно не проникла через дверь)
  • плавно и аккуратно закрывающуюся?
vago083050
vago083050
01.08.2017 в 14:54:21
FashRus, Bars, Portalle, Shweda
Ruslan_2000
Ruslan_2000
02.08.2017 в 11:03:03
FashRus, Стальной Портье опять же, на форуме уже несколько человек при желании могут поделиться опытом эксплуатации)
FashRus
FashRus
Череповец
04.08.2017 в 22:42:10
vago083050 написал: FashRus, Bars, Portalle, Shweda
vago083050, по каждой из этих марок отдельная ветка обсуждения на форуме есть?
