Nesebr
Nesebr
08.04.2019 в 12:06:25
svkrasnov написал:
Stepan Kapusta написал: Вот про Герду, детально и подробно http://www.locks.ru/informat/forum/thread/thread-id.html?id=30407
Stepan Kapusta, Спасибо, жутковатая статья. :) Но поскольку попыток взлома не было, то впечатления остались только положительные.
В Немане насчитали около 100 тыс. за Н-102 (возможно есть модели попроще).
А на что обратить внимание при выборе СМК24? Будет ли надежен цилиндр EVVA 3KS в качестве основного замка?
svkrasnov,
К-102, К-10.82 ниже смысла нет
Nesebr
Nesebr
08.04.2019 в 12:15:09
Destr, Здравствуйте! Нет смысла эти"юр. лица" отслеживать. У нас это не показатель Наше "родное" правительство так быстро вынуждает нас менять формы собственности, что некоторые даже добросовестные предприниматели не успевают перерегистрировать предприятия. Я фактически за почти 28 лет беспрерывного стажа работал в трех фирмах, а записей в книжке у меня штук 12 или более. Первые еще ТОО и ПБОЮЛ застал
svkrasnov
svkrasnov
08.04.2019 в 12:34:26
Nesebr, Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2019 в 23:33:57
Вчера почитал тему, сегодня походил посмотрел и приуныл. ;)
anserah
anserah
09.04.2019 в 01:45:34
В итоге, учтя полученные советы, вроде остановился на такой конфигурации от СМК: Гарант на профильных трубах 3 мм с внешним листом 3 мм (от 4 меня таки отговорили на производстве) и с горизонтальными ребрами жесткости. На замках дополнительное усиление 3 мм, а на Барьер-Премьере еще и фирменная бронепластина 11 мм(есть еще 18мм, но говорят, что смысла особо нет уже). Внизу Сisa Revolution с врезной броненакладкой (понравилось, что ставят глубоко, практически не выступает за внешний лист, не понравилось, что пластины на этом замке нет, может купить Керберовскую и попросить поставить?). Вертикальные тяги, МДФ-панели с обеих сторон. Сплошной противосъем брать не стал, мне показалось, что в том виде, как у них, он смысла особого не имеет. Как думаете, не хуже будет такая конфигурация по сравнению со стандартным Неманом Н-102 с двумя бронепластинами и шторкой? По цене получается тысяч 20 разница плюс скорость изготовления.
sergvol73
sergvol73
09.04.2019 в 07:06:03
anserah, а сколько стоит с установкой такой вариант? И какой цилиндр в нижнем замке?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
09.04.2019 в 07:33:50
anserah, Узнаю СМК24!))) "Не нужно... этого достаточно... и так сойдет")) Это их какой-то фирменный стиль!! Но на самом деле, если без шуток, то все очень достойно! Конечно, 4 мм лист я взял бы не задумываясь, но и 3 мм это неплохо. А вот защитить нижний замок бронепластиной - это просто обязательно!!! (Из серии - без обсуждений). Керберовская - отличный кандидат. И продолжайте за ними "следить" по мере изготовления двери и ее установки! Давите на них. Если все сделают - будет отлично. Но как я сказал, "это достаточно и так сойдет" у СМК 24 в "крови")))
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
09.04.2019 в 07:40:13
P.S. Замки, надеюсь, вкладные? И присоединяюсь к вопросу про выбор цилиндра!
anserah
anserah
10.04.2019 в 04:07:00
Такой вариант получился около 76 тыс. (это с зеркалом в полный рост и без учета доработки проема). Вообще у СМК все можно самому посчитать на их калькуляторе, только надо правильно учесть, какие опции уже включены в усиления, а то он вам их 2 раза посчитает. Цилиндр учтен самый дешевый - для строителей. Потом поставлю EVVA, наверно. Еще подумаю, какой именно. Stepan Kapusta Вот эту пластину же? http://www.locks.ru/product/945/922.06.119.064.html Вопрос только, правильно ли она закроет мой замок... Замки, как я понимаю, вкладные, но СМК понимает это несколько иначе, чем Неман, например. Насколько я понял из объяснений на производстве, замок зажимается изнутри между швеллером, трубой и листами. Но крепится вроде только с торца. Не знаю, можно ли это считать вкладным.
sergvol73
sergvol73
10.04.2019 в 09:15:49
anserah написал: Вот эту пластину же? http://www.locks.ru/product/945/922.06.119.064.html Вопрос только, правильно ли она закроет мой замок... Замки, как я понимаю, вкладные, но СМК понимает это несколько иначе, чем Неман, например. Насколько я понял из объяснений на производстве, замок зажимается изнутри между швеллером, трубой и листами. Но крепится вроде только с торца. Не знаю, можно ли это считать вкладным.
anserah, Ваша ссылка на универсальный "шеврон", а нужна ТАКАЯ с толщиной 4,6 мм. Судя по описанию, замки у Вас не вкладные от слова совсем...
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
10.04.2019 в 09:19:04
Нет по пластине. То что Вы мне показали называется шевроном. Он с очень узким и чисто теоретическим защитным потенциалом от сверления в обход цилиндра. Правильная пластина - полноразмерная и желательно толщиной 4,6 http://www.locks.ru/product/945/922.06.119.400.html
