Fanto
Fanto
15.05.2019 в 13:18:38
Вызвали мастера. Тот посмотрел проем под дверь и сказал, что нужны работы по его расширению. На вопрос, что раз сначала изготавливают дверь, а потом расширяют проем, то какой при этом может быть допустимый зазор между коробкой и бетоном, ответил - 1 см. Не много ли?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
15.05.2019 в 13:27:33
Fanto написал: Вызвали мастера. Тот посмотрел проем под дверь и сказал, что нужны работы по его расширению. На вопрос, что раз сначала изготавливают дверь, а потом расширяют проем, то какой при этом может быть допустимый зазор между коробкой и бетоном, ответил - 1 см. Не много ли?
Fanto, Это фантастически и невероятно мало.. Если сделают - то производителя в студию!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2019 в 20:18:17
Stepan Kapusta написал: Это фантастически и невероятно мало.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2019 в 20:33:41
anserah
anserah
16.05.2019 в 10:44:20
Stepan Kapusta, да уж. Меня установщики СМК уговорили на расширение проема в старой панельке. И отговорили делать это алмазной резкой. Мол потом два года лестницу отмывать. В итоге раздолбали сначала с одной стороны, но быстро уперлись в арматуру и говорят, надо и с другой стороны делать, достаточно срубить внутреннее сужение, чтобы хватило. Но орудуя отбойным молотком, да еще и ставя его как попало на большом расстоянии от края, они мне такую дырень раздербанили, что почти можно руку просунуть «на улицу» между стеной и коробкой. И главное, считают, что это нормально и достаточно залить пеной и оштукатурить сверху. Скажите, это нормально?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.05.2019 в 11:38:10
Фотографии имеют свойство подводить глазомер. Поэтому без "линейки" немного сложно. Те зазоры, которые они оставили нельзя определить ни на "отлично" ни даже на "хорошо". НО и катастрофы нет! К сожалению, так делает большинство установщиков. Что касается выбора между болгаркой и молот - такой выбор предоставляют многие. Расскажите какую дверь Вам удалось в итоге получить от СМК. Что установили и что нет. Кстати, я Вашу историю, учитывая, что обсуждение велось публично, вынес на dverizamki.org где сейчас обсуждается случай с аналогичным странным поведением компании..
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.05.2019 в 11:42:08
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,27614.0.html
anserah
anserah
16.05.2019 в 15:43:19
Stepan Kapusta написал: Расскажите какую дверь Вам удалось в итоге получить от СМК. Что установили и что нет.
А я вроде уже писал, на что договор заключили: "Гарант" с 3-мм листом, по периметру 2мм трубы прокатные. На момент моего приезда на производство было только это готово (что тоже считаю их косяком, потому что договаривались, что я подъеду когда будет что посмотреть). Дальше должны были поставить вертикальные трубы в качестве ребер на внешний и внутренний лист. По горизонтальным ребрам мы договорились, что они все-таки будут, но не всю ширину, чтобы не было разрывов, которые и вызовут, по словам сотрудников дребезг листов между собой и порчу зеркала. Ну и положенные по Гаранту усиления, вертикальные тяги, а также пластина от Кербероса на нижний замок, если ее не забыли поставить. :) Немного напрягает, конечно, что я не вижу, что внутри, но не разбирать же ее из-за этого. Через скважины ничего не видно. Но причин не доверять СМК у меня нет пока, да и гарантию они дали 5 лет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2019 в 19:09:22
anserah написал: уговорили на расширение проема в старой панельке. И отговорили делать это алмазной резкой. Мол потом два года лестницу отмывать
И правда, и не вся. Штроборез с пылесосом - и масштабы запыления уже менее чудовищные. Резка изнутри - отмывать квартиру, но соседи не проклянут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2019 в 19:42:28
Stepan Kapusta написал: производителя в студию!
Если говорить о фото установленной с минимальными зазорами двери (с этого форума из "мастерового" раздела), то представитель производителя частенько в этой "студии". ;)
dakota121212
dakota121212
18.05.2019 в 12:56:29
Добрый день. Уважаемые знатоки, как и многие другие, приходящие на форум, прошу вашего совета. На изучение форумов и статей в интернете, потрачена уйма времени, воодушевление сменилось грустью, есть понимание, что надо, и какая дверь может считаться дверью, но нет столько денег. Итак, что имеем: Новостройка, газобетонные плиты, почти Москва, бюджет со скрипом, на все про все 50тр, хотелось бы 30-40.Главный вопрос, можете ли что-то посоветовать? И еще хочется знать, обязательно ли два металлических листа, наружный и внутренний, или достаточно только наружного, но толстого. что скажете по поводу этих дверей https://akidveri.ru/catalog/dveri-v-kvartiru/vxodnaya-dver-sudar-3-sinij/ https://argus-moscow.ru/product/sejf-dver-argus-ljuks-pro-2p-serebro-antik-jelegija-dors-svetlyj-gold-beloe-derevo/
