a12377777
a12377777
22.02.2017 в 12:33:28
Хочу овентроп, а он только под евроконус. Что будет надежней и лучше (подключение рехау штабиль)? Через евроконус рехау или через фитинг накидной гайкой с прокладкой + конус-плоскость?
молоток
молоток
22.02.2017 в 15:14:38
Да равносильно, нравится овентроп, задушите жабу, делается раз и надолго. А вы что, здесь хотите увидеть итог голосования.
cineman
cineman
22.02.2017 в 16:08:25
a12377777 написал: Хочу овентроп, а он только под евроконус.
Хотите Овентроп коллектор или трубу?
a12377777
a12377777
22.02.2017 в 16:31:12
Коллектор. Разводка у овентропа только под конус.
cineman
cineman
22.02.2017 в 17:29:15
a12377777 написал: Коллектор. Разводка у овентропа только под конус.
a12377777, для лучевой разводки металлопластиком есть коллекторы дешевле. Овентроп интересен только в половом варианте. Для радиаторов дешевле собрать на старых проверенных фиттингах. http://www.superpipe.ru/catalog/metzerplas/soedinitelnye-fitingi/rezbovye-vestol.html Там есть ссылка на перечень, в котором есть коллекторы без вентилей. Из них можно склеить на анаэробе любой размер коллектора. Сами соединения Вестол надёжнее разрезных колец Овентроп.
a12377777
a12377777
22.02.2017 в 18:52:19
Ну и к чему мне собственно это вестол? Я же уточнил что я буду ставить. Дело в другом.
a12377777
a12377777
23.02.2017 в 11:13:16
а может все таки фаровский коллектор для отопления с плоскими выходами? ничего лишнего-выход и накидная гайка с паранитом вот латунь только
и если такой вариант (трубы на выходе 16), то есть смысл фар с выходом 3\4?
молоток
молоток
23.02.2017 в 15:18:13
a12377777 написал: а может все таки фаровский коллектор для отопления с плоскими выходами?
Легко , выбор ваш
a12377777
a12377777
23.02.2017 в 18:34:26
примерно по 12-12.5 метров 16-ой трубы от коллекторов до радиатора (магистраль 20 до коллектора)-не много для 16-ой трубы?
ZaSKaR
ZaSKaR
20.11.2019 в 23:56:21
Оцените правильность системы пожалуйста:
От застройщика при ходит 20я PEX труба пурмо на которую одеваю Переходник на евроконус REHAU 20-G 3/4 после чего прикручиваю его к Optibal Ду 20, 3/4 ВР коническое уплотнение с НГ выкинув комплектный ниппель (просто не нашел других кранов с конусом) далее ниппель с краном Нептун (обе резьбы у них внутренние) , далее опять ссылка далее грязевик (кстати 0,6 сетка или 0,25 желательна?) опять ссылка после чего коллектор мульидис.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.11.2019 в 01:03:04
ZaSKaR, Драсте. Любитель ребусов? Сложно схему карандашиком нарисовать?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
