Aida
Aida
Ульяновск
22.02.2017 в 23:30:50
Здравствуйте. Подскажите, что необходимо купить для установки чугунного радиатора, чтоб его можно было перекрыть(протечка, жарко).Сантехник сказал :"зачем на чугун, нет смысла во всяких терморегуляторах и прочего, так поставим" система однотрубная, меняю на кухне вроде обратка, т.к. в спальне подача снизу. И еще, сначала хотела биметалл,но почитав немного информации поняла,что безопаснее в плане прорыва чугун или не права?
молоток
молоток
22.02.2017 в 23:43:55
На подающей трубе к батареи ставите прямой ручной терморегулировочный вентиль размер 3/4 дюйма, на обратку прямой запорный вентиль 3/4", либо просто шаровый кран (по стоимости дешевле). Производителей выберите самостоятельно. нет смысла во всяких терморегуляторах и прочего, так поставим - смысл есть в ручном регулировочном вентиле, можно с помощью него снизить теплоотдачу батареи, когда в комнате жарко (весна к примеру).
Aida
Aida
Ульяновск
22.02.2017 в 23:55:30
молоток, спасибо. значит никаких переходников и установочных комплектов не нужно,да?
молоток
молоток
23.02.2017 в 00:22:46
Aida написал: молоток, спасибо. значит никаких переходников и установочных комплектов не нужно,да?
Aida, Я рассчитывал что у вас трубы подводящие 3/4 дюйма (наружный диаметр трубы 27 миллиметров) , под них советовал данные краны, если трубы подводящие 1/2 дюйма (22мм), то и краны такого же размера в 1/2". Накидные гайки покупайте к кранам в комплекте. сначала хотела биметалл,но почитав немного информации поняла,что безопаснее в плане прорыва чугун или не права? Настроены сразу на плохое, чугун безопасней, но и биметалл можно ставить не бояться.
Aida
Aida
Ульяновск
23.02.2017 в 12:05:30
молоток, еще раз спасибо.
tabolt
tabolt
Сургут
23.02.2017 в 12:28:14
Судя по документации, биметалл безопаснее в плане прорыва. Рабочее давление биметалла больше. Чугун хрупкий материал, кретичен ко всяким ударам. Сам вибирал радиаторы, но чугун по виду в магазине такой, что создалось впечатление, что его везли и грузили как попало. Страшно стало брать, вдруг они уже испорченные.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.02.2017 в 23:08:07
Aida написал: Здравствуйте. Подскажите, что необходимо купить для установки чугунного радиатора, чтоб его можно было перекрыть(протечка, жарко).Сантехник сказал :"зачем на чугун, нет смысла во всяких терморегуляторах и прочего, так поставим" система однотрубная, меняю на кухне вроде обратка, т.к. в спальне подача снизу. И еще, сначала хотела биметалл,но почитав немного информации поняла,что безопаснее в плане прорыва чугун или не права?
Aida, если хотите регулировать вам нужно два шаровых крана с американской и на подачу поставить вентиль под термоголовку для однотрубных систем, такие есть у danfoss и valtec, подающая труба не обязательно верхняя, как считают 95℅ монтажников, особенно у которых ответом на все вопросы звучит лозунг - " мы всем так делаем, у все всё работает"
