sebikov
sebikov
Чебоксары
23.02.2017 в 12:57:32
Надо отрегулировать радиаторы отсечными кранами Giacomini R16, проблема в том что у них нет стопорного кольца, боюсь дорегулируюсь так что вентиль вылетит однажды ((( Толкового паспорта у этого производителя вообще не нашел. Кто работал с такими, подскажите как эти краны правильно регулировать ?
молоток
молоток
23.02.2017 в 15:48:48
sebikov написал: Надо отрегулировать радиаторы отсечными кранами Giacomini R16 Кто работал с такими?
Наставил таких много. Это запорный вентиль, в основном служат для балансировки системы, а не для регулировки расхода теплоносителя. Регулируют ручными регулировочными вентилями (руками подкручивают) или терморегулировочными (с автоматической термоголовкой, установленной на вентиль).
sebikov написал: проблема в том что у них нет стопорного кольца, боюсь дорегулируюсь так что вентиль вылетит однажды (((
Не бывает у запорных вентилей стопорных колец, и ничего там не вылетит, есть ограничительный бортик.
sebikov написал: Толкового паспорта у этого производителя вообще не нашел.
Бумажка в упаковке (пакете) типа паспорта
sebikov написал: подскажите как эти краны правильно регулировать ?
Всё же, раз у вас нет регулировочных вентилей а только запорные, шестигранником подкручиваете-откручиваете, регулируете расход теплоносителя тем самым, подбирайте оптимальное положение.
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.02.2017 в 20:50:33
молоток, спасибо, больше боялся что золотники выпадут ) приходится перебалансировать систему. Из-за косячников монтажников, которые перепутали подачу и обратку, не могу поставить обычные термоклапана
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.02.2017 в 23:55:56
Устанете их крутить. Термоклапан с термоголовкой ставьте.
молоток
молоток
25.02.2017 в 18:50:33
sebikov написал: Из-за косячников монтажников, которые перепутали подачу и обратку, не могу поставить обычные термоклапана
Так у вас на обратке терморегулировочный вентиль, или на подаче и обратке - по одинаковому запорному стоит. Если в первом случае - переставьте местами запорный и регулировочный.
АлекСАН_dr написал: Устанете их крутить.
А может не будет, подкрутит и оставит так.
