marlist
marlist
24.02.2017 в 00:01:29
Добрый вечер! Собираемся клеить стеклохолст паутинка перед покраской стен. Строители уговаривают не клеить его на специальный клей для стеклообоев, тк клей не влагостойкий и при последующем шпаклевании стеклохост может отходить и давать пузыри. Предлагают следующую технологию вместо клея: топить стеклохолст сразу в шпаклевке (т.е. нанести один слой и не дав ему просохнуть прикрепить к нему стеклохолст и промазатть вторым слоем). Таким образом паутинка будет держаться не на клее, а находится посередине шпаклевки.
Моно ли применять подобную технологию? Меня она смущает, так как если бы было все так просто - то давно придумали бы уже паутинку зашпаклевыватьь, а не шкурить, клеить и потом опять шпаклевать. Спасибо за советы и мнение!
Hitgher
Hitgher
24.02.2017 в 04:57:57
marlist, Давно так делают. Если в пуфас с добавлением ПВА для замедления схватывания использовать. Потом сверху шитроком. Экономия времени. И холст пузырями не идет. Под покраску один из лучших вариантов.
2
marlist
marlist
24.02.2017 в 12:34:42
Hitgher, спасибо большое за ответ! А то читали интернет всю ночь и там говорят - клеить обязательно (типа, что шпаклевке паутинка держаться не будет). А что такое "пуфас"?:-) Вид шпаклевки? Мы вроде собираемся Витонит ЛР+покупать, а на финиш - шитрок.
Труженик
Труженик
24.02.2017 в 13:58:15
Пуфас это немецкая гипсовая шпаклевка. Схватывается за 45 мин. Так что необходимы навыки. Высокая скорость шпаклевки. Вышеописанную технолоию впервые слышу. Так топят сеточку в шпаклевке. Но не паутинку. Ее клеют. Давно пора переходить на ремонтный флизелин. Вот это на самом деле вещь. Не дает трещин совсем.
ANT/D
ANT/D
24.02.2017 в 16:39:26
Труженик написал: Пуфас это немецкая гипсовая шпаклевка. Схватывается за 45 мин. Так что необходимы навыки. Высокая скорость шпаклевки. Вышеописанную технолоию впервые слышу. Так топят сеточку в шпаклевке. Но не паутинку. Ее клеют. Давно пора переходить на ремонтный флизелин. Вот это на самом деле вещь. Не дает трещин совсем
Труженик,не флизелин не даёт трещин.а применение армирования в конкретных случаях.(там где это действительно нужно).холст на полимерную шпаклёвку-вообще шикарный вариант.в разы быстрее.держится всё также,как и просто намазанная шпаклёвка на стену.
2
Труженик
Труженик
24.02.2017 в 21:59:13
У флиза плотность 130. Если влайс банд. А у паутинки плотность? .... в разы меньше. Флиз гораздо надежнее. В зонах риска конечно под флиз сеточка иль перфолента.
marlist
marlist
25.02.2017 в 12:56:54
Труженик, спасибо! Вот и я так думаю, ту впервые слышу, чтобы паутинку топили в шпаклёвке. Мы тлили в штукатурке штукатурную сетку 10 на 10, но это совсем другое. Я пытаюсь настаивать, но они говорят, что клеить-это вчерашний день, типа это новая технология. Какие доводы мне им привести против их метода? И какие риски могут быть, если паутинку не клеить, а сразу при шпаклевании топить в шпаклевку?
marlist
marlist
25.02.2017 в 13:06:10
ANT/D, у нас газоблоки и кирпичные стены, дом старый, усадки нет. В штукатурку загнали штукатурную сетку 10 на 10. Есть ли вообще необходимость стеклохолста паутинки под покраску если уже есть сетка в штукатурке? Пуфас очень дорогой. Строители предлагают не клеить, а топить паутинку в ветоните лр+, а потом шитрок и краска, а я боюсь его не клеить.. есл бы было все так просто-никто бы не удлинял операции (грунтовка, поклейка и тд), а все бы загоняли ее в штукатурку. Но как обосновать свои опасения не понимаю, а ведь ремонт делаем раз в жизни такой глобальный и хочется качественно все сделать.
ANT/D
ANT/D
25.02.2017 в 16:36:27
marlist написал: ANT/D, у нас газоблоки и кирпичные стены, дом старый, усадки нет. В штукатурку загнали штукатурную сетку 10 на 10. Есть ли вообще необходимость стеклохолста паутинки под покраску если уже есть сетка в штукатурке? Пуфас очень дорогой. Строители предлагают не клеить, а топить паутинку в ветоните лр+, а потом шитрок и краска, а я боюсь его не клеить.. есл бы было все так просто-никто бы не удлинял операции (грунтовка, поклейка и тд), а все бы загоняли ее в штукатурку. Но как обосновать свои опасения не понимаю, а ведь ремонт делаем раз в жизни такой глобальный и хочется качественно все сделать
marlist,кто мешает проэкспериментировать?самому.вечером вмазал в лр.-утром попробовал оторвать.только и всего.
Труженик
Труженик
25.02.2017 в 22:02:14
marist. См. здесь. От производителя, на упаковке. Малярный стеклохолст (паутинка) SWEDTEX – это рулонный материал по структуре похожий на ткань. Производится непосредственно из волокон, без применения ткацкой технологии. Сами волокна изготовляются из специального перегретого стекла, доведенного до эластичного состояния. Малярный стеклохолст является армирующим материалом перед наклейкой других материалов (например, обоев и пр.). Может использоваться в качестве финишной отделки стен перед окрашиванием, в случае, если вам хочется получить идеально ровную поверхность или в местах, где из-за подвижности основания нужно предохранить краску от растрескивания. Малярный стеклохолс поставляются в рулонах шириной 1 м. Длина одного рулона составляет 50 м.
Паутинка Swedtex, Швеция. Паутинка это армирующее финишное покрытие. А топят в шпаклевку - сеточку, но не паутинку. Чтоб не было мудежу, делай все по чертежу! :) Ваши пургу гонят ) Абы скорей, и трава не расти потом
2
Труженик
Труженик
25.02.2017 в 22:08:09
...В штукатурку загнали штукатурную сетку 10 на 10. Есть ли вообще необходимость стеклохолста паутинки под покраску если уже есть сетка в штукатурке? ...
  • Да, конечно есть. Иначе могут пойти трещинки в покраске. А их никто не любит
