samogon
Ростов-на-Дону
24.02.2017 в 22:10:35
Нужно прошпаклевать небольшие неровности на штукатурке (1-30см шириной на несколько мм глубиной), т. е. нужна финишная шпаклевка. Недорогая (до 400р/25кг). Как-то делал ремонт, пробовал несколько штук (кнауфовскую финишную рублей за 250 вроде была, фуген и еще финишную, точно не помню какого производителя, но тоже была недорогая), везде одна проблема - на тонких слоях при высыхании не успевает заполимеризоваться. Когда высыхает - становится не бежевого цвета, а белого. А потом легко смывается грунтовкой, когда грунтуешь стену перед покраской или поклейкой обоев. В некоторых ответственных местах даже пришлось совсем извращаться - увлажнять уже высохшую шпаклевку распылителем, чтобы она "дошла"))
Труженик
24.02.2017 в 22:37:02
Слой несколько мм это уже не финишная. Я бы пуфас взял. Он от нуля мм до 5 см. Но он дорогой. Зато не будет вопросов
56789
Лыткарино
06.07.2017 в 09:54:21
Здравствуйте. В вашем случае советуем использовать шпатлёвку ФИНИШНАЯ ПЛЮС ВЛАГОСТОЙКАЯ (предназначена для высококачественной отделки стени потолков из гипсокартона , ПОВЕРХНОСТЕЙ , ОБРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ, ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНОМ И ГИПСОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ, С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ. Подходи т для работы внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью).Так же грунтовку УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию. С уважением, компания Старатели.
godrik123
Хмельницкий
09.07.2017 в 15:31:59
Здравствуйте, не хочу создавать тему, спрошу здесь. Начал потихоньку финишную отделку стен под покраску, стены оштукатурены noname гипсовой штукатуркой от застройщика. Начал с Knauf HP Finish, вроде нормально, достаточно гладкая, прочная, не сыпется, очень тяжело шлифуется, но цвет слишком темный, и близко не белый. Попробовал Knauf Multi Finish - понравилась, хороший белый цвет, но, во первых, местами застывает сероватыми пятнами, и не имеет твердости, или прочности, просто обычной тряпичной перчаткой проводишь, и сыпется, я уже молчу за шлифшкурку. Что я делал не так? Стена грунтовалась перед нанесением, слой не более 1.5 мм, ибо стены довольно ровные. Может перейти на что-то другое? Типа сухой Акрил-путс Старт+Финиш, или турецкий Сатенгипс, или Stabill , желательно из не очень дорогого...
Может покраска потом скроет эту особенность, хотя чувствую будет геммор, под водой она начинает растворяться.
Виталий Денисенко
10.07.2017 в 21:29:57
Шпаклевка под покраску без флизелина? После хп финиша нужен щитрок или ветонит лр+. Сам так не делал(только на потолке), но второй день тут изучаю альтернативные технологии ) Я просто после финиша клеил флизелин ремонтный, либо стеклохолст. Кстати, из дешевого вместо финиша можно кнауф сатенгипс. Застывает белым и крепче того же щитрока. Если потрудиться, может и под покраску получится не слишком притязательную.
godrik123
Хмельницкий
16.07.2017 в 14:20:10
Виталий Денисенко, спасибо, испробую. Просто изначально волнует непрочность, сыпучесть, при шлифовке риски остаются даже от 320 наждачки. Такое впечатление, что неправильно что-то делаю, может быстро высыхает и не успевает "затвердеть".
churabro
18.07.2017 в 11:17:59
Здравствуйте,хочу посоветовать вам обратиться в компанию ООО «КЛАВКА ГРУПП» вас там проконсультируют а так же помогут подобрать нужный материал из огромного ассортимента,я лично сам в случае ремонта всегда к ним обращаюсь,нравится очень большой выбор материалов и цены на них вот их сайт https://kirpich-lavka.ru/
Tekhnarrnd
Ростов-на-Дону
09.10.2017 в 08:11:18
samogon написал: Нужно прошпаклевать небольшие неровности на штукатурке (1-30см шириной на несколько мм глубиной), т. е. нужна финишная шпаклевка. Недорогая (до 400р/25кг). Как-то делал ремонт, пробовал несколько штук (кнауфовскую финишную рублей за 250 вроде была, фуген и еще финишную, точно не помню какого производителя, но тоже была недорогая), везде одна проблема - на тонких слоях при высыхании не успевает заполимеризоваться. Когда высыхает - становится не бежевого цвета, а белого. А потом легко смывается грунтовкой, когда грунтуешь стену перед покраской или поклейкой обоев. В некоторых ответственных местах даже пришлось совсем извращаться - увлажнять уже высохшую шпаклевку распылителем, чтобы она "дошла"))
samogon, Ахтунг!!! Если Вы не успели оштукатурить,Вы можете избавить себя от вопроса шпаклевки и связанных с ней трат. Есть такая штукатурки -Абсолют! При высыхании на поверхности образуется пенка,которая забирается и образуется финишный слой. Всё очень просто+Вы экономите деньги и время на шпаклевке и работе. Подробнее о технологии тут: http://Instagram.com/absolutrnd
nadegniy
09.10.2017 в 13:01:26
Tekhnarrnd написал:
Tekhnarrnd, Прям волшебная палочка , уже побежал с деньгами. :D
