avmal
avmal
01.03.2017 в 09:07:55
Olegkonst написал: И, вероятно, именно из-за нагрева при монтаже потолков эти пятна глянцевые проявились. Поэтому сушить конечно бесполезно. Либо будет хуже, либо никак.
Вы мои слова поняли?
avmal написал: дождаться полного высыхания всей малярки
После полного высыхания влаге, просто-напросто, неоткуда будет взяться. Пустоты тут не при чём будут. А провести опыт с тепловентилятором, так тут и вообще я не вижу проблем.
Aтос написал: К чему эти гадания?
Olegkonst
Olegkonst
01.03.2017 в 10:05:15
Aтос, уже взяли алюминиевый в оплётке и без оплётки, ВВГ. Все просохло. За 2 суток реакции на краску нет.
Olegkonst
Olegkonst
01.03.2017 в 10:09:42
avmal, водоэмульсионке давать на высыхание месяц?
За этот месяц появилось много новых пятен. Сколько ещё сушить? Глянцевые пятна матовыми уже не станут.
На одном из самых первых проявившихся участков краска начала желтеть.
VIVA
VIVA
01.03.2017 в 16:46:46
Olegkonst написал: из-за нагрева при монтаже потолков эти пятна глянцевые проявились
Они не проявились. Они появились/возникли.
avmal написал: После полного высыхания влаге, просто-напросто, неоткуда будет взяться.
Автор прямо подтвердил, что ЛКП высохло штатно, проблемы начались много позже этого. В этой ситуации странно утверждать, что при описанных процессах влаге там "неоткуда взяться". Более того, если проблема в краске, почему указанные проявления возникают только в местах штроб, и то не везде?
Вы ведёте речь только про краску, игнорируя гигроскопичное основание, количество влаги в котором неизвестно.
avmal написал: Не может хорошая краска размягчаться
Размягчение это процесс растворения. Производитель явно указывает, что данная краска не предназначена для влажных помещений. Процесс растворения слоя ЛКП, это вопрос времени воздействия на него растворителя. Сомневаюсь, что эта краска должна выдерживать пребывание под водой.
Olegkonst написал: На одном из самых первых проявившихся участков краска начала желтеть.
Напишите производителю заодно. ask_marshall.ru@akzonobel.com Или позвоните, у них телефончик есть в РФ. Проблема не в краске, но возможно вам назовут потенциальные причины такой реакции краски.
VIVA
VIVA
01.03.2017 в 17:46:11
avmal
avmal
01.03.2017 в 18:53:01
VIVA написал: Автор прямо подтвердил, что ЛКП высохло штатно, проблемы начались много позже этого. В этой ситуации странно утверждать, что при описанных процессах влаге там "неоткуда взяться". Более того, если проблема в краске, почему указанные проявления возникают только в местах штроб, и то не везде?
Может вы не совсем внимательно читаете написанное мной или просто не понимаете смысла мной написанного, но я пишу не только про полное высыхание ЛКП, но и про полное высыхание штукатурного материала, включая заделку штраб. В том, что следы проявляются в местах заделки штраб, как-раз, нет ничего странного и подтверждает мою гипотезу - штукатурный слой нанесён много ранее материала заделки штраб, отчего и разница в содержании влаги.
Olegkonst
Olegkonst
01.03.2017 в 19:13:09
avmal написал:
avmal, между штукатуркой, прокладкой кабелей и покраской прошло полгода.
VIVA
VIVA
01.03.2017 в 19:31:26
avmal написал: про полное высыхание штукатурного материала, включая заделку штраб
На вопрос
VIVA написал: И сколько прошло после заделки штроб и до их шпаклевания?
Был получен ответ
Olegkonst написал: Все просохшее. Интервалы между каждым этапом не менее 30 дней.
Вроде свидетельствуют о том, что всё просохло.
avmal написал: разница в содержании влаги.
Правильно ли понимать, что вы видите причину в не просушенной заделке штроб?
avmal
avmal
02.03.2017 в 01:31:57
VIVA написал: Правильно ли понимать, что вы видите причину в не просушенной заделке штроб?
Да.
VIVA написал: Olegkonst написал: Все просохшее. Интервалы между каждым этапом не менее 30 дней.
Схватилось, т.е. прошла реакция, и просохло разные вещи, а сроки последнего, в зависимости от целого набора параметров, могут составлять как несколько часов, так и несколько месяцев. Не удивлюсь, если просушка заделки штраб проходила в тёплом непроветриваемом помещении - в таких условиях сушка и несколько месяцев может занять, если раньше грибок не появится.
VIVA
VIVA
02.03.2017 в 03:13:30
avmal написал: Схватилось, т.е. прошла реакция, и просохло разные вещи
Автор говорит что просохло. Если не просохло, краска тут определённо ни при чём, потому как нанесение на непросохшее основание прямое нарушение технологии нанесения приведённой производителем. ЛКМ в таком случае склонять несколько странно.
И если по хорошему, мне трудно представить условия, при которых заделка толщиной 5...10мм и шириной в 20мм не просохнет за месяц. Если не применять специальных мер к тому, чтобы оно не просыхало, разумеется.
По существу, чтобы решить проблему, нужно избавиться от влаги, вне зависимости от её происхождения. Очевидно, что краска этому активно препятствует, значит потребуется её удалить в тех местах, где находятся штробы. В качестве плана "минимум". Полагаю, с этим вы тоже согласны?
avmal
avmal
02.03.2017 в 05:57:32
VIVA написал: мне трудно представить условия, при которых заделка толщиной 5...10мм и шириной в 20мм не просохнет за месяц
Я с подобным сталкивался, учитывая, что личный состав "специалистов широкого профиля", нанимаемый сегодня заказчиком, способен создать и не такие условия. По крайней мере, грибок они по свежей штукатурке выращивать умеют. Даже под обоями.
VIVA написал: Очевидно, что краска этому активно препятствует, значит потребуется её удалить в тех местах, где находятся штробы. В качестве плана "минимум". Полагаю, с этим вы тоже согласны?
Согласен, но для плана-минимума, всё-таки, я бы для начала попробовал воспользоваться тепловентилятором для небольшого участка, уповая на гигроскопичность краски.
