Olegkonst
Olegkonst
28.02.2017 в 23:27:31
VIVA, на прямом участке пустота уходит и выше и ниже. Насколько далеко, буду ещё проверять. А угол имел локальную пустоту.
Olegkonst
Olegkonst
28.02.2017 в 23:47:57
VIVA, итак, некий конденсат в стенах легко попадает и перемещается по пустотам в штробе и действует на краску в местах этих пустот, которые присутствуют по причине несоблюдениля технологии при замазывании штробы.
Насколько я понял из подсказок гугла, пустоты в штробе недопустимы.
VIVA
VIVA
28.02.2017 в 23:51:11
Olegkonst написал: конденсат
Влага. Просто влага, не нужно необоснованных уточнений.
Olegkonst написал: по причине
Указанной выше. И это предположение.
Olegkonst написал: перемещается по пустотам
Не столько перемещается, сколько это место априори тоньше остального штукатурного слоя. Источником влаги может быть вся стена-основание, в которую впиталась часть влаги из высыхавшей гипсовой штукатурки. Тут есть ещё возможный вариант, что грунтование не выполнено, выполнено плохо, сама грунтовка некачественная. Вследствие этого, впитываемость основания не выровнена и не уменьшена. Результат проявился в запакованном в стене-основании некотором количестве влаги.
Olegkonst написал: действует на краску
Действует на штукатурный и шпаклёвочный слой. Краска размягчается и становится резиновой потому, что она не пропускает пары влаги наружу, они под ней скапливаются и размачивают её. А гипс и шитрок не размокают, потому что сквозь них эти пары проходят.
Olegkonst написал: пустоты в штробе недопустимы.
Чтобы пустот не было вообще, надо кабель укладывать в свежую смесь и сверху примазывать. Причём не пучками, а каждый отдельно. Тогда и фиксаторы не нужны. Но это очень не технологично, поэтому 10-15 мм гарантированной толщины штукатурного слоя над кабелем более реальный способ решать такие задачи.
Кстати, а что ваш исполнитель говорит по этому поводу? По большому счёту, если с материалами всё хорошо, а технологию проведения работ он выбирал сам, то и спрос с него.
VIVA
VIVA
28.02.2017 в 23:51:43
VIVA
VIVA
28.02.2017 в 23:56:38
VIVA
VIVA
01.03.2017 в 00:11:39
Не сколько перемещается, сколько это место априори тоньше остального штукатурного слоя. Источником влаги может быть вся стена-основание, в которую впиталась часть влаги из высыхавшей гипсовой штукатурки.
Olegkonst
Olegkonst
01.03.2017 в 00:13:36
VIVA, именно поэтому я и спросил про пустоты.
По телефону рассказал исполнителю об этом. Сказал, что впервые слышит о таком . Электрики тоже удивлены, но сегодня были, ковыряли штробы, смотрели. Вместе пришли к выводу, что кабели не при чем.
С исполнителем по штукатурке мы на связи. Но без более менее ясного объяснения этих проблем я разговор не начинал.
После здешних обсуждений уже есть предмет для беседы с исполнителем.
Хотя что он сможет сделать я пока не понимаю.
VIVA
VIVA
01.03.2017 в 00:24:20
Olegkonst написал: Хотя что он сможет сделать я пока не понимаю.
По хорошему, вскрывать штробы, укладывать кабель нормально, с защитным слоем не менее 10 мм. Лучше 15...20 мм. На последнем фото, кабели уложены так, что никакого преимущества от того что он плоский не взято. Если бы, например, их уложили плашмя на дно штрабы, при той же глубине, слой штукатурки сверху был бы уже больше миллиметров на 5.
avmal
avmal
01.03.2017 в 02:16:58
Если совсем по-хорошему, то надо сменить краску. Не может хорошая краска размягчаться и, тем более, менять тон от влаги. Наверняка левая. Можно, правда, набраться терпения и дождаться полного высыхания всей малярки, а чтобы убедиться в этом, надо участок стены попробовать просушить маломощным тепловым вентилятором.
Olegkonst
Olegkonst
01.03.2017 в 05:24:18
avmal написал: Если совсем по-хорошему, то надо сменить краску. Не может хорошая краска размягчаться и, тем более, менять тон от влаги. Наверняка левая. Можно, правда, набраться терпения и дождаться полного высыхания всей малярки, а чтобы убедиться в этом, надо участок стены попробовать просушить маломощным тепловым вентилятором.
avmal, краска же водоэмульсионная. Конечно она стойкая к лёгкому мытью, но при постоянном воздействии влаги может поменять свойства.
Не алкидной же краской красить. Да и если ей красить, то что этот меняет. Также останутся пустоты в штрабе, также в них будет собираться некая влага.
И, вероятно, именно из-за нагрева при монтаже потолков эти пятна глянцевые проявились.
Поэтому сушить конечно бесполезно. Либо будет хуже, либо никак.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.03.2017 в 05:43:09
К чему эти гадания? Давно бы сами взяли кусочек кабеля нанесли на него краску и посмотрели Что то одно, по любому нужно будет менять.
