юра Т
юра Т
28.02.2017 в 21:54:20
Olegkonst, а кабель в процессе работ случаем не был под приличной нагрузкой? (нагрев, неравномерное затвердевание смеси и высыхание краски) или краска совсем отстой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2017 в 22:10:08
VIVA написал: Если не просто снесли, то чем заменили.
Кирпичом силикатным, ТС сразу указал.
VIVA
VIVA
28.02.2017 в 22:25:39
ВТБ! написал: Кирпичом силикатным, ТС сразу указал.
Заметил только фразу про
дом сдан в 2013. Белый кирпич. Штатные перегородки из гипсолитовых блоков снесли.
Если это значило, что гипсолит был заменён на силикат, то прошу извинить мою невнимательность. Но вроде смысл написанного в том, что несущие стены из силикатного кирпича.
Olegkonst, устраните ещё одно недопонимание. Верно ли следующее: краска по всем поверхностям стен нормально высохла в регламентированные производителем сроки, но через месяц после нанесения появились локальные заглянцовки и только в этих местах краска размягчилась?
Olegkonst
Olegkonst
28.02.2017 в 22:54:45
VIVA, вскрыл 2 места с пятнами.
Во первых скрутка алюминиевая находится на глубине не больше миллиметра от поверхности.
В обоих местах есть небольшие пустоты в штробе.
Вырезал аккуратно канц резаком. Так что пустоты постепенно себя обнаружили.
Под штукатурку грунтовали все Оптимистом. Это уже было больше года назад.
Проявляется везде. И на кирпичной стене, и на гипсолите. Пока только на стене из блоков Грасс не появилось. Но это 2 розетки и 2 включателя.
Меня беспокоят пустоты в штробе. Я был удивлён. Одна сторона замазана нормально, вторая пустая. Но это точечная проверка.
Olegkonst
Olegkonst
28.02.2017 в 22:58:43
юра Т написал: Olegkonst, а кабель в процессе работ случаем не был под приличной нагрузкой? (нагрев, неравномерное затвердевание смеси и высыхание краски) или краска совсем отстой
юра Т, нет. Нагрузок там совершенно не было. Это 100%. Краска довольно хорошая Marshall Export 7. Окраска в 3 слоя.
Olegkonst
Olegkonst
28.02.2017 в 22:59:52
ВТБ! написал:
ВТБ!, дом из силикатного кирпича.
Гипсолит заменили на Грасс.
Но пара стен из гипсолита пустотелого осталась.
VIVA
VIVA
28.02.2017 в 23:01:25
Olegkonst написал: В обоих местах есть небольшие пустоты в штробе.
Локальные или ближе к протяженным каналам под кабелем? (Замазывали сверху и те места, куда штукатурная масса не вдавилась остались полыми)
Olegkonst
Olegkonst
28.02.2017 в 23:01:36
VIVA, "краска по всем поверхностям стен нормально высохла в регламентированные производителем сроки, но через месяц после нанесения появились локальные заглянцовки и только в этих местах краска размягчилась?"
Именно так.
Olegkonst
Olegkonst
28.02.2017 в 23:08:10
VIVA написал:
VIVA, не совсем понял вопрос.
Вскрытые участки в диаметре не больше 2 см.
Первое место, что на фото, это середина длинного вертикального участка.
Второе место, фото не сделал,это изгиб штробы на 90 градусов влево в горизонтальную плоскость. С внешней стороны угла кабеля пустота.
Думаю, что нужно вскрыть кусок штробы, где проявилась не точка, а полоска. Если там тоже пустота, то вероятно она как-то влияет на краску.
Может конденсат какой-то там собирается.
Ещё окрасил этой краской куски проводов. И алюминиевый и ВВГ. Если штатно высохнет, то видимо пустоты влияют.
Как думаете?
VIVA
VIVA
28.02.2017 в 23:18:38
Olegkonst написал: не совсем понял вопрос
Кабель уложили в штробу условно прямоугольго сечения. Закрепили проволокой. После сверху замазали штукатурной массой. При этом, за кабелями (со стороны стены-основания, кирпичная которая например), будут оставаться пустоты. Чем гуще был затворён раствор и менее тщательно его вдавливали в штробу, тем больше вероятность появления сквозных пустот за кабелями.
Вопрос: по тому, что вы видите, можно ли сделать вывод что такие "каналы" за кабелем есть, или всё выглядит добротно замазанным и пустоты это небольшие местные очаги?
Olegkonst написал: Как думаете?
Думаю, что описываемые вами спецэффекты не имеют никакого отношения к кабелю. Если кабель не с какой-то невообразимо неправильной оболочкой, а нормальным ПВХ, штукатурке, тем паче гипсовой, ничего ей сделать не удастся. Но для успокоения совести, уточнить происхождение кабеля всё-же стоит.
Как уже писал ранее, ввиду гигроскопичности основания (кирпич) и характера появления изъянов (точки, потом полосы), наиболее вероятная причина во влаге, которая идёт со стороны основания. Откуда она там взялась вопрос отдельный (может и капиллярная). И, как уже упоминалось ранее, механизм вероятнее всего следующий: по оболочке кабеля, влага начала искать путь наружу. Поскольку прихватки из провода самый короткий путь на поверхность, она пошла по нему. После, объём влаги насытил следующий по толщине слой - над кабелем. Как вы говорили, при монтаже натяжных потолков, в помещении длительно и существенно повышалась температура, что могло инициировать процесс испарения влаги из оснований. Будь штроба заделана равномерно, проступило бы сразу полосами. А если бы слой штукатурки в самом тонком месте был больше, возможно, вообще бы ничего не проступило. Влага насытила бы нижние слои штукатурки, температурный режим выровнялся, и эта влага равномерно бы распределилась между основанием и штукатурным слоем. Но это лишь предположение.
Характер возникновения и высыхания заглянцовок может помочь выловить источник увлажнения.
VIVA
VIVA
28.02.2017 в 23:19:21
