Bruce333
Bruce333
Иваново
03.10.2018 в 17:10:11
Хатхи написал:
dokar написал: А заявитель готов оплачивать длительную натурную экспертизу для построения доказательной базы ?
На 99 процентов уверен что это не из за кабеля! Это нарушение технологии.
Хатхи, какой именно технологии? Где она описана? У производителя краски? У производителя кабеля? "Проводка (трёхжильный медный кабель) укладывалась в штробы. Кабель зафиксирован к стене алюминиевым проводом. Далее штукатурка Волма-слой, шпатлёвка Sheetrock, далее грунтовка Оптимист синий и покраска в 2-3 слоя Marshall Export-7" Такая технология вас не устраивает?
Грэй
Грэй
03.10.2018 в 17:27:29
Bruce333 написал: , далее грунтовка Оптимист синий и покраска в 2-3 слоя Marshall Export-7" Такая технология вас не устраивает?
А кабель чей? ...может быть, взависимости от места изготовления, оптимист долен быть не синий, а жёвто - блакитный? :clapping
Хатхи
Хатхи
Волгоград
03.10.2018 в 17:54:00
Bruce333 написал: А то, что у меня вообще нет на стенах шпатлёвки их видимо не смущает)
Bruce333 написал: Далее штукатурка Волма-слой, шпатлёвка Sheetrock, далее грунтовка Оптимист синий и покраска в 2-3 слоя Marshall Export-7" Такая технология вас не устраивает?
Какая технология должна быть это не в эту ветку, хотя тут уже не стыковки ;)
Bruce333
Bruce333
Иваново
03.10.2018 в 17:59:14
Хатхи, Читайте внимательно, у меня шпатлёвки нет, а в кавычках цитата ТС, я же уже вроде два раза об этом написала...не знаю как еще объяснить.. Если технологии разные, а результат один, то дело не в технологии. Л - логика. К тому же производитель краски один и тот же.
M@STER71
M@STER71
Тула
03.10.2018 в 21:23:22
Bruce333 написал: Хатхи, Читайте внимательно, у меня шпатлёвки нет, а в кавычках цитата ТС, я же уже вроде два раза об этом написала...не знаю как еще объяснить.. Если технологии разные, а результат один, то дело не в технологии. Л - логика. К тому же производитель краски один и тот же.
Bruce333, Логика ваша сильно упрощена. В вашем случае дело не в краске. Любой профи маляр вам об этом скажет. Потому как нельзя сделать хрень и получить нормальный результат - это все фантазии. В Москве подготовка под покраску и покраска это в районе 1000 руб. за метр - цены разнятся. Эти деньги платятся не просто так. У автора темы тоже было какое-то нарушение технологии. Думаю скорее всего связанное с малой толщиной материала над кабелем и с грунтовкой - нюансов куча сложно определенно сказать не зная точно что и как делалось.
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2018 в 21:59:47
M@STER71 написал: В Москве подготовка под покраску и покраска это в районе 1000 руб. за метр
Деревня лохотронщиков эта ваша Москва :)
В СССР щикатурили и красили чем бог послал, и ничего никуда не проступало.
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2018 в 22:17:21
Radio написал:
Radio, И много в СССР штробили да кабель укладывали? буржуйские забавы. шлямбуром по соседям.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2018 в 22:24:34
dokar написал: И много в СССР штробили да кабель укладывали?
Да уж прилично, практически везде. По соседям у нас, например, даже в суровых хрущевках почти не встречается. Что дополнительно доказывает версию про московское средоточие лохотронных сил, всё как побыстрее, полегче и гори оно... )
Хатхи
Хатхи
Волгоград
03.10.2018 в 22:34:02
Radio написал:
Radio, ну да ;) только краски мы помним какие были. Там слой краски что нынче штукатурка. ИМХО из моего детства
Bruce333
Bruce333
Иваново
03.10.2018 в 23:05:52
M@STER71, это всего лишь ваши домыслы, а факты говорят об ином. Особенно радуют разные ответы от Акзо Нобель в одной и той же ситуации, то, что они их из головы придумывают, о многом говорит.
M@STER71
M@STER71
Тула
03.10.2018 в 23:15:38
Bruce333 написал: M@STER71, это всего лишь ваши домыслы, а факты говорят об ином. Особенно радуют разные ответы от Акзо Нобель в одной и той же ситуации, то, что они их из головы придумывают, о многом говорит.
Bruce333, Это не домыслы. Разные ответы от невысокой компетентности. Там все больше продавцы работают, чем специалисты. Единственный ответ от них должен быть - неправильно подготовлена поверхность под окраску и ничего лишнего. Все !
Radio ... Деревня лохотронщиков эта ваша Москва
Не без этого ...
