M@STER71
M@STER71
Тула
04.10.2018 в 12:53:35
ebf написал:
Radio написал: Я, например, просто его ложУ. Без технологии
А надо класть по технологии :) Я вот как то читал,что кабель должен быть утоплен в стене на глубину 1 см
ebf, В данном случае это не поможет решить проблему ... штроба все равно проявится при покраске по плохо подготовленной поверхности. То же самое будет и с местами где маяки были и т.д.. Единственный вариант электрика в штробах до штукатурки и удаление и замазка маяков по мокрому - тогда покрытие будет однородно. Но если будут сюрпризы от Зака в виде переделок, то снова здарова !)
ebf
ebf
04.10.2018 в 12:56:24
M@STER71 написал: Единственный вариант электрика в штробах до штукатурки
Согласен
M@STER71
M@STER71
Тула
04.10.2018 в 13:05:40
ebf написал:
Согласен
ebf, И тут надо добавить, что слой штукатурки не должен быть 2-3 мм :popcorn
Bruce333
Bruce333
Иваново
04.10.2018 в 13:57:31
Товарищи "технологи", вы все пишите о технологии выравнивания стен, а не о технологии окраски. А красить, представьте себе, можно и кривые стены)) О том, что слой штукатурки должен быть не менее 10 мм пруф так никто и не предоставил. Я красила именно так как написано на банке краски, по сухой прогрунтованной поверхности штукатурки, остальное - это разговоры в пользу бедных.
ebf
ebf
04.10.2018 в 14:02:55
Bruce333 написал: О том, что слой штукатурки должен быть не менее 10 мм пруф так никто и не предоставил.
Вы о стене или штробе ?
M@STER71
M@STER71
Тула
04.10.2018 в 14:26:27
Bruce333 написал: вы все пишите о технологии выравнивания стен, а не о технологии окраски
Возможно вы читаете между строк.
Bruce333 написал: Я красила именно так как написано на банке краски, по сухой прогрунтованной поверхности штукатурки
И видимо у вас пошло что-то не так, раз вы пишете тут :popcorn
Bruce333
Bruce333
Иваново
04.10.2018 в 14:33:09
ebf, в данном случае о штробе, о стене наверное смысла нет))
ebf
ebf
04.10.2018 в 14:36:06
Bruce333 написал: ebf, в данном случае о штробе, о стене наверное смысла нет))
Bruce333, Найдите СНИП 85 или 86 год по монтажу электропроводки и там поищите
dokar
dokar
Мадонатор
04.10.2018 в 15:06:11
ebf написал:
ebf,
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.
http://www.vashdom.ru/snip/30506-85/
Да, ни фига.
ebf
ebf
04.10.2018 в 15:08:33
dokar, Именно .Там вообще много интересного и полезного
dokar
dokar
Мадонатор
04.10.2018 в 15:27:15
ebf,
и везде прокладывают.никто не ложит. ;)
Да, ни фига.
