shuryaev покинул форум.
Междуреченск
27.02.2017 в 14:46:19
Купил себе данный инструмент. Бумаги по настройке под нужную заклёпку, не было. Да и в принципе трудно предугадать все вариации при работе. Нужно учитывать толщину материала, куда она ставиться, размеры заклёпок, усилие, так как сминается по месту установки. И многое другое. Темы негде не нашёл. Попадалось видео, где воздушным клепальщиком, настраивают усилие, методом тыка, и всё. Кто в теме или в курсе, поделитесь.
Покинул форум.
SB3
SB3
Магадан
27.02.2017 в 15:58:25
https://www.youtube.com/watch?v=VJQO3Oa29Gs как пример, можно оф. видео глянуть , на оф. сайте ру есть табличка соответствия. Схема http://www.masterfix.com/media/1020/t00001-000-masterfix-mfx260.pdf
Междуреченск
27.02.2017 в 16:57:04
SB3, Если внимательно посмотреть на фото, то видно, что заклёпочник для установки резьбы, там и заклёпки видно.
Покинул форум.
SB3
SB3
Магадан
27.02.2017 в 17:51:13
shuryaev, вы об этом? https://www.youtube.com/watch?v=K8uBGFf7FDU
Междуреченск
27.02.2017 в 18:14:39
SB3, да, там все параметры можно регулировать, ход тяги, ход рычагов, с какого момента начинается рабочий ход, но как это всё соотнести к конкретной заклёпке, толщине материала установки, можно тупо сломать инструмент. Взять такой пример, просверлить холодильник, поставить резьбу и повесить телек. Как там зажалось ведь не видно.
Покинул форум.
SB3
SB3
Магадан
27.02.2017 в 18:32:34
shuryaev, у вас он допустим рассчитан на M4-M8 и никаких требований о регулировке ручек быть не должно. Если вам тут никто инструкцию не сфоткает и не выложит, на примере МАСТАК 196-00325 - напишите его продавцам с просьбой выслать инструкцию или найдите подобный и т.д.
Междуреченск
27.02.2017 в 18:43:59
инструкции нет, тут только опыт, лучше учиться на чужом. регулируется всё. Ход ручек тоже, рабочий ход вроде 9 мм. Его можно выставить в начале хода ручек или в конце, короче где понравиться.
Покинул форум.
cineman
cineman
27.02.2017 в 18:55:25
Я не знаю, как на данном заклёпочнике меняются насадки, но основная забота заключается в полноте этой операции. Усилие регулировать нечем, кроме самих рук. Единственная настройка - положение упорной гайки, что упирается в гаечную заклёпку. Если прессование начинается без такого прижатия, хода ручек может не хватить для полного сжатия заклёпки. Нужно следить за тем, чтобы резьба заклёпки была полностью заполнена резьбовой шпилькой. Если усилие не будет поступать на все витки заклёпки, возможен прорыв резьбы.
Междуреченск
27.02.2017 в 19:07:51
Например, для М8 усилие нужно большое, в начале хода ручек, поэтому рабочий ход смещают к концу хода ручки. Это в сети нашёл. обратите внимание, с каким усилием производится сминание, на приведённым вами видео. Причём там алюминий, а есть стальные и из нержавейки.
Покинул форум.
alex1977102
alex1977102
28.02.2017 в 00:14:01
раз уж затронули заклепочники,лет 10 назад на монтаже пользовались двухручным SKL(насколько я помню абревеатуру) искал в инете так и не нашел,где их такие можно сейчас найти?
SB3
SB3
Магадан
28.02.2017 в 00:54:16
Забейте и masterfix возьмите)
