alenvartanov
alenvartanov
18.04.2017 в 21:00:20
Утепленение лоджий дело серьезное лучше доверить мастерам, но чтоб иметь представления о процессе лучше еще и почитать сайты, форумы. Я заказала утепление у компании Окна Люкс ссылка. Их сайт был нполнен первичной информацией, что облегчило мои дальнейшие действия.
alenvartanov
alenvartanov
18.04.2017 в 21:02:06
Утепленение лоджий дело серьезное лучше доверить мастерам, но чтоб иметь представления о процессе лучше еще и почитать сайты, форумы. Я прочитала информацию на сайте ссылка
debryansk
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 21:09:08
Nicorus написал: У производителей утеплителей есть жизнеспособные схемы, посмотрите. Вообще, если будете делать стяжку, то лаги не нужны. Если поверхность ровная, то можно укладывать утеплитель, сверху в два слоя листы фанеры с разбежкой швов, слои между собой скрепить саморезами. Посмотрите еще в сторону пира, он достаточно жесткий и у него низкая теплопроводность, за счет чего можно брать его потоньше.
Nicorus, На полу лоджии стяжка дом сдавался со стяжкой во всех комнатах и на лоджии, если все как в посте сделать но не будет эл.пола, имеет ли место такой пол? То есть пиры или Пеноплекс, сверху фанера и линолеум. У меня от стяжки до порога всего 2см примерно и высоко полов не поднимешь, хотелось бы вариант чтобы выиграть высоту, пиры уместнее наверное.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.04.2020 в 21:48:38
debryansk написал: пиры уместнее наверное
единственное отличие - негорюч
nadegniy
nadegniy
22.04.2020 в 00:17:17
debryansk написал:
debryansk, ЭППС лучше
SergSB
SergSB
Ялта
22.04.2020 в 00:56:53
nadegniy написал: debryansk, ЭППС лучше
ЭППС лучше. Потому что в 1.5 раз холоднее ПИР. И потому что по эппс нельзя ходить, т.к. он проминается, поэтому залить по нему 3-4 см стяжку почти невозможно. А также потому что ПИР бывает фольгированный, а ЭППС нет. И т.д. Это все "лучше". Лошади тоже лучше современных машин на дороге. 1 лс лучше 100 лс. Лучше же. Точно не превысят скорость. И тише едешь - дальше будешь. Так учили в 19 веке.
nadegniy
nadegniy
22.04.2020 в 10:01:33
SergSB написал:
SergSB,
  1. Ваши домыслы
  2. ЭППС плотнее ПИРа и как раз по пиру лучше не ходить
  3. Плавающая стяжка от 35 мм заливается как раз на ЭППС
  4. Вам бы повысить уровень своей компетенции и пообщаться со специалистами по ПИРу, с Дмитрием Занегиным например проконсультируйтесь и больше не пишите откровенную ересь.
SergSB
SergSB
Ялта
22.04.2020 в 11:18:37
nadegniy написал: ЭППС плотнее ПИРа и как раз по пиру лучше не ходить
По ЭППС если я пройду, то останется след моих ног. Если я пройду по ПИР, то никаких следов не будет. Вывод ? Пир уже десятки лет применяется при утеплении кровли, а у нас уже и при утеплении фахверков. Ну и, конечно, при утеплении домов и лоджий. Например, в Бэнпане уже было много заказов теплого дома с ПИР-плитами. Хорошо я повышу уровень компетенции Дмитрия Занегина.
nadegniy
nadegniy
22.04.2020 в 12:58:03
SergSB написал:
SergSB, Вы не понимаете о чём пишете, смешно читать ваши глупые посты.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.04.2020 в 14:13:02
коллеги пир это тот же эппс только негорючий :D
SergSB
SergSB
Ялта
22.04.2020 в 17:01:03
fhntv написал: коллеги пир это тот же эппс только негорючий :D
Не совсем. Пир в 1.5 раза теплее. И Пир прочнее.
