mdvv
mdvv
Минск
29.07.2026 в 15:29:06
Необходимо заделать порожек на балкон
Сам порог - очищенный от старой краски "голый" бетон, 10x80см.Накрываю - ЛДСП с окантовкой ПВХ.Нюанс - бетон местами неровный, с просадкой посередине на 1-2мм, то есть когда сверху лежит ЛДСП, то прижав в середине доску, видно что она проседает вниз.Визуально этот перепад незаметен.Так как порожек узкий, на него наступают очень редко.Попадание влаги исключено - балкон застеклен.Рассматриваемые варианты :
1. - прогрунтовать бетон Ceresit CT 17 - пройтись наждачкой P60-80 по нижней части ЛДСП - приклеить жидкими гвоздями прижав в центре просадки чем тяжелым
2. - прогрунтовать бетон Ceresit CT 17 - нанести для выравнивания бетона слой гипсовой шпатлевки Ceresit CT126 - прогрунтовать шпатлевку Ceresit CT 17 - покрыть для укрепления акриловой краской снежка для минеральных оснований - пройтись наждачкой P60-80 по нижней части ЛДСП и краске - приклеить жидкими гвоздями
3. - прогрунтовать бетон Ceresit CT 17 - нанести для выравнивания бетона слой гипсовой шпатлевки Ceresit CT126 - прогрунтовать шпатлевку Ceresit CT 17 - покрыть для укрепления акриловой краской снежка для минеральных оснований - прикрутить ЛДСП на 2 шурупа/конфирмата по краям к бетону
какой вариант предпочтительнее по надежности и долговечности ? может что упустил и есть еще варианты ?
PS имхо, 3й вариант понадежнее, но будут заметны шляпки, которые придется закрывать наклейками/заглушками/краской
29.07.2026 в 15:36:02
Просто почистить бетон и приклеить на высокие полоски MS полимера.
mdvv
mdvv
Минск
29.07.2026 в 16:00:33
BV написал 29.07.2026 в 15:36
он ведь после высыхания не затвердевает, остается упругим ? получается если у меня перепад в центре по бетонному порогу, то в случае, если кто все же станет на ЛДСП в центре, то возможна просадка доски, будет немного "играть" шов между ЛДСП и балконной рамой.
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 18:22:59
mdvv написал 29.07.2026 в 16:00
Вы попробуйте встать на 10см. В нормальном виде фанера 15-18мм на дюбеля, на нее клеить порог. Хоть массив, хоть ПВХ, хоть ЛДСП. Я вообще паркет положил. Есть ещё способ с волшебными карточками. Непременно фирмы Айсберг. Снимаете их с холодильника, толщина 1мм. Где надо 1мм, кладете одну. Где 2мм, склеиваете магнитами спина к спине.
mdvv
mdvv
Минск
29.07.2026 в 18:48:45
sanya1965 написал 29.07.2026 в 18:22 Вы попробуйте встать на 10см.
вполне реально : порог высотой от пола 50мм + ЛДСП 16мм, при выходе с балкона пяткой можно стать на порог, а носком на пол.
хороший вариант, жесткость у конструкции увеличится, однако : - порог становится еще выше на 15-18мм - видимый торец фанеры придется чем-то прикрывать (декорировать) в моем же случае напольный плинтус, проходящий под балконным проемом, верхним краем как раз попадает на ПВХ кромку ЛДСП и нет проблем
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 19:22:20
Тогда выровняйте карточками и приклейте. Хоть пеной, хоть модным полимером.
mdvv
mdvv
Минск
29.07.2026 в 22:14:49
sanya1965 написал 29.07.2026 в 19:22 хоть модным полимером
который из полимерных клеев выбрать : клей полимерный или клей герметик полимерный или клей полимерный
29.07.2026 в 23:16:41
Слон, бегемот из цирка, ходящий на 2 ногах..?
mdvv
mdvv
Минск
29.07.2026 в 23:57:29
BV написал 29.07.2026 в 23:16
в моем случае 16мм ЛДСП шириной в 10см прогибается в центре даже при легком надавливании рукой (при опорах на расстоянии в 70см)
Поэтому я и уточнил - эти МС полимеры после застывании насколько тверды/упруги ?
Предположим выдавлю я толстой полоской это полимер, равномерно прижму ЛДСП к бетону, полимер сожмется до слоя в 2мм по бокам доски и в центре до 4мм (из-за перепада порога в центре). Отсюда и вопрос - будет он после застывания пружинить в центре доски под весом человека в 50-80кг или нет
sanya1965
sanya1965
30.07.2026 в 01:09:48
Начинаем с начала. Кладём карточки, выравниваем. Наносим клей. Слой будет ВЕЗДЕ 2мм.
30.07.2026 в 01:57:20
mdvv написал 29.07.2026 в 23:57
И под весом 100-160 кг деформации будут, но настолько небольшие что нужен будет индикатор часового типа для измерений.
mdvv написал 29.07.2026 в 15:29
10x80см
Допустим вес пятки человека распределится через жесткость ДСП на квадрат 10х10см (реально больше). Это 100см2. Человек 80 кг... 0.8 кг /см2 Грубо говоря бутылку пива 0.5 поставить на квадратик 1х1см жесткой резины. МС - полимер чем хорош - эластичен и не отвалится от ДСП как жидкие гвозди. Поверхность ДСП под клей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить растворителем.
Ну и вообще говоря - ДСП плохо - меламин слабый на порог. Нужно HPL, spc и тд, или компакт плита, а еще лучше порог из доски дуба, бука....
