30.07.2026 в 01:59:20
mdvv написал 29.07.2026 в 22:14
который из полимерных клеев выбрать : клей полимерный или клей герметик полимерный или клей .....
2й и есть MS polymer
30.07.2026 в 09:05:46
mdvv написал 29.07.2026 в 15:29
Необходимо заделать порожек на балкон
Сам порог - очищенный от старой краски "голый" бетон, 10x80см.Накрываю - ЛДСП с окантовкой ПВХ
Чтобы не поднимать высоту порога (если это важно) можно:
  1. Выровнять бетон - сточить алмазной чашкой по 2мм на краях или выровнять нанесением прочного быстрого цементного нем состава. 2 Наклеить тонкий кусок кварц винилового покрытия - например на паркетный клей - полиуретан, или тот же МС полимерный.
Но если есть рама и порог перед ней - толще не надо - наоборот лучше толще - кусок от столешницы - ламинация толще и служит дольше.
mdvv
mdvv
Минск
30.07.2026 в 14:19:57
sanya1965 написал 30.07.2026 в 01:09
Кладём карточки, выравниваем. Наносим клей. Слой будет ВЕЗДЕ 2мм.
спасибо, суть понятна
mdvv
mdvv
Минск
30.07.2026 в 14:44:53
BV написал 30.07.2026 в 09:05
так как сам бетонный порог высотой 50мм, а устанавливаемый плинтус - 55мм, то изначальная задача была приподнять уровень порога, чтобы верхний край плинтуса не висел в воздухе. я сразу и хотел цементным раствором поднять уровень на 10 мм и покрыть все это несколькими слоями белой краской (так оно и было сделано ранее более 20 лет назад). но пришла мысль сделать культурнее, приделав сверху доску
ДСП плохо - меламин слабый на порог. Нужно HPL, spc и тд, или компакт плита, а еще лучше порог из доски дуба, бука.... наоборот лучше толще - кусок от столешницы - ламинация толще и служит дольше.
согласен, ЛДСП восприимчив к ударам и царапинам, однако этот вариант самый простой - доска есть, ее надо было просто приделать. испортится со временем - открутили (если не на клей посажена) и заменили на новую, потратив копейки.
прочие же варианты (столешница/доски/плиты) надо докупать отдельно цельным большим куском ( \~80см) и потом выпиливать под трапецивидный профиль порога, затем закрывать место отпила (чем-то декорировать), а в случае досок еще и чем-то сверху покрывать (лак/краска).
предложенные варианты работ я понял, спасибо Вам за подсказки
mdvv
mdvv
Минск
08.10.2026 в 16:44:27
чем можно закрыть тех.зазор в 2 мм между откосом, покрытым гипсовой шпатлевкой, и балконной деревянной рамой ? какой герметик лучше подойдет для этого ?
Вадим М
Вадим М
08.10.2026 в 16:59:27
Акриловым герметиком.
08.10.2026 в 17:27:11
mdvv написал 30.07.2026 в 14:44
в случае досок
... твердых пород - срок службы. Пошкурил и покрыл лаком и ещё лет на... А керамогранит 20мм - почти вечный
mdvv написал 08.10.2026 в 16:44
Эластичный, сначала вспененный шнур в зазор, чтобы слой был не толстым. Уф стойкий.
Если без затей - например просто полиуретановый. Силакриловый менее эластичен, акриловый как правило ещё более твердый и усадка большая. ... а дерево меняет размеры от влажности.
Другой, менее подходящий вариант - приклеить тонкий нащельник на откос, не приклеивая к дереву.
mdvv
mdvv
Минск
08.10.2026 в 18:49:36
BV написал 08.10.2026 в 17:27
так я тот порожек давно уже сделал только ламинат заменил на доску 35мм и все отлично приклеилось на мс-полимер
тут дело даже не в дереве, которые "дышит", а в том что если зашпатлевать откос вплотную к балконной раме, то от вибрации при ударе (закрытии балконной двери) рано или поздно пойдут трещины на месте стыка
спасибо, тоже склонялся к полиуретановому клею-герметику
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.10.2026 в 10:50:04
где фото ?
