Всем доброго вечера! Давайте обсудим проблему - требуется сочинить систему ржавых рычагов трехточечной навески, посредством которой будет осуществляться поперечное перемещение редуктора с рабочим органом, пока видится следующий конструктив - жесткая вертикальная плоская рама, к которой крепится редуктор, соединена шарнирно в горизонтальной плоскости с левым нижним рычагом навески; от правого же рычага к раме должна идти тоже достаточно мощная и жесткая тяга изменяемой длины. Вопрос - если делать из трубы что-то типа талрепа, то будет возможность плавной регулировки длины, бесступенчатой настройки, из минусов - маловато жесткости; если делать из профильной трубы или швеллерка, то с жесткостью будет все в порядке, но возникает проблема с точностью настройки орудия... Какие будут мысли, что посоветуете? Справочно - тягач - минитрактор КМЗ-012ч
