Саныч53, вот и я на работе. Сворачиваюсь, пойду к своим железками.
07.03.2017 в 18:06:28
07.03.2017 в 18:12:13
AVSh написал: Djuse, а мне хотелось бы глянуть. Хорошо из героев выводим - из-за самоотвода :confused:
AVSh, Ближе к Маю, плуг на участке, да и по ссылке которую сдесь выкладывали
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
07.03.2017 в 22:56:58
NAP написал:
Па написал: NAP - вот и поз.4, о чём выше спрашивал.
Если бы еще знать о чем человек говорит .... Как уже сказали выше это для стрижки травы.
NAP, вы задавали вопрос постами выше Какую роль играют детали 4 и 6 в конструкции плуга? http:https://mastergrad.com/mediafiles/ac/6b/9c/ac6b9caa55e4019ec54c7c1a2e2ea7d0.jpeg
NAP Регистрация: 24.06.2008 Сумы Сообщений: 14531 Вчера в 15:42 #5956265 Какую роль играют детали 4 и 6 в конструкции плуга?
07.03.2017 в 23:05:17
NAP написал:
NAP,
NAP
Вчера в 15:42 #5956265 Какую роль играют детали 4 и 6 в конструкции плуга? http:https://mastergrad.com/mediafiles/ac/6b/9c/ac6b9caa55e4019ec54c7c1a2e2ea7d0.jpeg
07.03.2017 в 23:44:10
Djuse, да как будет возможно так и хорошо. Интересует не только форма лопастей, всех!, но и рабочие обороты фрезы или передаточное число редуктора. Так же интересно было бы посмотреть на процесс работы.
08.03.2017 в 10:37:49
AVSh написал: Djuse, да как будет возможно так и хорошо. Интересует не только форма лопастей, всех!, но и рабочие обороты фрезы или передаточное число редуктора. Так же интересно было бы посмотреть на процесс работы.
AVSh,
Данные Гравелли,крайне правая колонка обороты ВОМ,вторая справа обороты двигателя.Передаточное число редуктора 1/4,обороты плуга посчитаете сами.Скорость думаю понятно в милях(американских)в час.Чот не понятно спрашивайте по Гравелли,отвечу.Эксплуатирую роторный плуг с 2009 года.
08.03.2017 в 19:39:16
Djuse написал: у меня похожий,только лопасти съемные, по форме лопастей - 3 комплекта разные, изменение угла наклона
Добрый вечер. А не подскажете угол наклона лопастей на вашем роторе?
08.03.2017 в 21:14:57
Анатолий Пск написал: Добрый вечер. А не подскажете угол наклона лопастей на вашем роторе?
Приветствую. Первая версия была с углом от горизонта 45 гр., еще несколько делал, остановился на 40 гр.
08.03.2017 в 22:28:47
Доброго вечера! Дела по ротору идут потихоньку - в перерывах между поздравлениями, цветочками, шашлычком и гостями сделал "навеску" плуга на навеску трактора. Талреп решил не делать, сделал тягу изменяемой длины из рулевого кардана грузовика "Фотон", наружный диаметр шлицевой части - 36мм, ход - 280мм, теперь и у меня есть китайские детали ;) Испытал появившийся в хозяйстве инвертор Акаи, настоящий, в Японии сделанный, на 200А - песня, сказка, феерия!!! В выходные усилю, обварю и зачищу. Фото при первой же возможности.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.03.2017 в 22:56:47
Lysenko написал: Данные Гравелли,крайне правая колонка обороты ВОМ,вторая справа обороты двигателя.Передаточное число редуктора 1/4,обороты плуга посчитаете сами.Скорость думаю понятно в милях(американских)в час.Чот не понятно спрашивайте по Гравелли,отвечу.Эксплуатирую роторный плуг с 2009 года.
Djuse написал: Первая версия была с углом от горизонта 45 гр., еще несколько делал, остановился на 40 гр.
Когда в тему прибыла тяжелая артиллерия то дело пойдет в правильном направлении.
