Саныч53 написал:
. В наружной обойме делаем паз на треть окружности, через него закручиваем болт М16 в стенку внутренней обоймы, при этом убиваем двух зайцев - фиксируем конструкцию под выбранным углом и предотвращаем перемещение назад.
Главное что бы корпус выдержал. Усилие на излом от упирания плуга в землю? При большой трубе опора на пластину и кпп будет разнесена на достаточно большое расстояние. То бишь ближе к стенке КПП, что хорошо.
И болтов крепления труб я бы поставил не один, а два три, лучше четыре. Могу перестраховаться, но мало ли за что зацепишься в земле.
А так, да. :)
Повернув КПП горизонтально, можно получить приспособу для создания агрегатов с изменяющейся скоростью вращения. К примеру: Давняя мечта -Траншеекопатель. Снимаем плуг, поворачиваем в горизонт, одеваем копатель, вперед. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
