Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
24.05.2017 в 15:39:11
Саныч53, и желательно видео снять. Очень хорошо видно косяки на нем.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.05.2017 в 15:47:30
Анатолий Пск написал: желательно видео снять
желательно... но как получится...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.05.2017 в 18:52:21
Не все то золото, что блестит! Красивенькие, новенькие китайские гайки вырвало из таких же новеньких блескучих китайских шпилек. Вывод - силовой крепеж только самоточный, из проверенных марок стали или болтов с маркировкой класса прочности не ниже 10.9. Резьбу тоже придется перерезать на М10. М12 уже рисковано - тонкие стенки в приливах картера коробки получатся... Пробовал ротор под разными углами, лучше всего результаты под 60 градусов, нет кротовьего эффекта и бросает всего лишь на метр; 45 градусов - ну очень далеко летит; 75 градусов - проявляется эффект крота. Но ножи пока низкие, заготовки эвакуировать не удается - смена охраны не понимает тяжести крестьянского труда. Есть мысль поставить вместо четырех полноразмерных ножей полый барабан, на переферии которого установить штук восемь-десять узеньких ножей...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
24.05.2017 в 20:31:11
Саныч53, ну к этому нужно добавить расчет поступательной скорости трактора и скорости вращения фрезы. Т.е. проще, исключить бульдозерный эффект. Это я про барабан и узкие ножи. На дебильнике цитирование не предусмотрено, чтоб его..,
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.05.2017 в 21:40:06
Анатолий Пск написал: к этому нужно добавить
мое разгильдяйство - знал ведь про опорное колесо, а не поставил... Были сомнения в прочности крепежа - а, так сойдет, никуда не денется. Голова седая, а ровно пятилетний! По скорости движения, оборотам фрезы - пять передач трактора и четыре передачи на роторе позволяют легко найти необходимый режим. Это я сейчас каменной твердости укатанную дернину грызу на повышенных оборотах ротора, по нормальной земле и обороты ротора поменьше и ширину захвата увеличить можно, на огороде такой нашелся, так комочки любо-дорого, то, что доктор прописал.
Какая-то хрень у меня с сайтом целый день и сейчас смог ответить только с третьего раза...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.05.2017 в 14:35:23
Выточил из прочнейшего сплава ХН35ВТ вд переходные шпильки с М10 (в тело коробки) на М10х1.25 (на крепление корпуса ротора), вечером резьбы перережу и на человечьий крепеж поставлю. Приволок раму от карта с имеющимся на нем передним колесом, буду лепить конструкцию. Пока не сделаю поддерживающее колесо - ни одного оборота ротора.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
25.05.2017 в 15:49:52
Саныч53 написал: Выточил из прочнейшего сплава ХН35ВТ вд переходные шпильки с М10 (в тело коробки) на М10х1.25 (на крепление корпуса ротора), вечером резьбы перережу и на человечьий крепеж поставлю. Приволок раму от карта с имеющимся на нем передним колесом, буду лепить конструкцию. Пока не сделаю поддерживающее колесо - ни одного оборота ротора.
Саныч53, привет. Делай скорей. На хлеб заработаем, зрелищ подавай. ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.05.2017 в 15:58:18
Анатолий Пск написал: зрелищ подавай
Ви хочете песен? Их есть у меня! Слушай, пересмотрел недавно видео о лемешно-роторном плуге - а ведь ножи-то узенькие и сам ротор имеет форму конуса... Может имеет смысл сделать ножи узкими и загнутыми, как Геннадий советовал? Чтобы не в труху почву крошило, а срезало тонкими пластиками?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.05.2017 в 16:27:32
Анатолий Пск, А что, если вместо четырех ножей всего два задействовать? Не прикидывал такой вариант?
AVSh
AVSh
25.05.2017 в 16:32:21
Саныч53 написал:
Саныч53, как быстро идеи овладевают массами! Предложенное на 2й странице нашло отклик уже на 40Й!!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.05.2017 в 16:42:55
AVSh, Андрей, так мы с Анатолий Пск практики, а не теоретики. Построили, испытали, ищем что-то новое...
