Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
05.06.2017 в 10:42:00
Саныч53, На испытаниях ротора мне подарили пачку ВК_пластинок которые напаивают на пильные диски, ну напаял их на торцовую поверхность, заточил градусов на 60, прошёл 5 соток, посмотрел, а острая кромка стала радиусной, опять заточил, соседу распахал, опять кромка радиусная. Так в результате с пластинок больше срезал при заточке, чем они изнашивались. Потому на последнем варианте на кромку паял пруток вольфрама.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
05.06.2017 в 10:53:16
Djuse написал: пруток вольфрама.
диаметром 3мм тоже найти можно, посажу на латунь.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
05.06.2017 в 11:00:39
Саныч53 написал: диаметром 3мм тоже найти можно, посажу на латунь.
То же вариант, но у меня был пруток 2мм, вот его и припаял.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
09.07.2017 в 02:36:06
роторный плуг
фаза
фаза
27.03.2018 в 22:09:17
Народ здравствуйте. С интересом прочитал ветку и соответственно начал работу над роторным плугом. Если тема еще активна дайте ответ по поводу реальной работы уже готовых роторных плугов. судя по датам они в эксплуатации уже по году так что должны быть какие-то выводы и пожелания идущему по этому пути. Еде вопросик - оправдали те конструкции что уже работают возложенные на них надежды? Заранее благодарен за любую информацию.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
27.03.2018 в 22:37:51
фаза, доброго! Под какую технику, что есть из железья, доступ к станочному парку? Мои два ротора свои задачи выполняют, второй вариант с КПП так вообще универсальный получился.
фаза написал: пожелания идущему по этому пути.
что-то уже сделано, концепция определена?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.03.2018 в 09:42:50
Саныч53, а камни и кирпичи перед такой пахотой тоже наверное надо немного убрать? А вот перед простым плугом этого не надо делать. Между роторным плугом и фрезой у мотокультиватора различие не большое.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
28.03.2018 в 10:12:38
Марош написал: Саныч53, а камни и кирпичи перед такой пахотой тоже наверное надо немного убрать? А вот перед простым плугом этого не надо делать. Между роторным плугом и фрезой у мотокультиватора различие не большое.
Марош, вот с этим полностью не согласен. Использую роторный плуг на поднятии целины. Да и делал его именно для этой цели. На целине после плуга обычного поле выглядит танковым полигоном. Необходимо еще пару раз по полю пройтись фрезой. А роторным это делается за один раз. Своим ротором доволен полностью, качество обработки хорошее.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
28.03.2018 в 10:53:30
Марош написал: , а камни и кирпичи перед такой пахотой тоже наверное надо немного убрать?
Анихуа... Мой дерногрыз их швырял прошлым летом на 1.5 - 2 метра...
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.03.2018 в 11:14:15
Саныч53, для чего нужно такой оборот почвы? Простым плугом мы потихоньку переворачиваем на 120 градусов все то, что есть в плодородном пахотном слое. Почва разрыхляется для последующего посева или посадки семян? Что еще нам еще надо от земли?
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
28.03.2018 в 16:05:23
Саныч53 написал:
Саныч53, возник интерес к этому плугу,а как с навозом? Легче им навоз запахивать ? Или не пробовали? Мне кажется что этот плуг легко и качественно запашет навоз а это гимор тот ещё с обычным .
