фаза
фаза
01.04.2018 в 09:49:33
Саныч53, доброе утро, я так понимаю експериментов с ножами у Вас немало было. тогда вопрос - небольшой загиб боковой кромки который я увидел на Ваших ножах как влияет на фракцию комков или он только для жесткости в вертикальной плоскости? А формой своих ножей хотелось добиться вертикального среза земли, что бы не получался ласточкин хвост на срезе, вот как то так, может я и не прав.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.04.2018 в 10:14:16
фаза, на фракцию комков угол загиба не влияет, но с такими углами по отношению к плоскости почвы нагрузки меньше, аналог - рубанок. Жесткости добавилось заметно.
фаза написал: А формой своих ножей хотелось добиться вертикального среза земли, что бы не получался ласточкин хвост на срезе,
Когда я сделал прямоугольные ножи, то при работе получилось тело вращения с вогнутыми радиусными боковыми поверхностями. С этим бороться и не планирую, ласточкин хвост мне не мешает
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
01.04.2018 в 11:38:44
Саныч53 написал: Когда я сделал прямоугольные ножи,
Сергей, а может лучше лопасти? вертолетные, ты только представь какие возможности открываются! на бреющем потихоньку подкрался к садовому товариществу, "скинул" якорь..... в смысле плуг, пронесся туда-сюда по участку, на третьем заходе черпанул ковшем земельки и пока бабули бегали по веники и швабры (шобы сбить к едреней-фене этот летающий агрегат) улетел как Карлсон во свояси...."но пообещал вернуться"...)))) и опять таки, к своему участку подлетел, отбомбо..., в смысле земельку в нужное место "киданул" и ни каких тебе ям-колдобин от застрявшего трактора... ;) с 1-м апреля! ...все таки замечательная это штуковина -роторный плуг.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.04.2018 в 13:10:03
VTS,Володя, здоровенько! Если уж
VTS написал: вертолетные
то гемора добавится - надо будет к нижней части верхней крышки штампованной отливки приваривать треугольное алюминиевое отверстие диаметром 7х8см пятью заклепками М6 с мелкой резьбой ;)
VTS написал: ;) с 1-м апреля!
И Вас туда же!
фаза
фаза
01.04.2018 в 17:11:38
Саныч53, по сути можно достаточно легко загнуть боковую кромку эдак градусов на 45 или как вариант доварить под этим же углом полоску металла шириной миллиметров 10 - как такая мысль?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.04.2018 в 17:28:20
фаза, делал два загиба - 30+30, потом после обрезки к ним приварил планки с ножами от косилки. На последних заготовках три загиба по 15*. На одном комплекте наварены полосы шириной 60мм, многовато.
фаза
фаза
01.04.2018 в 17:41:16
Саныч53, многовато это 60 или 30?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
01.04.2018 в 17:58:07
фаза написал: кто что скажет может посоветуете чего я ведь мог и накосячить по незнанию.
добрый день. Вопрос:на что цеплять будете? Теперь по конструкции. Стойка опорного колеса должна быть параллельна оси ротора. Поворотный узел лишняя деталь в вашей конструкции, т.к. поворачивается вся установка относительно ВОМ. Форма лопаток. В вашем исполнении при вращении получается конус с вершиной вверх. А идеально должен быть цилиндр. Вот поэтому я и делал лопатки ромбовидными. Как следствие срез прямой и внизу тоже все ровно (т.е. нет гребней) Шлицевая часть редуктора коротковата, а требуется жесткая фиксация. Доработаете. Роторкый плуг должен работать в плавающем режиме гидравлики на тракторе; МБ нет, достаточно опорного колеса.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.04.2018 в 17:59:44
фаза, я про ширину наваренных полос - 60мм.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
01.04.2018 в 18:08:06
фаза написал: Саныч53, по сути можно достаточно легко загнуть боковую кромку эдак градусов на 45 или как вариант доварить под этим же углом полоску металла шириной миллиметров 10 - как такая мысль?
фаза, вот кто мне из вас объяснит, а зачем весь этот огород? Делать нечего? Вы еще и метра не вспахали, а уже модернизацией заниматься собираетесь. Не зная что и зачем. Везет вам, коллеги, времени у вас вижу полно. Завидую.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.04.2018 в 18:22:49
Анатолий Пск написал: Завидую.
Нехорошее это чувство однако :D Чавой-то ты вдруг на нас кобеля-то спустить решил? У фаза на данный момент нет полной ясности по практически построенному аппарату, вот эти моменты и выясняет. Я тоже ведь в прошлом апреле первый вариант в металле сочинил, а испытать тогда и негде было. А ты сам-то вспомни, как все начиналось...
Анатолий Пск написал: Форма лопаток. В вашем исполнении при вращении получается конус с вершиной вверх. А идеально должен быть цилиндр. Вот поэтому я и делал лопатки ромбовидными.
фаза Вы на эти гнусные инсинуации не могли бы сделать и выложить фото или видео вращаегося ротора, в движении. Толя, я это проходил, у меня прямоугольные ножи дали "катушку", корректировать форму не стал, а вот фаза этим заморочился и получил близкую к цилиндру форму тела вращения. И совсем нескромный вопрос - а что, ромбы при вращении цилиндр образуют?
Анатолий Пск написал: Стойка опорного колеса должна быть параллельна оси ротора.
Все правильно у него сделано, экспериментировал на эту тему достаточно много.
