Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
30.03.2017 в 16:41:10
Саныч53, привет. Т.к. еще советские, то где-то 200/200/300. Крепкие редуктора, меньше любой КПП и редуктора З(П)М.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2017 в 16:52:30
Анатолий Пск, вечером измерю
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
01.04.2017 в 12:35:16
Забрал "кастрюлю", начал собирать на прихватках. Теперь появилась возможность не менять колею, т.е. максимально сдвинуть фрезу к продольной оси.
Кастрюлю надо будет балансировать. Сегодня продолжу творчество. К завершению проекта чую космический корабль получится
Аватар пользователя
Па
Серпухов
01.04.2017 в 12:38:07
Анатолий Пск написал: чую космический корабль получится
  • пепелац!
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2017 в 15:16:54
Анатолий Пск, привет, не прими за первоапрельскую шутку, но внушает! Сколько сантиметров выиграл? Нарядная кастрюля. А обороты на ней не запредельные, я бы балансировать не стал.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
01.04.2017 в 17:05:20
Саныч53 написал: Анатолий Пск, привет, не прими за первоапрельскую шутку, но внушает! Сколько сантиметров выиграл? Нарядная кастрюля. А обороты на ней не запредельные, я бы балансировать не стал.
Саныч53, привет. Обороты максимальные 900-1000. Это много(стиральная машина). Выиграл 160 мм. Ну и как следовало ожидать- куча переделок следом.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2017 в 17:15:43
Анатолий Пск, если обороты так напрягают, то можно поставить спереди пару роликов-катков, которые компенсируют реакцию от натяжения ремня. Считаю это более простым решением, чем балансировка. Доводилось заморачиваться с динамической балансировкой самодельного маховика под МКПП (cтавил QD32 на Ниссан Кинг Кэб вместо SD25), пришлось делать опоры на прецезионных подшипниках.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
01.04.2017 в 17:35:24
Саныч53, я пока статику отбалансирую. А дальше видно будет.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
02.04.2017 в 03:07:02
Процесс сборки и наладки сдвинулся с места. Кинематика собрана и настроена статически. Пока все как задумал. Следующий этап- вал ротора.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
02.04.2017 в 06:30:06
Анатолий Пск, доброго утра! А подрамник с редуктором на какой угол от вертикали сейчас может отклоняться?
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
02.04.2017 в 10:36:12
Саныч53, привет. Подрамник отклоняется до 20 градусов. Из-за колеи пришлось ограничить. Ну и кардан, его длина минимальна,дает свои ограничения. При смещении (выдвижении) фрезы вправо кардан нужно удлинять спец вставкой. Но это не актуально. Главный вопрос сдвинулся-колея и фреза внутри колеи.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
02.04.2017 в 22:28:14
Побочный эффект "кастрюльного" шкива - достал железки, разложил по местам. начинаю кроить из 20 листа заготовки на шарниры; в голове мысли о балансировке гоняю... Смотрю на первичный вал КПП от Запорожца и тут ужасная мысль - а оборотов-то тоже под 1000 будет! А подшипничек хлипенький, а расстояние от крышки до шлицов порядочное, плечо внушительное, а сам первичный вал тоненький... Короче, вовремя увидел необходимость в дополнительной передней опоре первичного вала, все ничего, но надо переделывать переднее крепление КПП. Незлым тихим словом отозвался о попадаловке и решил пока довести до ума первоначальный вариант. Укрепил узлы подрамника, сделал дополнительную верхнюю опору редуктора. Еще одни выходные пропали, правда вчера сварил однокласснику качели для внука...
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
02.04.2017 в 23:48:00
Сегодня не утерпел и запустил свой агрегат пока без фрезы. Работает!!! Теперь очередь вала фрезы. Перенес чертежи из головы на бумагу и завтра к токарю. А пока так:
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
02.04.2017 в 23:54:27
Саныч53, привет Запустил аппарат. Дисбаланс кастрюли явно не выражен в динамике. Отбалансирую в статике и будет все ОК. Проделанной работой сегодня доволен.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
03.04.2017 в 00:17:42
Саныч53, Анатолий Пск, Приходилось балансировать маховики и корзины сцепления, закрепив их на обычный станок для балансировки колес. И динамика и статика.
Назад
