Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.03.2017 в 20:56:10
Ну вот. Инициатора темы забанили. А ведь много хороших советов давал человек. Жаль.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2017 в 22:07:36
Вести с полей - купившись на видимый приход весны (и подначки форумчан), земледельцы Нечерноземья, взяв лопаты, отправились на заброшенный соседний участок определять насколько оттаяла почва... Нашел участок, на котором лопата входит в землю на 15 - 18см. Загнал трактор на участок, опустил навеску, включил ВОМ и начал настраивать тормозную муфту.Врубаю первую, поехали! Ротор с глубины 15-18см бросает землю вперемешку с травой, грязью и всяким мусором влево и назад на расстояние 70 - 80см, правда, недолго - начало конкретно буксовать подношенное сцепление. Тормозная муфта на 400 процентов оправдала свою необходимость - нарвался на 25 трубу, вбитую в землю, при этом ротор остановился и произошла пробуксовка муфты, как и было задумано. По запарке забыл проварить стык вала ротора с фланцем, при увеличении оборотов прихватка не выдержала и ротор отвалился, ну это фигня. Колесо можно легко поставить на планируемое место под перекладиной между рычагами навески; каких-либо шевелений и тилипаний в левом шарнире не наблюдалось, но коль скоро заготовочку под дополнительный шарнир уже сваял, то все равно узел сделаю. Уводов трактора в стороны не наблюдалось, как-никак 750кг масса... Несмотря на предстоящий ремонт, впечатления только позитивные - работает машинка-то!!! Ура, товарищи! Наше дело правое, мы победим!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.03.2017 в 23:29:00
Саныч53 написал: Вести с полей - купившись на видимый приход весны (и подначки форумчан), земледельцы Нечерноземья, взяв лопаты, отправились на заброшенный соседний участок определять насколько оттаяла почва... Нашел участок, на котором лопата входит в землю на 15 - 18см. Загнал трактор на участок, опустил навеску, включил ВОМ и начал настраивать тормозную муфту.Врубаю первую, поехали! Ротор с глубины 15-18см бросает землю вперемешку с травой, грязью и всяким мусором влево и назад на расстояние 70 - 80см, правда, недолго - начало конкретно буксовать подношенное сцепление. Тормозная муфта на 400 процентов оправдала свою необходимость - нарвался на 25 трубу, вбитую в землю, при этом ротор остановился и произошла пробуксовка муфты, как и было задумано. По запарке забыл проварить стык вала ротора с фланцем, при увеличении оборотов прихватка не выдержала и ротор отвалился, ну это фигня. Колесо можно легко поставить на планируемое место под перекладиной между рычагами навески; каких-либо шевелений и тилипаний в левом шарнире не наблюдалось, но коль скоро заготовочку под дополнительный шарнир уже сваял, то все равно узел сделаю. Уводов трактора в стороны не наблюдалось, как-никак 750кг масса... Несмотря на предстоящий ремонт, впечатления только позитивные - работает машинка-то!!! Ура, товарищи! Наше дело правое, мы победим!
Саныч53, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :applause:
И конечно немножко(ну совсем чуть-чуть,кг так на 500) завидую. Азарт и зависть подстегивают на повышение производительности труда. Пойду-ка я поработаю, чертежи токарю нарисую и кардан смастерю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.03.2017 в 07:57:23
Анатолий Пск, Спасибо. Давай догоняй! Какой редуктор ставишь, Нивовский?
AVSh
AVSh
23.03.2017 в 09:22:06
Саныч53 написал: Ура, товарищи! Наше дело правое, мы победим!
У Ра! Так ни кто и не сомневался в успехе задумки. Реализацию видели по шагам. Молодец! Поздравляю! Если бы прихватки выдержали , было бы даже неправильно: хорошее должно появляться на свет в трудностях. Надеюсь на инструкцию по изготовлению или более детальную фотосессию, что как прописи по изготовлению.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.03.2017 в 09:37:44
AVSh написал: Надеюсь на инструкцию по изготовлению или более детальную фотосессию, что как прописи по изготовлению.
Андрей, так вроде бы я и не скрывал ничего... :confused:
AVSh
AVSh
23.03.2017 в 09:56:36
Саныч53, это я про то , что ты уже как автор первой здесь вертикальной фрезы получишь ещё много вопросов про неё. По мне лучший ответ на любой вопрос - фотография, эскиз... в общем графика. Очень полезно много фото делать в процессе изготовления, по возможности.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.03.2017 в 10:05:48
AVSh, будут вопросы - конечно отвечу. Разберу на покраску - сфотографирую каждую железку (можно с приложением рулетки). Случись делать заново, то делал бы на базе КПП или запорожской или от переднеприводного автомобиля, в моей конструкции число оборотов ВОМ возможно менять только изменением оборотов двигателя.
AVSh
AVSh
23.03.2017 в 10:09:43
Саныч53, и я такой же проект в голове имею: заднего моста у меня нет никакого, как и КПП, если что то проскочит то буду брать на будущее.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.03.2017 в 10:33:43
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Спасибо. Давай догоняй! Какой редуктор ставишь, Нивовский?
Саныч53, привет. Да уж догоняю. До четырех утра засиделся сегодня. Пока редуктор от Нивы передний. Все проблемы с передачей вращения, т.е карданом. Выносит за габариты, а я сопротивляюсь. Автомобильные мосты хороши для нормальных ВОМов. С ремнями ограниченно годны. Но разбирать МТ из-за редуктора не буду. Лучше переделаю по твоему совету.
VTS
VTS
Харьков
23.03.2017 в 10:54:18
Анатолий Пск написал: Ну вот. Инициатора темы забанили. А ведь много хороших советов давал человек. Жаль.
Так ведь "барабанщики", т.е. "последователи веяния 37-го года" на форуме присутствуют, откуда тот модер мог знать, что человек зарегился под другим ником и на 3-тье сообщении его "прихлопнуть", да правилами форума запрещено, но..., думается мне кто-то прочитал вот это:
pelipenko56 написал: привет, я pelipenko, только чуть зашарился через бан
и тут же шуронул жалобу..., а там.... Да... будем надеятся, что не на вечно...
