Jesha, по ходовым испытаниям видно будет, может и первоначальный вариант как-нибудь сбоку прилажу...
27.03.2017 в 17:02:50
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.03.2017 в 17:20:45
Саныч53 написал: Jesha, по ходовым испытаниям видно будет, может и первоначальный вариант как-нибудь сбоку прилажу...
Саныч53, Так что не прикалываюсь. Предвижу. ;)
27.03.2017 в 17:38:16
Саныч53, 200км не расстояние, а день уйдет. На прежней работе оказия случалась раз в месяц, а на новой нет. Да и завершить надо небюджетный вариант. Пусть будет в единственном экземпляре. Но уже вижу, что вариант с редуктором (ВОМ) на МТ был бы намного бюджетнее, а самое главное- практичнее.
27.03.2017 в 19:22:43
Анатолий Пск, так и меня оказии кончились - раньше сын работал в фирме "Эксперт", товар в магазины Псковщины возили через день. Сейчас сеть магазинов накрылась - долги больше полумиллиарда...
Касаемо небюджетного варианта - закончить надо обязательно, вариант с ВОМом пригодится и на будущие конструкции. Но таков путь самодельщиков, пытающихся сделать что-то новое, без синяков, шишек не обойтись... Я к этому отношусь спокойно - не сработал, как хотелось вариант с редуктором ПМ - фигня делов, сделаем с КПП... А телефончик-то скинь на всякий случай.
27.03.2017 в 20:26:59
Саныч53, телефончик скинул в личку. Конечно закончу проект. Мне ж надо вспахать 30 соток целины. Но я на проекте сделал полезного достаточно.
27.03.2017 в 23:05:12
Па, у Саныча53 после доработки практически аналогичные. Саныч53, но от редуктора я не отказывался. Если вдруг, то почему бы и не заглянуть на огонек с предварительным оповещением. ;)
28.03.2017 в 08:08:34
Анатолий Пск, Так хорошему человеку завсегда рады, милости просим. Редуктор ждет, приезжай!
Ты мой телефон поймал? Именно в момент передачи сообщения внезапно отрубился ноутбук.
28.03.2017 в 09:09:48
Саныч53, тлф срисовал.
28.03.2017 в 09:12:16
Jesha написал: Там же и второй ротор на подходе
Jesha, привет! Ты змей-искуситель, ты на измену конкретно подсадил! Сейчас гоняю мысль о том, чтобы отказаться от существующего конструктива в пользу новой рамы с ДВУМЯ роторами. Кинематика видится следующая - с нижнего выхода КПП момент передается ремнями на роторы, расположение которых можно будет менять в поисках оптимального положения; более того, передний ротор можно сделать с ножами типа Гравелевских, задний же оснастить ножами большего размера... Нет, Jesha, ты злодей!
28.03.2017 в 09:15:31
Саныч53 написал: Сейчас гоняю мысль о том, чтобы отказаться от существующего конструктива в пользу новой рамы с ДВУМЯ роторами.
Саныч53,ВОМ выдержит два ротора?
CAIMAN340
