Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
03.04.2017 в 00:17:42
Саныч53, Анатолий Пск, Приходилось балансировать маховики и корзины сцепления, закрепив их на обычный станок для балансировки колес. И динамика и статика.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
03.04.2017 в 00:55:23
Jesha, спасибо,возьмем на заметку.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
03.04.2017 в 08:56:10
Анатолий Пск, привет! Дела движутся семимильными шагами! Анатолий, а нет ли желания стойку опорного колеса сделать тоже с регулировкой наклона? Ведь сейчас у тебя получается, что трактор правой стороной идет по борозде, опорное колесо катится по необработанной земле, при этом стойка опорного колеса работает на излом.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
03.04.2017 в 09:33:10
Саныч53, ну ты подбиваешь на то, чтоб точно космический корабль получился.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
03.04.2017 в 09:35:43
Анатолий Пск, ну какой же космический корабль - колесо-то пока раком стоит, засмеют лунатики и марсиане...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
03.04.2017 в 10:24:36
Саныч53, уговорил, т.е. убедил. Перед лунатиками и марсианами нельзя терять марку.
AVSh
AVSh
Старожил
03.04.2017 в 10:25:49
Анатолий Пск, смотрю и не понимаю для чего выбран такой сложный путь передачи вращения. Можно же было взять вращение от звездочки привода фрезы и с помощью промежуточного вала передать его куда нужно. Кастрюля в данном случае - выход, но повторять такое техническое решение нет смысла: сложно, материало и трудозатратно.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
03.04.2017 в 11:16:06
Анатолий Пск, Извиняюсь за позднюю мысль. А можно было сделать так? Шрус или крестивина привода редуктора лежит на оси слома рамы (синим). Рис конечно схематичен.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
03.04.2017 в 11:32:49
Jesha, привет! Такая мысль тоже приходила в голову, но показалось, что возникнут проблемы с перемещением ротора влево/вправо для настроек...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
03.04.2017 в 11:52:12
AVSh, все так. Выше в сообщениях я писал,что повторению не подлежит. Трудоемко и затратно. Но всегда довожу все до логического конца. Привод от шестерни почвофрезы тоже не выход. На первый взгляд просто,а возникающих проблем еще больше, чем с кастрюлей. Можно было не усложнять. Поставить простой шкив, фреза за колесом (как у Саныча53). Трактор идет по непаханному полю вне борозды. Фрезу можно выносить за габариты трактора на любое расстояние. Но я ставил задачу другую: Колеса в борозде, фреза внутри колеи без изменения колеи. Может и зря. Поменять колею с одной стороны 15-20 минут. Это творческий процесс.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
03.04.2017 в 11:59:34
Саныч53, Думалось так: Красным каркас, на верху регулировка наклона. Подвижный желтый + зеленый. Внизу красный является опорой для всей конструкции, там же можно организовать вторую регулировку, фиксация + наклон. Вал возможно сдвижкой, шарнир один. Я побоялся за слом шарнира. Две крестовины, это угол каждой меньше, чем одна.
