03.05.2017 в 00:33:31
Анатолий Пск, Прикольный агрегат получился. По сравнению с обычным плугом, движение действительно легче? Нож откидывает землю далеко, Возможно с формой поиграться. Но для прохода по целине, и если легко потянет, самое то. :applause: :applause: :applause:
03.05.2017 в 00:51:22
Jesha, доброй ночи. Для трактора разницы в нагрузке пока не заметил. Идет ровно, даже когда словил пару корней и ротор вставал он ( трактор) шел как не бывало. Визг только от ремня стоял. Отбрасывает землю см 60-80. Точно не мерил, но замерю. Перенастроил натяжник и на очередном корне срезало болт крепления фрезы. Запасного не взял. И на этом приключения приостановились. Продолжение ,надеюсь, будет в выходные. Будем дальше искать слабые места. Да. С родным плугом трактор идёт на третьей пониженной, а с ротором на первой. По целине не разгонишься. Дерновой слой 8-10 см, местами до 15 см.
04.05.2017 в 15:22:39
!#[] А как вам такой вариант?
04.05.2017 в 22:51:29
AVSh написал: А как вам такой вариант?
Это ж три ЛопЛоша в одной связке. Камешки хорошо ковыряет. По сравнению с роторным и просто фрезой: Мало закрывает сорняк. И по глубине там не очень понятно. А сцепку можно по свободнее, меньше гулять будет хвост. Опять же для разработки целины, вполне (при достаточной глубине).
04.05.2017 в 23:10:57
AVSh, не плохой аппарат. Но сколько ж шестерёнок наточить надо. Он же золотым будет. Не бюджетно получится.
05.05.2017 в 08:08:51
Анатолий Пск написал: рукоятка газа на МАХ
С чем это связано? тяжело идет??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.05.2017 в 11:05:55
Анатолий Пск,Далеко кидает.. Нужны обороты лучше не выше 300, а лучше порядка 200, должно происходить заполнение выбранного грунта при преддущем проходе.
05.05.2017 в 17:51:39
Djuse написал: Анатолий Пск,Далеко кидает.. Нужны обороты лучше не выше 300, а лучше порядка 200, должно происходить заполнение выбранного грунта при преддущем проходе.
Djuse, то, что далеко кидает нужно регулировать не оборотами, а углом наклона фрезы или ножей. Но все только после нормальных испытаний на разных грунтах и глубинах обработки. Сейчас пока только теория на основе нескольких минут работы фрезы.
05.05.2017 в 18:58:33
Анатолий Пск, У нас что то с выходных холодать начинает, в середине недели ночью аж -3.Ждем испытаний. Ротор должен заработать.
