Djuse, он и так работает. А должен очень хорошо работать!!!! И у нас прогноз не очень. Но я оптимист.
05.05.2017 в 19:25:46
05.05.2017 в 19:33:59
Анатолий Пск, Анатолий, собственно я за, а не против.....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.05.2017 в 20:47:28
Djuse написал: Анатолий Пск, Анатолий, собственно я за, а не против.....
Djuse, ;)
06.05.2017 в 10:23:57
Анатолий Пск написал:
Djuse написал: Анатолий Пск,Далеко кидает.. Нужны обороты лучше не выше 300, а лучше порядка 200, должно происходить заполнение выбранного грунта при преддущем проходе.
Djuse, то, что далеко кидает нужно регулировать не оборотами, а углом наклона фрезы или ножей. Но все только после нормальных испытаний на разных грунтах и глубинах обработки. Сейчас пока только теория на основе нескольких минут работы фрезы.
Анатолий Пск, Анатолий здраствуйте.я думаю чтоб далеко не кидало и сделан конус выше ножей на плуге уральца он как-бы обратно вниз землю откидывает.ИМХО.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
06.05.2017 в 10:30:18
Анатолий Пск, Здраствуйте. Я думаю что нужно конус делать чуть выше ножей как на уральских.он откидывать будет вниз к земле.ИМХО.
08.05.2017 в 01:58:31
алексей lechiy написал: Анатолий Пск, Здраствуйте. Я думаю что нужно конус делать чуть выше ножей как на уральских.он откидывать будет вниз к земле.ИМХО.
алексей lechiy, уральские- лемешно-роторные плуги. А у меня роторный ( по типу плуга Гравелли). Принцип работы немного отличается. Но что-то менять в конструкции пока нет смысла. У него (плуга) наработки не более одного часа. Толком и не работал. А принимать решения на изменения нужно после тщательного анализа работы. А анализировать пока нечего. Как и у Саныча53. Он тоже молчит и про первый и про второй плуги. Нужна погода благоприятная и время. Пока ни того ни другого нет, к сожалению.
15.05.2017 в 00:58:33
Доброй ночи,коллеги. Сегодня продолжил испытания плуга. Сегодня работал на средних оборотах (1200-1500) двигателя. Две проблемы, как и в прошлый день остались не решенными. Ломает (срезает) болты крепления ротора на валу. Штук 7-мь сегодня заломал. Грунт тяжёлый, целина.6-ки мало, буду рассверливать под 8-ку. Вторая проблема- натяжение ремня. Буду переделывать. Оказалось что у Скаута самая большая проблема передать вращение с максимальным КПД, а не сам ротор.
Съёмка и управление МТ в одни руки. Как смог.
Но результатом доволен.
Трактор идет без напряга, не уводит. Бросал руль, идёт прямо по колее. Глубина по целине-15см, набрасывает до 20 см.
При срезании болта как крот поднимает дерн (12-15см). Несколько раз поздно замечал обрыв болта. Проблем с валом нет (диаметр.36мм, Ст.45). Камни выплёвывает прилично. На них и рвет болты.
Трава наверху, правда потом её слегка присыпает следующий проход. Но это целина, четверть века не пахана.
На обработанной почве идёт как по маслу.
Но я его делаю специально для целины.
Будем доводить агрегат
15.05.2017 в 09:14:28
Анатолий Пск написал: Вторая проблема- натяжение ремня. Буду переделывать. Оказалось что у Скаута самая большая проблема передать вращение с максимальным КПД, а не сам ротор.
Поздравляю с удачным испытанием. При таких оборотах плуга, лучше кладет почву. Не раскидывает. Что, сильно проскальзывает? Может тогда два ремня?
Анатолий Пск написал: При срезании болта как крот поднимает дерн (12-15см).
Думается, что надо поменять форму ножа для целины. Ведь получается, что практически вы сдвигаете пласт в сторону, подрезая его снизу, но не отрезая его по вертикали. Отрываете. Возможно что более легким для работы может оказаться такой вариант ножа. Вопрос заглубления....
15.05.2017 в 10:26:27
Jesha, спасибо. Можно поэкспериментировать с ножами. Целины ещё много осталось.
15.05.2017 в 10:37:04
Jesha, по ремням. Как видно на видео уже лучше чем в прошлый раз. Но механизм натяжения нужно переделать (доработать). А два ремня ставить не на что. Слишком затратно будет изготовление шкивов. Буду доводить до кондиции то, что есть имеющимися средствами.
15.05.2017 в 14:11:06
Интересно, какая глубина пахоты возможна, теоретически - это высота ножа, но в принципе интересует 20-25 см. Анатолий Пск, очень красиво, как двигатель, сильно нагрузку брал, по ощущениям???
