Djuse
Djuse
Киржач
22.05.2017 в 10:39:12
Саныч53 написал: Анатолий Пск, труба, конечно вещь классная, но и надо же какой-либо скребок все равно мудрить для равномерного распределения снятой части грунта.
Саныч53, Эта штучка и срезает и распределяет, потом катком из газового болона прошолся и все закатал....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 10:47:34
Анатолий Пск написал: А у меня и рельсы имеются, даже трамвайной кусок лежит
Тогда мы идем к Вам! (реклама Тайда) А если серьезно, то очень глянулся планировщик Семипалкина из Орла
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 10:58:13
Саныч53 написал:
Саныч53, это куда цепляется? И ячеек зачем много? Разъясни. :killyourselfbywall:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 11:08:18
Анатолий Пск, цепляется на заднюю навеску. Задним ходом подъехал к кучке грунта, который надо растащить/разровнять, опустил эту чудесную металлическую решетку из полосы прямо на кучу и вперед, при этом поперечины будут выполнять роль бульдозерных отвалов. Пару-тройку раз проехал и вот оно уже и прилично на вид... Ну ты же видел, что я натворил со своим участком при испытаниях фрезы/ротора! :scare
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 11:15:12
Анатолий Пск, на странице 483 темы про Беларус 132Н есть видео от Семипалкина, все очень хорошо видно.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 13:55:58
Саныч53, ну испытания и обучение без косяков не бывают. Для исправления твоего необходимо просто пройтись доведенным до кондиции ротором или фрезой. И то и другое у тебя есть. Нужно только чуть чуть подправить. Пока земля просохнет время есть. Если ротор метёт диаметром 660 мм, то уж меньшим тем более возьмёт. Исправь ножи как мы с тобой говорили и он заработает. А все остальное в процессе подправишь изменишь. Поворот фрезы роли не играет. Отсутствие наклона тоже имеет положительное значение- кидать далеко не будет на высоких оборотах. Это взял себе на заметку. Главная задача самодельщика- превратить недостатки в преимущества, на крайний случай их минимизировать.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 13:57:35
Саныч53 написал: Анатолий Пск, на странице 483 темы про Беларус 132Н есть видео от Семипалкина, все очень хорошо видно.
Саныч53, спасибо заглянуть к ним.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 14:02:10
Анатолий Пск, Пластины на ножи под ротор диаметром 500мм уже заказал, с загнутой под 30 градусов 30мм нижней режущей кромкой. А планировщик-то все равно хочу! Вот найду железок и сварганю, не понравится, так на отстой в сторонку до доработки. Главное - места много не займет, а на видео очень приличные результаты показывал!
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 15:15:53
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Пластины на ножи под ротор диаметром 500мм уже заказал, с загнутой под 30 градусов 30мм нижней режущей кромкой. А планировщик-то все равно хочу! Вот найду железок и сварганю, не понравится, так на отстой в сторонку до доработки. Главное - места много не займет, а на видео очень приличные результаты показывал!
Саныч53, планировщик из пластин на твоём участке не потянет. Травы и дёрна много. Будет скользить и рвать слабые места, т.е. кусками. Без вспашки не возьмёт. Хорош для строительной площадки но не для огорода. А вот на базе фрезы стоит повнимательнее присмотреться. И траву с корнями порвет и землицы подкинет. Это мое мнение :confused:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 15:25:43
Анатолий Пск, так фрезой пробегусь, дерешок в канавку для подъема уровня, а остальное планировщиком. Прошлым летом вытаскивал старый металлический бак из-за бани, так дорожка после была любо-дорого посмотреть. Только ведь не будешь же бак туда-сюда по огороду таскать, вот тут-то планировщик и пригодится. Я не против трубы, я за планировщик!
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 15:47:16
Саныч53, а бак таскать дешевле. Он уже есть. И дегрузить его можно ;)
