AXe3
AXe3
01.03.2017 в 12:01:35
Добрый день! Поиск выдает противоречивые мнения ... Нужно выложить кафель в ванной на стены, которые были много лет назад окрашены масляной краской, причем в несколько слоев. Ремонт довольно бюджетный. Как быть?
  1. Отодрать шелуху, промазать бетонконтактом?
  2. Отодрать шелуху, шпателем или зубилом сделать множество сколов и насечек, чтобы каждая плитка имела хотя бы минимальный контакт с бетоном?
  3. Снимать краску полностью? При первом варианте какова вероятность отслоения верхних слоев краски при условии, что сейчас они выглядят очень хорошо держащимися?... Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
01.03.2017 в 12:45:17
Отодрать всю шелуху,обеспылить,промазать хорошим БК,по его высыханию создать адгезионный слой зашпатлевав на сдир плиточным клеем.
AXe3
AXe3
01.03.2017 в 12:51:47
FARAON7575, спасибо! Примерно так себе это и представлял, но меня напугали, что сама краска может под тяжестью плитки отклеиться от стены вместе с БК и клеем.... Хотя по идее, если она столько лет держится и сбивается с трудом, то отчего бы ей отклеиваться? ;))
errorer
errorer
Курск
03.03.2017 в 09:19:37
Снимать краску полностью.
AXe3
AXe3
24.03.2017 в 04:26:21
Добрый день! Немного подниму. Запуганный страшилками с ютуба о том, как плитка через год отваливается с краски,решил все же краску полностью содрать. Оптимальным инструментом оказалась болгарка. Получилось так:
По итогу вопросы:
  1. Как снял краску? Пойдет для укладки плитки?
  2. Стены мало того,что очень тонкие (4 - 5 см, сантехкабина?), они еще и страшно рыхлые внутри. То есть, заденешь чуть глубже болгаркой - и модно пальцем ковырять, все осыпается. Чем бы укрепить, пропитать? Грунтовкой глубокого проникновения?
  3. Под краской местами слой белого вещества. Вроде не мел. Похож на финишный ветонит лр+, но ведь его не существовало в 1972г? Что это? На это модно плитку класть? Держится вроде прочно, дрелью с кардщеткой не снимается. Вроде не мел...
  4. По итогу вижу три варианта подготовки основания а) грунт глубокого проникновения, поверх клей на сдир, потом клеить плитку. Б) грунтовка-бетонконтакт-сразу клеим плитку в) грунтовка-ротбанд-клеим плитку. Что лучше? Нужен ли бетонконтакт, если стены рыхлые, очень впитывающие? Спасибо за советы!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2017 в 20:36:27
AXe3, В вашем случае два варианта 1)(под укладки плитки на слой клея) -глубокий грунт-БК-шпаклевание плиточным клеем БК-укладка плитки.Вариант 2)(для укладки плитки на гребенку)-глубокий грунт-БК-Ротбанд по маякам-укладка плитки.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2017 в 22:11:25
Бетоконтакт не нужен, совсем. Грунтуете кистью, выравниваете стены, лучше клеем, кладёте плитку.
