TOXA_78
01.03.2017 в 16:08:21
#5951369
Посоветуйте, как разумно залить пол на лоджии? Лоджия 3,5 м2, холодная. Нужно подготовить пол под плитку, поднять его на 40-60мм. Остался от ремонта 1 мешок ЦПС-300, один мешок Крепс ТП-Пол. Как с наименьшими затратами сделать основание под плитку? Может просто 300кг ЦПС? Или ЦПС+керамзит? Или Пеноплекс какой?
SSSR2229
01.03.2017 в 18:43:29
#5951551
Я бы поднял сначала кеоамзитом,чтобы была меньше нагрузка
Паркетные клея и лаки в Москве
Владимир Португалец
01.03.2017 в 19:36:50
#5951620
TOXA_78, Да, можно керамзит, а можно пеноплекс, металлическая сетка, стяжка. Но во 2 варианте слой стяжки должен быть не менее 45 мм. т. к. она плавающая.
ИгорьPurnesh
01.03.2017 в 21:57:28
#5951843
Владимир Португалец, +1 1) 20мм ЭПП + стяжка 2) Керамзитобетон
Мой опыт к Вашим услугам!
Владимир Португалец
01.03.2017 в 22:40:12
#5951905
ИгорьPurnesh, Возможно и так :)
Nicorus
03.03.2017 в 14:29:41
#5953355
Если поднять с наименьшой нагрузкой, то проще положить XPS, он очень легкий, и затем залить стяжку. К тому же в плане утепления тоже лучше, чем керамзит.
