#5986541
Mafell, вот эти акционные цены считаю более-менее "нормальными".
Вопрос,есть пильный диск алмазный четырехзубый - что им пилят кроме шифера?
Подробнее пожалуйста..,какие материалы или строго цементные?
Представитель компании Регистрация: 02.03.2017 Москва Сообщений: 23
Вячеслав И., цементно - содержащие плиты... можно поставить как на MT 55:
либо на pss 3100 SE:
www.mafell-russia.ru
УРА! Есть возможность купить Mafell присадочный фрезер DD40 G MidiMax по 36 500!
Mafell написал:
Эх, надо было подождать.
GripK написал:
Mafell написал:
GripK, Интерскол купил,да?!
Можно ли, для предотвращения подрезки противоскольного вкладыша на погружной пиле,использовать проставочные шайбы, между полотном пилы и фланцем? Имеется ввиду, применение нестандартных по толщине пил...
bpoulb написал:
bpoulb, с таким инструментом, наверное, лучше иметь несколько шин под разные пилы (диски).
bearkoff написал:
bpoulb написал:
bearkoff, Вам не кажется, что это далеко не лучшая идея... особенно для применения в быту.
bpoulb написал:
bearkoff написал:
bpoulb написал:
bpoulb, не кажется.
Установка проставочных колец может снизить срок службы инструмента. В частности подшипники, на которых (или на котором) вал вращается могут быстрее выходить из строя, ведь увеличится плечо, изменится пятно контакта тел качения с дорожками качения в подшипнике.
Мафель достаточно универсальный инструмент - не обязательно родные шины покупать, для нестандартных пил можно использовать нестандартную шину.
bearkoff написал:
Какое плечо? О чём вы?
Толщина кольца - в пределах 1-3 десяток... Нагрузки на подшипники пилы от этого кольца будут совершенно ничтожны!
bpoulb написал:
bearkoff написал:
bpoulb, я тогда не понимаю, в чём проблема? В том что противоскол станет на 0,1 мм. уже? Мне кажется, что у родного диска биение в пределах 0,1 мм.
bearkoff написал:
в чём проблема?
Проблема в том, что у человека есть сторонние диски с разной шириной пропила, далеко за двойку, а лента уже подрезана стандарным Мафелевским диском с пропилом 1,8.
GripK написал:
bearkoff написал:
в чём проблема?
GripK,
В пинципе это не проблема, но замечено правильно: совершенно ни к чему портить хорошую вещь, если есть совершенно бескровный способ (один из...) обойти эту "проблему".
PS Хочу заметить, что вообще-то, ширина пропила не при чём: главное - расстояние от торца фланца до торца режущей кромки пилы. И разные, по ширине пропила, диски, можно вполне использовать на самой пиле, не боясь подрезать вкладыш, подобрав их по разнице между толщиной тела диска, и шириной пропила.
Mafell написал:
Vadim63, вот сейчас не надо тень на плетень нагонять). Аппетит видимо у самого Мафель Германия). Мы тут не при чем.
Полагаем, что шины с надписью Бош уходят с завода в бОльшем кол-ве и скорее всего есть рамочный контракт (на определенное кол-во), которое дает Бошу возможность приобретать эти шины дешевле, чем кому бы то ни было...
Да тут все проще. Бош продает шины в таком количестве, которое обеспечивает Мафелю нормальный доход по договорным и более низким ценам, чем ничего. Иначе Бош сам начнет делать шины. У Боша оптовая цена, Мафель продает в розницу. Бошу не нужно вкладываться в свое производство, Мафель имеет прибыль с партнера, а не борется с конкурентами. Бош первое время раскручивал шины, было много акций. Мы имеем единообразие системы и выбор. Всем выгодно.
bpoulb написал:
Ну да, выходит можно подобрать диски с разницей между толщиной пропила и толщиной тела диска, одинаковой с родным диском, это обеспечит одинаковый размер бокового выступа режущей части диска (зуба) от плоскости тела диска.
Например, родной диск 1,3/1,8мм, разница 0,5мм, боковой вылет зуба от тела = 0,25мм. Тогда 1,9/2,4мм внутренним краем идеально пойдет по подрезанному краю, а вот у 1,8/2,4 разница 0,6мм и вылет будет 0,3мм, значит подрежет резинку на 0,3мм-0,25мм=0,05мм
Уважаемые Форумчане, рады сообщить, что на следующей неделе (с 19.06-23.06) в г.Пятигорск пройдет строительный форум.
Мы также участвуем в данном мероприятии. Электроинструменты Mafell не только можно будет подержать в руках, но и попробовать в работе. Action гарантируем!
Приглашаем всех желающих (особенно тех, кто рядом с Пятигорском). Вход свободный. Адрес: г. Пятигорск, Промзона-2, стройцентр "Батяня".
Здравствуйте, есть у меня mafell mt 55,шина к ней жесткая,на 1,6м mafell f160, установил диск cmt для ламината на 56 зубов d160/20 2,2x1,6. Пилой ещё не разу не пользовался. Наблюдается вот такая картина: при опускании диск упирается в резиновый край шины. Мне кажется что-то не так. Прошу рассказать нормально это или нет и в чем тут суть?
Прирезать надо шину, перед эксплуатацией. Поставьте родной диск из комплекта, и вперёд.
Суть этой операции и зачем она нужна? Родной диск-то уже( тот что в комплекте с пилой 162/20 1,8х1,2 48 зубов). Мини ликбез на эту тему можно?
Шина поставляется неприпиленной. Подготовка её к эксплуатации - обычное, и необходимое дело! Много роликов по этой теме в интернете.
Толщина диска пилы не имеет значения. /Прочтите чуть выше в теме...
Я правильно понял, что этот резиновый край и есть противоскольная лента? Т.к. у обоих моих дисков(штатный и смт) одинаковая разница между толщиной диска и толщиной пропила (мафель- 1.8-1.2= 0.6мм; смт - 2.2-1.6=0.6мм) то подрезка для них будет одинаковая, вся разница что у смт отрицательный угол заточки - в данном случае это влияет на что-то или нет? Почему советуете припиливать шину именно родным диском?
Родная пила качественнее. Прирежет вкладыш более качественно.
Понял, спасибо за разъяснение.
Пила у меня уже есть купил через ебей из германии, еще и такс фри сделали. Было это давно когда доллар по 30 стоил. Тогда в России она стоила 30 000р, а мне она досталась за 17 000р вместе с шиной -комплектация миди макс была.
А так в ближайшее время буду днища для ящиков хетик на кухню раскраивать, а потом пропилы в столешнице делать мойку и варочную.
cap-man написал:
Когда деревья были большие...С одной стороны -Лет машине много,С другой-пробега нет...
У Ма,Бо и Хи довольно сложная система антискольных лент,на жёстких шинах.Перемудрили.
И Фе и бирМа намного проще и удобней.
ИМХО-из личного небогатого опыта..
Z
Как я посмотрел, из шины вынимается черная заглушка( её надо отверточкой разщелкнуть) со стороны круглой дырки(отверстия). А сняв заглушку можно спокойно вытянуть ленту. Итого под каждый диск( если сильно разные) иметь свой кусочек ленты и одевать его по необходимости.
